Natření okna
Ahoj, na chalupě natírám staré okno do sklepa. Obrousil jsem co šlo, zbytky barvy tu a tam zůstaly. Natíral jsem pouze vrchním emailem, který mi zbyl v té barvě, ale ta místa vybroušená až na holé dřevo nejdou překrýt. Po 1. nátěru to vypadalo, jako bych to ani nenatíral. Zatím jsem ta místa natřel 3x a pořád to není ideálně natřené a prosvítá to. Co dělám špatně? Díky za rady a zkušenosti.
Stará okna se napouštěla fermeží a natírala fermežovými nátěry. Jestli to natíráte něčím jako Balakryl, tak to bude ta chyba.
Zdravím, asi tak, jak píše kolega. Jinak já nejsem zastánce emailů, ale raději tenkovrstvých olejových lazur (lepší práce a obnova).
Natírám to naředěným zbytkem industrolu univerzál. Kdybych použil základovku, bylo by to lepší nebo to zas takový vliv nemá?
má a velkej
bylo by to lepší. a mimochopdem, ten industrol bych neředil
Ok, tak to bude asi tím. A je jedno jakou základovku pro příště použít? Jestli když mám ten industrol, tak musím zase od té firmy nebo jakoukoliv jinou?
nejlepší je asi dodržet pracovní postup výrobce (alespoň já si to myslím)
Příprava podkladu:
Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno provést zkušební referenční nátěr na ploše 1 m2. Je doporučeno dodržovat celý nátěrový systém dle katalogového listu výrobce.
Příklad nátěrového postupu:
Nátěr dřevěných předmětů:
1. 1x napustit lakem LAZUROL® Classic S 1023, zasychání 24 hodin
2. 1-2x základní barva PRAGOPRIMER®
Plus S 2070 nebo LAZUROL® Oknobal základ S 2060
3. 2-3x email INDUSTROL® Univerzál S 2013. Jednotlivé nátěry emailem musí zasychat nejméně 24 hodiny (20°C).
Optimální tloušťka jedné vrstvy je 30-35 m.
když už to natíráte jenom vrchním emailem a nekreje to tak asi nějakým světlým.Ty nemají nejlepší krytí,Nechte zaschnout cca 2 dny.Pokud už je drevo napuštěné a uzavřené tak holt ještě aspoň 2x.Jestli to natíráte štětcem tak bych použil molitan.váleček šířka 6-8 cm.Tím dojde ke stejnoměrnému vrstvení barvy a také k lepšímu krytí.
Natírám to odstínem slonová kost. Díky za rady pro příště.
a hlavne teda ale neredit - barvy se redi jen do strikaci pistole, jinak jsou vetsinou v konzistenci presne pro nanaseni.
Špatně (podle mne) děláte to, že natíráte rovnou vrchním emailem. Spěchání se nevyplácí, chce to celý postup, takže obrousit, možná znovu napustit fermeží, nebo třeba Lazurol Impregnační základ, nebo tak něco, pak základovku 2x, pak vrchní email 2x. Osobně bych považoval jak jasnou věc, že žádnej voďák se na to nepoužije (ale názory mohou být různé), takže nějakou olejovku nebo synťák. Jinak to sice nějak napatláte, ale výdrž bude pár let....Každou vrstvu nechat pořádně proschnout
Zdravím, pravě proto, že tento postup je hrozný na čas a člověk je pak jak zfetovanec používám tam, kde to nevadí a chci nechat vyniknout dřevo pouze bio-fungicidní základ a tenkovrstvou lazuru. Za chvíli hotovo, až bude třeba obnovit, jen lehce přejedete brusnou houbou (stačí jen jak kdyby jste chtěl setřít prach) a šup obnovující vrstvu a je na xx let pokoj.
Industrol nemám rád, je to barva na draka, taková gumová, lesklá jak psí kulky (při odstraňování ji budete proklínat). To raději systém Pragoprimer a Hostagrund, či cestu vodovou přes Eternal.
tedy nechci se přít ale:
1) okna jsou ošrábaná tak, že "zbytky barvy tu a tam zůstaly" - tady bych čekal, že tazatel netouží nechat vyniknout dřevo, ale spíš to ceé překrýt. To ostatně potvrzuje tím, že mu vadí, že to pořád prosvítá, takže doporučovat v téhle situaci tenkovrstvou lazuru mi připadá poněkud mimo...
2) Hostagrunt je jednovrstvá speciální barva na kov - dávat jí na dřevo, dokonce s Pragoprimerem pod tím, mi tedy nepřipadá příliš logické, ale to by asi spíš rozsekli borci z Barvy laky Hostivař. To bych tam spíš dal Oknobal, což jest barva přímo určená na nátěry oken. Já bych tam ale v tuhle chvíli dal spíš Crown's satin finish, protože se mi líbí
