tmelení namísto letování
mám dotaz ohledně brutaru na vodu. Při stěhování se nalomil spoj mezi kohoutkem na vodu a stěnou brutaru a voda tam protéká. Existuje nějaký tmel, kterým by se to dalo zacelit, abych to nemusela nechat letovat?
Děkuji za odpověď.
Dle mého soudu vám to žádný tmel dlouhodobě asi neudrží.Dochází tam k tepelnému pnutí.Ale za zkoušku nic nedáte.Zkuste sanitární silikonový tmel.Jinak tvrdá pájka.
Možná něco odsud? Ale ruku do ohně za to nedám. Nikdy jsem s tím nepracoval ani to neviděl. Jen kdysi dávno tuším že v Receptáři nebo Loskutákovi.
tmel1.htm . Mohu ručit, spoj vydrží léta. Při lepení vypustit vodu - lepidlo sice tvrdne i pod vodou ale tlaková voda v něm udělá cestičku a teče to pak stejně. Natlakovat nejdříve po době ztvrdnutí -viz návod k použití.
Obávám se, že ta pípa a okolí je z nějaké chromové oceli nebo podivného kompozitu, že to letovat nepůjde.
Přesně jak píše Rce... zalepi jsem s tím radiátor ústředního topení a drží to už několik let.
Když se mi udělala díra v radiátoru topení, koupil jsem "tekutý kov" Gafero http://www.dawex.cz/spravkove-a-lepici-tmely/tekut e-kovy a už tři roky je to bez problémů. Cena vychází kolem pětistovky za menší balení, jenže to menší balení dodnes používám na různé opravy a lepení a furt je ho tam dost. Můžu říct, že to byla dobrá koupě.
jenomže problém u toho brutaru je ten že poškození je u výpustného kohoutu.tam dochází k manipulaci a tedy k určitému namáhání.Potom je třeba brát v úvahu i to tepelné pnutí.Nejsem si jistý jestli to zatmelení vydrží delší dobu.Ale zkusit se to může.
