Je polystyrén na zateplovanie škodlivý?
Dobrý deň.
Chcem zatepliť zvnútra polystyrénom.
Je polystyrén zdravotne závadný ,ak áno do akej miery alebo nie?
Je to otázka asi pre nejakú inštitúciu ale vždy som dal na rady a skúsenosti ludí ktorí s tým pracujú a ktorí majú s tým skúsenosti.
Ď.
polystyren.htm
Zateplovat polyšem zevnitř se tady již několikrát probíralo.Je to nesmysl.
To že sa to tu preberalo viem.
Ak sú plusy tak sú aj mínusy.
Kolko mi najdeš na int.forach záporných reakcií tolko ti najdem kladných.
Rešpektujem tvoj názor ale tvoj link z hladiska bezpečnosti a zdravia hovorí o niečom inom.
V prípade že je zdravotne nezávadný nieje to nezmysel.
Alebo si to už robil a máš to vyskúšané?
Budem zateplovať strop s rovnou strechou.
Že je to nezmysel , myslím môže tvrdiť človek ktorý to vyskúšal a po čase má s tým zlé skúsenosti alebo ak samozrejme škodí zdraviu.
Prosím nepreberajme či je to nezmysel alebo nie.
Otázka znela či je zdraviu škodlivý.
Omlouvám se, asi jsem nahodil špatný link.Ale co tak pročítám různé stránky výrobců polystyrenu, všude píšou, že je zdravotně nezávadný.Vždyť se používá i v potravinářství.
My zateplovali stropy vatou, ale stavěli jsme novostavbu.To je jiná.
V potravinarstvi se pouziva kdejaka hruza a samozrejme v ruznych statech je to upraveno jinak a tak co je u nas dovoleno, to uz se treba v Dansku pouzivat na zaklade novych vedeckych poznatku pouzivat nesmi. Prikladem budiz napr. ruznost povolenych materialu pro plastove lahve. U nas nedavno probehly zpravy o skodlivosti obalu pro rozvoz jidla, jako dalsi priklad. Takze timto bych se neohanel. Polystyren je umela hmota. Navic tepelne ne zrovna stabilni.
Uvolňuje se z něj nezreagovaný monomer styren, který je toxický a karcinogenní.
Nepouzival bych ho tam, kde to neni nutne. A i o vnejsim pseudozateplovani (v dome se pak neda dychat, tak je nutne stale vetrat a tim i vypoustet teplo ve velkem ven) polystyrenem si take myslim sve..
Ďakujem za odpovede.
Teraz si uvedomujem že odpoveď na túto otázku už niekolko desaťročí nieje jednoznačná.
Takže strop zateplím a ostatné steny nech "dýchajú".
fade, i když se Vám to nelíbí, sdělím Vám, že polyš není nezávadný na vnitřní zateplení, ale Váš záměr je závadný a klidně může být zdravotně závadny. Když najdete tolika kladů a záporů vúdči zeteplení zevnitř, tak pak nemá význam Vás přesvědčovat o špatném záměru. Jen si zkuste odpovědět, kde bude rosný bod, jak hodně bude trpět stavba, když nebude v zimě ohřívaná zevnitř. Kam až se dostane mráz.
Stěny nedýchají, to je mnohokrát vyvrácený mýtus.
Klidně na strop dejte co uznáte za vhodné.
Polystyren závadný není, ale může být závadná jeho montáž, pokud tím posuneš rosný bod do místnosti (což se celkem pravidelně stává právě při izolaci zevnitř). Takže až ti strop oleze černou plísní, nebude to "vina" polystyrénu, ale té chytré hlavy, která to tak blbě vymyslela.
souhlas
Samozrejme súhlasím.
Všetko musí byť urobené tak ako to má byť.
Na základe toho som otázku položil.
Ostávalo len zistiť ako je to s polystyrénom.
Samozrejme že musia byť do úvahy brané všetky skutočnosti čo s tým súvisia.
Poloha domu,z akého materiálu je postavený čo sa má zatepliť akým tepelno izolačným materiálom akou hrúbkou ... atď.
No a už vôbec to nieje tak že keď som už presvedčený tak je mi zbytočné vysvetlovať a presvedčovať ma o opaku a pod.
Ja som presvedčený že steny "dýchajú".Je to môj názor proti vášmu.
Myslím že je dobré si prečítať odborné časopisy,fora kde sa táto problematika preberá.
Divili by ste sa aké majú skúsenosti ludia a aj podklady k svojmu názoru.
Toto je velmi široká téma ktorú sa ešte nepodarilo ukončiť jednoznačným výsledkom.
Preto je myslím zbytočné presviedčať niekoho o tom že je to tak alebo onak.Stále sú to len názory ,ktoré sú viac alebo menej podložené.
