Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak a čím zpevnit příjezdovou cestu
potřeboval bych poradit, jak a čím zpevnit příjezdovou cestu k chalupě. Cesta je dlouhá cca 50 metrů a nachází se v mírném údolí nedaleko říčky, působí na ni tedy jak voda, tak i vlhkost vzduchu. Když k tomu ještě prší, stává se cesta neprůjezdnou.
Pro lepší představu přikládám fotky: http://imagizer.imageshack.us/a/img909/3248/QbV92e .jpg a http://imagizer.imageshack.us/a/img673/6859/tm1zDC .jpg
Každý rok se to snažím něčím vysypat, ať štěrkem, kačírkem nebo různou drtí, do roka se to vždy "vymlátí" a zablátí a můžu začít znovu.
Prosím o jakoukoliv radu, který by pomohla se zpevněním cesty a zajištěním její průjezdnosti pokud možno na delší dobu.
Děkuji vám.
zkus něco z tohotohttps://www.google.com/search?q=zatrav%C5%88ovac%C 3%AD+dla%C5%BEdice&ie=utf-8&oe=…
cdr 21.08.2015 16:41
cdr
50m vyjde draho zatravňovačkama
Odoaker 21.08.2015 16:48
Odoaker
Ty zatravňovačky nemusí být v celé ploše, stačí jen dvě koleje... Případně se v nějakém místním ZD…
rokator 21.08.2015 17:54
rokator
Dvě kolej, 100 metru zatravňovaček, cena tak 12 - 13 litru.
manas 21.08.2015 18:05
manas
A to je moc? Tak potom hrábě, lopata a po každém dešti brigáda... Ty panely nebo makadam, ale myslí…
rokator 22.08.2015 08:35
rokator
Podle těch fotek, bych ty zatravňovaky opravdu nedal. Nejlepší řešení bych viděl v tom frézovaným as…
vit125 23.08.2015 21:49
vit125
Jen nasype... Za předpokladu, že někde dostanu zadarmo nebo za pár stovek několik kubíků, mám si to…
rokator 24.08.2015 15:00
rokator
Odhrábnout alespoň 30 cm do hloubky, a makadam a hutnit :-(. A nebo navézt třeba drcený beton (recyk…
Kachlík 21.08.2015 23:07
Kachlík
Ak budu cestari niekde frezovat cestu, tak nech ti za flasku (najlepsie riesit s veducim) dovezie so…
vavrapeter 22.08.2015 11:34
vavrapeter
Udelat prikopy po stranach a pal staci makadam. m.
Kocour99776 23.08.2015 20:12
Kocour99776
Moc díky všem za rady, na jaře zkusim sehnat odfrezovany asfalt, vysypat to aby se to přes léto spek…
Falaroy 26.08.2015 17:43
Falaroy
Musíte to nejdříve odvodnit, jinak je vcelku jedno, co tam bude. ;-) Pokud se Vám to proplachuje bla… poslední
kocour416546 26.08.2015 19:08
kocour416546
Ty panely nebo makadam, ale myslím, že i jakákoliv další verze nemůže vyjít levněji. Navíc u těch zatravňovaček je velká výhoda v tom, že když se cesta nějak rozjezdí/rozbije, není problém pár dlaždic vyměnit, porovnat.
A až se jednou v budoucnu vymyslí lepší trvalé řešení, můžou se dlaždice použít jinde nebo prodat.
Zatravňovačky jsou jasný vítěz ;-)
Podle těch fotek, bych ty zatravňovaky opravdu nedal. Nejlepší řešení bych viděl v tom frézovaným asfaltu. Je to bez udržby a jednodušší než se patlat s dlaždicema, dělat nejakou rovinu pak to pokládat, hlavně cesta je mirně zatočena. Fr. asfalt jen nasype, porovná a přejede párkrát autem a má hotovo.
Ak budu cestari niekde frezovat cestu, tak nech ti za flasku (najlepsie riesit s veducim) dovezie sofer (jemu 5EUR do vacku) jednu foru toho zfrezovaneho asfaltu. Potom si to rozvoz s furikom po kolajach aspon 10cm vysku. uprav hrablami do roviny. Idealne je to robit, ked su najvacsie horucavy, slniecko ti to krasne spece dokopy (mozes aj plynovym horakom, ale nemam toto odskusane) a ziadna voda to neodplavy. Idealne je po tom prejst autom a tym to zavalcujes (ked si punticka tak si mozes pozicat vybracnu dosku, tzv zehlicku, ale auto a slnko uplne staci). Sam mam zjaz do dvora z kopca a ked prsi voda mi tecie po ceste a vymielala mi tam diery, pred 5 rokmi som to tam v lete aplikoval a zatial drzy, v podstate sa z toho stali dve jednoliate kolaje a aj sneh sa z toho dobre odhadzuje.
Pokud se Vám to proplachuje blatem, i ten asfalt bude plavat. Buď tam dejte drobné příkopy nebo naopak tu cestu kousek zvedněte nějakou navážkou. Nahoru pak asfaltový granulát je dobrá volba.
m.
