Ponorné kalové čerpadlo vyhazuje záhadně proudový chránič (fíčko)
Kalové čerpadlo s plovákem vyhazuje proudový chránič. Ale zcela nepravidelně. Čerpadlo zapnu do zásuvky 220 V, čerpá např. 1 min a vyhodí. Druhý den jímku vyčerpá a vyhodí např. za hodnu. Stalo se že i za 6 hodin. Velice nepravidelně. Zkoušel jsem i jiný zásuvkový okruh, stejná situace. Když ho za čas zase zapnu, čerpá. Samozřejmě ho dám opravit, ale když ho ve splaškové přečerpávací jímce vidím, moc se mi do toho nechce. Nemůže se jednat o nějakou maličkost, kterou bych vyřešil bez jeho vytažení z jímky?
Temer jiste ne.
To čerpadlo má samostatné Fíčko? Že se ví že to vyhazuje zrovna čerpadlo. Co když to vyhazuje něco jiného?
To to čerpadlo běželo 6hodin než vyhodilo Fíčko - to je divné...
To může být i vidlice toho čerpadla, občas se dotkne modrý s z/žlutým když je to tam nějak nabastlené...
Podle místní situace bych zvážil vyřazení toho Fíčka než najdu čím to je, ale nevím jestli to je čerpadlo za pár šupů z BauBau, tak reklamovat.
Nebo měřit odpor mezi kolíkem a modrým přímo na zástrčce běžným ohmmetrem/multimetrem, jestli už tam nebude vidět problém.
Pochybujem, beznym ohmmetrom to moze a taktiez nemusi ukazat. Potrebuje merac izolacneho odporu s napatim aspon 100, lepsie 500 V.
Díky za reakce. Čerpadlo je Sigma. 15 let staré, nové stálo kolem 8 tisíc. Fíčko je pro celý barák, když je čerpadlo vytažené ze zásuvky, fíčko nevyhazuje. Vyzkoušeno asi měsíčním provozem. Zapnu do zásuvky, za 20 min. vyčerpá jímku, plovák vypne, a za nějakou dobu (někdy 10 min, někdy i 6h) vyhodí fíčko. Zkoušl jsem různé zásuvky v celém baráku. Takže asi měsíc to dělám tak, že přijdu domů, zapnu do zásuvky, vyčerpám a zase vytáhnu ze zásuvky. Dělám to obden, jímka je 1m3.
A kdyby vám dělal rozvody trochu chytřejší elektrikář, nepověsil by celej barák na jeden chránič.
Nezbude nic jiného, než čerpadlo vyndat z jímky a nechat proměřit.Kdybyste bydlel poblíž Mělníka, klidně bych jej mohl proměřit já.Ten přístroj Instaltest za několik desítek tisíc mám doma.Učím se s ním dělat na revizácký zkoušky.
Co může chránič vybavit? špatný izolační odpor KTERÉHOKOLIV pracovního vodiče směrem na PE (zem), tedy i nuláku. Spolehlivě tedy změřit izolační odpor ponořeného čerpadla proti zemi - Megmet 500V někdy nestačí, je třeba cosi citlivějšího, co mají revizáci.
Nepravidelnost může dělat souběh několika "trochu svodových" spotřebičů. Hledat vyřazením ostatních obvodů - schození jističe nestačí, musí se to odpojit.
Dobrý den,jen taková maličkost,mohou být napálené kontakty v plovákovém spínači,vzniká tam čas od času přechodový odpor a pak padá chránič.
Preco by nestacil ?
Klasickej Megmet 500V je málo citlivej na drobný svody, který v souštu pak přesáhnou vybavovací proud chrániče. Je dobrej, ale starej
- měřil jsem jím kabel mezi motorem a FM, který šel do poruchy, ale Megmet neukázal nic podstatně chybného, nějaký "Revitestr" jo...
Presne, celej barak na jeden chranic, pracka snad jen jedna, mikrovlnka, atd atd.
Soucet zrejme uz je moc, to posledni pripojene cerpadlo uz je moc.
Elektriku rozhodit pres vic chranicu,nebo ten jeden vykopnout, s jednim chranicem na celej barak budou porad problemy.
Tech 30mA se nejak poscita pres kdejake odrusovaci prvky.
Děkuji všem za rady. Čerpadlo jsem vytáhl a zjistl, že to je přiskříplým přívodním kabelem, který byl v zemi ve vlhku. Je porušený, ale funkční, takže jsem ho ani neopravoval, pouze zaizoloval v místě porušení. Teď ho mám v chráničce a vše jede bez problémů už měsíc.