Ďakujem za Váš názor.
Zkusím dýchání stěn. Příklad.
Odjedete na měsíc mimo domov. Nikdo v domě není, nemá kdo kazit vzduch. Jelikož stěny dýchají, vrátíte se a bude tam čerstvý vzduch, který dýchal přes stěny a vy nemusíte větrat. Pochopil jsem Vás dobře?
pod tzv. "dýcháním stěn" se obecně myslí to, že stěnu necháš samovolně odpařovat vlhko do prostoru místnosti, tj. nezaklopíš ji nábytkem, izolací, další představenou stěnou apod.
Jak Milan Cukrář, tak Špión jsou fachmani, kteří toho v životě zjevně postavili už trochu víc než jednu vnitřní izolaci a jejich "názor" lze spíše brát jako realitu podloženou a prověřenou lety zkušeností. Já sám nejsem stavař, ale viděl jsem už pár pěkných příšerností, včetně právě vnitřní izolace, nebo špatně provedené SDK vnitřní vestavby, která měla kromě zplesnivění ještě i perfektní tepelné mosty jdoucí po kovové konstrukci SDK.
Čistě logicky: jakákoli izolace má tu funkci, že posunuje teplotní gradient stěny směrem k sobě. Tj. izolace z chladné strany bude v sobě "držet" ty nejchladnější teploty. Naopak izolace z teplé strany v sobě bude držet ty nejvyšší teploty. Ve tvém případě tedy máš technicky dvě možnosti:
1. použít tenkou a tedy i celkem neúčinnou izolaci, která udrží rosný bod ve zdivu (které reálně "nedýchá", a proto mu nevadí, že rosný bod je právě v něm - čili žádná vzdušná vlhkost se v něm nemůže srážet).
2. použít účinnou izolaci, která ovšem posune rosný bod právě někam do této izolace, nebo na rozhraní materiálů izolace-stěna (což je případ polystyrenu). Tím ovšem dojde ke srážení vzdušné vlhkosti právě v těchto místech, a tato vlhkost se bude starat o ty plísně. Bonusem bude potenciální promrzání samotné stěny, protože nebude nic, co by ji z druhé strany dostatečně zahřívalo.
Myslim, ze to je marne, on uz svoj nazor ma a nejako nechape, ze fyziku neosali. Ved rosny bod je dany, to kde sa bude tvorit pri danom materialy, hrubke, vonkajsej a vnutornej teplote sa da vypocitat, ale on si aj tak bude mysliet, ze vnutorna izolacia je dobry napad.
Mne stacilo, ked som premyslal, ze na povalu nabucham polystyren len tak a Milan.Cukrar mi ukazal v tom vlakne fotku splesniveneho polystyrenu. Som neveril, ze sa plesen tak moze donho zazrat.
Dle meho zateplit to jde ale pouze na zaklade vypoctu rosneho bodu a navic zamerit se na to z jakeho materialu je dum postaven.( kontaktujte dobreho projektanta ci firmu ktery se dlouhodobe timto postupem zabyva, at vam vypracuji jen projekt trebas). Dale pak pokud jste napsal ze nakonec by jste zateplil jen strop, bylo by to neucinne, veskere teplo by vam stejne uteklo prez obvodove steny a navic mozna i s nasledky jako jsou trebas plisne prave zpusobene tepelnym mostem.
Mne sa nechce pocitovo verit, ze je mozne zateplenie zvnutra tak, aby sme vytlacili rosny bod do steny. Nejako sa mi prieci logike zateplovat zvnutra.
samotný polystyrén sám o sebe zdravotne závadný nieje vôbec,vplyv na zdravie môže mať spôsob jeho montáže,to tu už bolo spomenuté-rosný bod a tým druhotné zamorenie plesňami,riasami a spol,rôzne iné pomocné látky,plnivá,lepidlá ,tam sa dá narobiť množstvo chýb,hlavne pokial sa do zateplenia pustia rôzne pofidérne firmy,ktoré prídu s pozbieranými ludmi z pracáku,s tým,že im v rýchlosti vysvetlia toto pricapneš sem,ten druhý na to nahodí to hnedé ,ďalší na to nahodí to čierne a poslední dvaja to zatrú tým bielym v kýbli a hurá do roboty.....
Ehm nechcem ti brat iluzie, ale vacsina barakov v nasom meste bola zateplena takymito partiami.
Jeden barak dokonca zateplovali rychlovyskoleni Albanci, co bola celkom sranda im vysvetlit, ze ten satelit musia nechat na tom leseni tak a ze tie droty musia prekracovat, kedze nemecky a anglicky ani tuk a albansky vie u nas malokto.
