Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem dopúšťanie vody do uk
Dobrý večer starý dom so starým úk,čiže dolu v izbe je pec na drevo a uhlie vzadu v pitvore sú rurky prívodné potrubie a spiatočka typujem na spiatočke je vypúšťací aj napúšťaci ventil úk smerom nahor len k 2 radiatorom.V jednej ibe je pri radiatore aj expanzna nadoba otvorená,v druhej izbe len radiator.Otázka ako napustiť tento vyk.system,ja by som to zrobil cez spodok cez ten napúšťací a vypúšťací ventil,samozrejme otvorim odvzdušňovacie ventily na oboch radiatoroch,no len neviem čo s tou otvorenou expanzkou, kedy tam naliať vodu počas toho napúšťania.Ps a ešte dolu v pitvore za pecou je v stene nejaká nadoba pravdepodobne tiež nejaká expanzka,ja som to nevidelbolo my len povedané
Otevřená expanze se naplní zespodu při napouštění vody do systému, v průběhu sezony se může shora do…
jirka44 28.08.2015 19:39
jirka44
Ďakujem
pista 54 30.08.2015 00:16
pista 54
,samozrejme otvorim odvzdušňovacie ventily na oboch radiatoroch To tedy neotvoríš. Hezky to napustí…
čumil_old 29.08.2015 21:03
čumil_old
Ďakujem.Ja som vyučený elektrikar, mám preukaz kuriča na obsluhu plynových kotolní,v minulosti som o…
pista 54 30.08.2015 01:04
pista 54
a ešte chcel by som doplniť ako viššie uvádzate:Potom půjdeš a otevřeš si postupně odvzdušňováky na…
pista 54 30.08.2015 06:57
pista 54
To záleží na tom, kolik lidí máš k dispozici. Já to dělal tak, že u každého odvzdušňováku stálo jedn… poslední
jirka44 30.08.2015 10:37
jirka44
To tedy neotvoríš. Hezky to napustíš spodem a v otevřené expanzce se ti objeví voda. Ta nádoba by měla mít přepad, aby sis nevyplavil byt, kdyby přetekla.
Potom půjdeš a otevřeš si postupně odvzdušňováky na radiátorech a necháš je naplnit vodou. Ta se bude odebírat z té expanzky. Pokud bude málo, opět připustíš spodem.
Druhou expanzi nechápu.
Radši bych si na to objednal konzlutaci s topenářem, nebo si to namaluj na papír a popřemýšlej.
Ďakujem.Ja som vyučený elektrikar, mám preukaz kuriča na obsluhu plynových kotolní,v minulosti som obsluhoval plynové kotolne v závode,na obsluhu kotolní sme boli dvaja z toho 1 vyučení kurič,ale tam sa voda do kotlov plnila pri poklese automaticky,ajsa samé odvzdušňovalo cez samoodvzdušňovaky.A teraz k problému,v starom dome po rodičoch zblblo kurenie,voda po neustálom dolievani do otvorenej expanzky sa stále tratila,až neskor sme zistili,že dolu v pitvore za pecou,v stene su dvierka na vymetanie komina a po ich otvoreni tam odniekal slabo kapka voda treba to vybúrat,ale potom ma napadlo,že tá druhá expanzka,bude asi blbosť,že to može kapkať z rurky predsa ja to len 100 ročné kúrenie.A ešte ak sa možem opýtať aký je postup pri dopúštaní vody do úk napr.pec viadrus na drevo a uhlie,uzatvorená expanzka pri peci,3 poschodový barak,čerpadlo na ustrednom kúrení,tam je to taký istý postup ako pri otvorenej expanzke?ďakujem
a ešte chcel by som doplniť ako viššie uvádzate:Potom půjdeš a otevřeš si postupně odvzdušňováky na radiátorech a necháš je naplnit vodou. Ta se bude odebírat z té expanzky. Pokud bude málo, opět připustíš spodem.Pripustim spodkom, no a tie odvzdušňováky keď ich už otvorim tak ich nechám stále otvorené?Myslim takto bude málo vody v expanzke zavrem odvzdušňováky zidem dolu dopustim odvzdušním,alebo nechám stále otvorené až do napustenia ďakujem
To záleží na tom, kolik lidí máš k dispozici. Já to dělal tak, že u každého odvzdušňováku stálo jedno dítě se šroubovákem, když začla téct voda, tak odvzušnovák zavřelo. Pokud to děláš sám, tak je výhodnější postup od čumila. Pokud necháš odvzušňováky otevřené bez dohledu, poteče ti to na koberec.
