jak odstranit z jemneho kabliku plast ?
Kablik je plochy od elektroniky - neco takoveho: http://i.ebayimg.com/00/s/NjA5WDE2MDA=/z/fHEAAOSwB ahU63Oc/$_1.JPG a ja bych chtel necim odstranit na konci plast, aby kov zustal neporuseny. Nejake tipy?
neslo by to odleptat treba benzinem? heh
To foto je absolutne nespustitelne.
No nevím jaká chemie by pomohla, ale já bych to zkusil jemným smirkem pomalinku a opatrně.
To půjde zasunout do konektoru? jestli ano tak se musí pořešit pocínování.
Ano utrhl jsem to a chtel jsem kousek odleptat, aby se mi to lepe pajelo. Jake pocinovani? dik
To se fakt má pájet? Není to samořez?
Hele, vubec netusim, tady je odkaz do googlu, kde to jde videt cele: http://pc.poradna.net/q/view/1460214-jak-levne-vym enit-v-netbooku-komponentu-ls-7074p
a jeste upresnim, ze zatim na strane desky je vsouvaci mechanismus, tak na strane k hdd to bylo od vyroby lepene lepici paskou, ta se po case zacala odlepovat a disk vynechaval, tak jsem to trosku pripevnil, ale asi moc a prasklo mi to uplne..
A co vlastne potrebujes? Taky plochy kabel alebo cely ten diel LS-7074P, oboje kupis od cinana na ebay.
no koupi to ale za 90USD.. je to hodne drahe =( a to sem koukal i na sve nejlevnejsi kontakty.. pod 90 to nejde..
tazateli odkud jsi ? pripadne kdyz to posles zapajel bych te to
jinak tyhle mrchy se nejlepe "skrabou"
poloz to na rovnou desku (nejlepe ktere neuskodi par skrabancu ;) )
na konec si poloz treba rovny nuz jako voditko abys to mel vse pekne rovne
a jednotlive plisky(jdou videt) skalpelem odrbej ..
jinak pri pajeni to nesmis moc zahrejvat jinak znicics celej kabel...
dobre je ten kabel okousicek dal nez se paji necim chladit.. mam nato takove medene svorky
at se dari ;)
i kdyz ted kdyz nadtim tak premyslim ten bazmek mam asi i doma z jednoho aceru co vzdechl podivam se zitra
kazdopadne napis email .. (bez zavinace.. misto zavinace napis treba # kvuli robotum na spam)
moc diky za ochotu i za rady a za nabidku, nakonec jem to uz za cca 200 Kc objednal jinde, ale opravdu diky
aaale da sa obcas kupit aj nejake "used" napr. tuna za 19€ aj s postovnym, sice je to stale dost za taku somarinu ale taky je zivot
tenhle mi to nenaslo, nevim proc, ze sem nesel pres .ie? No to je uz fuk
jinak Tobe taky diky , za nalez
hlavne ze se podarilo ;)
