zapojenie repro
Zdravim mam doma 2 reproduktory ale idu s nich iba káble, chcel by som tam spraviť jack. Dalo by sa to spraviť tak aby každý reproduktor mal vlastný jack? Tie repráky budú na chate pojdu z autorádia.
Ten jack tam chcem preto lebo tie repro chcem dať von a chcem aby som ich mohol dať do vnutra čiže na jednom konci bude samica a na druhom samec. čiže potrebujem vediť či to pojde takéto zapojenie, a popripade nejaký návod ako napojiť kabel +a- na jack.
Ďakujem :)
To se zapojí tak, že mezi jack a káble vložíš zesilovač.
????? ale ja nepotrebujem zosilovač ten je v autoradiu nie? a hlavne chcem vedieť či to pojde ked tam dam jack takyto http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1657&pg=det&art icle=13653
Aha, tak to jsem špatně pochopil. V tom případě ale jack není nejvhodnější řešení. Není dělaný na takový proud a při vytahování dochází na okamžik ke zkratu. Použij raději RCA konektory. Co se + a- týká, dává se plus na kolík a minus na vnější obal.
Ještě lepší by bylo použít tohle a tohle.
dakujem čiže na každy repro dam tento konektor http://www.gme.cz/napajeci-souosy-konektor-hs25kk- p806-227
A samozřejmě nezapomenout že v autorádiích býva obvykle jen 4x40W.... Tedy pokud tam dá silnější repráky a bude to moc solit tak odpálí koncáky.
Silnější repráky? Spíše nesmí zapojit repro s nižší impedancí, silnější ve smyslu výkonnější podle mě nevadí... Měl jsem v autě zapojené 2 pásmové repro tesla o imp. 4 Ohm a bez problémů. Pokud se zapojí 8 Ohm, budou hrát potišeji, ale ničemu to neuškodí. Takže hlavně si dávat pozor na způsob zapojení. Pokud někdo zapojí paralelně repro o imp. 4 Ohm, už je problém.
Kludne mozes daj aj 10000W repro na 5W zosilovac, a nic sa neodpali. Len si zbytocne vyhodil peniaze za repro.
V autorádiu není zesilovač silnější než zhruba 4x15W. Větší výkon by už tavil autorádio![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
A to odpálení při výkonných repro je samozřejmě nesmysl.
Nechci dělat chytrýho, ale raději bych doporučil RCA konektory (SAMEČKA + SAMIČKU). Použití napájecích konektorů na přenos audiosignálu přináší nebezpečí, že jednou zařízení dostane do ruky nějaká lama, řekne si: ha, napájecí konektor, zkusím připojit na zdroj napětí - a je vymalováno.
Navyse ta napajacia dutinka v odpojenom stave tusim skratuje zosik (ta pruzina vovnutri sa dotkne kolika)
Jak která, ale většinou ano.
