Pomer materialu na beton
Zdravim. Provadim rekonstrukci rampy kolem vchodovych dveri. Je tam stary beton a hlavne neni vyspadovany od domu. Vse mam v planu rozbit a nahradit jej. Otazecka zni v jakem pomeru s piskem a nebo jeste ze sterkem je nejlepsi beton na tento ucel, bude pochozi a do budoucna na nem bude dlazba. Strana je jizni, na polovinu rampy prsi.Dekuji.
Bude tam stát auto? Pokud ano, zhutnit podklad, štěrk tak 15cm zhutnit zbytek beton 5-10cm. Pokud ne tak je jedno co pod tím bude ale zase by bylo dobrý to zhutnit. Štěrk kvůli tomu aby ti odtekla voda a nepodemlela to.
Myslím, že otázka zněla jinak. Stavař teda určitě nejsem, ale dal bych 1:3
Zdravim. Je to proste vyvyseny ctverec pred vchodem o rozmeru cca 2,5 krat 2 m. Vrstva cca 4 cm. Take me napadl pomer 1:3 ale radeji se ptam. Ted nevim jestli primychat sterk nebo ne? Jinak diky.
Stavař sice nejsem (já vím, to už jsem říkal), ale při téhle tloušťce bych tam štěrk nedával, zato bych tam dal nějakou železnou síť. Ale vyčkejme, oni se objeví odborníci...
Též bych dal kari síť. Písek s cementem 4:1... 3:1 mi přijde už celkem škoda cementu pro tyhle účely, nebude to protiletecký bunkr. Člověk z betonárky mi kdysi povídal, že 1:4 je takový univerzální poměr pro kutily, kterým se nic nemůže zkazit - v tomto poměru obalí cementová moučka právě akorát všechna zrníčka písku. Méně cementu znamená méně odolný beton (nicméně na to, aby to "vyhrabaly slepice", by člověk musel jít výrazně dál s nepoměrem písku a cementu). Více cementu zase zbytečně prodraží stavbu.
Všechno jsem ti ktomu napsal. Jestli SIS to neprecetl tvoje smůla
. Štěrk se dává spíš na větší plochy kvůli spwvneni a aby jsi ušetřil za cement. Sem bych ho dal jen na podklad jak jsem psal.
Nebojte, vse jsem precetl. Diky za rady. Stary beton vymlatim pryc, je pod nim nasyp z kameni, hliny a pisku. Cast odeberu a nahradim hrubsim sterkem, spise ryzi (zhutnim). Potom kari sit a vrstva cca 7 cm betonu v pomeru 3 ku 1. A bude....zas takova spotreba cementu nebude tak si to mohu dovolit.-). Jeste jednou vsem diky.
Zdravím, výztuha z kari sítě by měla být přibližně uprostřed betonové plotny, tedy nesmí být ani mělko, ani vysoko; jinak to nemá význam a spíše to škodí. Dle staré knihy se také kladla na hromádky betonu a poté zasypala celá.
každopádně se železo nesmí dotýkat země- koroze je svině.
Tam nejde o korozi, ta mříž pokud bude deska vlhká stejně bude degradovat. Jde o to, že taková výztuž, která je při dně či vrchu je na draka a není vyztuží. Deska se začně drobit od spodu či v případě přílišné blízkosti povrchu zase odtud a špatně se to opravuje.
Taková výztuž nefunguje jako ochrana před tahem, proti vzniku prasklin.
naopak, u žb konstrukcí desek se dáva naspod a navrch resp. do boku- pokud máš krychličku, tak uděláš železo taky tak s malým krytím betonu. mimochodem, oznam nějakýmu dozorovi, že to kydneš do hlíny. potom popiš jeho obličej.
při hrubce 7cm stačí jedna vrstva, jak píšeš, zhruba uprostřed.
Dává se tak, jak je třeba.
To jest aby rošt vynášel tahové namáhání betonu.
V tomhle případě bych ho dal dolů, až to bude zdvihat mráz, aby to podrželo.
Jako minimální krytí odspodu se většinou dávala vrstva betonu odpovídající síle použitého železa.
až na ten poměr, že...
tady máte v knize i s tabulkami jaké má co použití
betonujeme-hajek-pdf
strana 59 tabulka 6
