Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojení transformátoru
Čau,
mám takový dotaz. Učinil jsem objev. Našel jsem doma tráfko z rádia 220V na 3V 200mA, no a tak jsem na dráty, ze kterých jdou normálně 3V napojil baterku a z druhý strany, kudy běžně proudí 220V jsem dostal šlupu.
Co to znamená? Že když se to otočí, tak to trafo znovu vyrobí 220? :-D
Díky za osvětu
Transform%C3%A1tor
cejna 06.08.2015 13:49
cejna
jo, poučil jsi se správně
paul 06.08.2015 14:09
paul
ze kterých jdou normálně 3V napojil baterku a z druhý strany, kudy běžně proudí 220V jsem dostal šlu…
antibalda 06.08.2015 19:07
antibalda
Jasně, ale při připojení baterie vznikl napěťový impuls, který se transformoval na těch 220. :-)
albert 06.08.2015 20:05
albert
Který byl tak malinký, že by rozhodně tazatel ránu nedostal, neboť se transformátor hnedle přesytil…
antibalda 06.08.2015 20:35
antibalda
Ale kopnout to mohlo, no nejspíš vlastně ho to koplo. Pokud použil 1,5V článek, dostal nějakých 110V…
Prasak 06.08.2015 20:42
Pocitit to urcite pocitil =) mam doma nejaky stary zdroj pro nejakou HP vec (asi tiskarna?) kde je…
Tomas_Plzen-Jih 06.08.2015 20:53
Tomas_Plzen-Jih
A to jsem přesně udělal. Samozřejmě šlupku dostanu jen ve chvíli připojení baterky. Asi by to chtělo…
AlesKL 07.08.2015 07:56
AlesKL
Na výstupu je minimálně filtrační kondenzátor, stabilizátor a usměrňovač. Tudy cesta nevede.
Prim 06.08.2015 21:42
Prim
Transformátor nic takovýho neobsahuje.
Prasak 06.08.2015 22:31
Transformátor nic takovýho neobsahuje to máš těžký, když většina ještě holý trafo neviděla a někteř…
jirka44 07.08.2015 07:28
jirka44
Ono stačí držet v ruce jenom dráty k 12V relé. Pokud v něm není zhášecí dioda, taky pěkně kopne. T… poslední
MM.. 07.08.2015 15:19
MM..
Zdravím, ano, ale pokud trafo nabudíte a poté baterii odpojíte, náleduje šlupka-princip zapalování v…
trtr 07.08.2015 10:57
trtr
A to v skole neucia uz ani taketo zaklady? Ano funguje to aj naopak. Ujo Tesla by ti ukazal aj fajnu…
MM.. 06.08.2015 21:24
MM..
Na podobném principu asi funguje TENS stimulátory bych řekl...nebo měniče do auta třeba
AlesKL 07.08.2015 07:58
AlesKL
DC menice funguju uplne inac. tens neviem co je.
MM.. 07.08.2015 11:01
MM..
Jo, a říkalo se tomu (v mých dobách dřevěné elektrikařiny) "samoindukce" (autoindukce). A napěťovou…
mirektatra 07.08.2015 14:48
mirektatra
To asi ne. Transformátor ke své činnosti potřebuje střídavé magnetické pole - baterie vydá stálé neměné.
to máš těžký, když většina ještě holý trafo neviděla a někteří říkají transformátor i spínanýmu zdroji k notebooku.
Jinak pro tazatele, ano trafo funguje oběma směry, a ano i připojením (tedy přesněji v okamžiku odpojení) stejnosměrného zdroje lze na výstupním vinutím obdržet napěťovou špičku. Ono stačí držet v ruce jenom dráty k 12V relé. Pokud v něm není zhášecí dioda, taky pěkně kopne.
