Komáři v bečkách s vodou
Potřebuji poradit. Včera jsem přišel na zahradu k bečkám s vodou a vyletěli doslova černé mraky komárů. Larev je tam asi 2 miliardy. Vodu vylívat nechci, protože tam jinou nemám. Poradí mi někdo, co teď s tím dělat? Jak je zabít? Někdo psal trochu oleje s tím, že se rozprostře po hladině. Zkoušel jsem to teď v lavóru a neudělá to nic jiného, než mastná oka, žádný souvislý film. Savo na ně nefunguje ani ve velkých dávkách. Ryby do sudu? To ne.
Zítra tam jedu - nemáte nějaký receptík, jak s těmi potvorami zatočit?
Díky moc
Příliš nerozumím tomu, proč se vzdáváte těch ryb, ale budiž - zkusil bych vápno, rostlinám neublíží (nepěstujete-li rododendrony, samozřejmě) a zvýší pH vody tak, že v ní larvy komárů nepřežijí.
Ještě k tomu oleji - to by samozřejmě fungovalo pouze v případě, že by na hladině byla souvislá vrstva. Máte-li "oka", pak je ho tam málo.
Nevím jaké ryby
Ryby v sudech? Prostě se mi to nelíbí
Co s nimi potom?
Nejsem tam každý den, tak že nejsem schopen se o ně nějak starat
Jaké vápno. Hašené?
Jasně, CaO - oxid vápenatý - hašené vápno.
Když hodíte hrst do sudu, larvy to poznají.
A kolik asi tak na 100 litrů? Šufan?
Na 100 litrů by měla stačit i lžíce, když dáte dvě, tak to na vás nikomu neřeknu.
Teď jsem na Wiki mrknul na ten oxid vápenatý a tam zase píšou, že je to nehašené vápno. Tak teď nevím. Tady to je
Omlouvám se, potřebujete opravdu hašené vápno, což je hydroxid vápenatý (nehašené by udělalo stejnou službu, jen bych vám práci s ním nedoporučil s tak čistým svědomím, protože by v tom sudu reagovalo, že).
Takže ještě jednou: hašené vápno (koupíte v zahrádkářských potřebách, OBI, apod).
K tomu oleji - údajně ho nemusí být vrstva, ani oka, jen pár kapek. Osobně to neřeším.
Kolem baráku a na zahradě mám asi 10 sudů z vodou a komáry řeším pomocí síťky z punčochy,takovýho podběráčku.Komáři jsou nahoře u hladiny a tak je stačí podebrat a vytřepat ven.2x-3x za týden a je po komárech
Domluvte se s blízkým akvaristou, bude rád za zdroj potravy a pravidelně to bude vybírat.
Tazatel je ale nechce chovat.
Ten olej je třeba rozpustit v benzínu a pak tam pár kapek té směsi kápnout,aby se udělal film na hladině,který ty larvy spolehlivě zadusí.
Správne. Zaobstaral by som si vážky.
Pánové, kdyby vás slyšeli ekoteroristi, ti jsou schopni prohlásit za chráněné i bacily lepry, natož komáry
Ti hajzlové (komáři!) se obávám, že jsou rezistentní i proti hašenému vápnu. Asi bych zabránil síťovinou aby tam ty mrchy vůbec něco nakladli. Ti zmetci jsou schopni se generovat i v konvi s vodou, která dva dny stojí - osobní zkušenost. Sud na dešťovku mám přikryt plastovou poklicí, sice se tam dostanou taky, ale počet larev je ve snesitelné míře. Šlo by komárům vyhlásit chemický poplach, rozpustit tam Actelic (jestli se prodává ještě v prášku). Nebo nějaký postřik na mšice - pozor pak na dodržení ochranné lhůty při zalejvání. Nojo, za čas nám EU zakáže všechny chemie, budem lovit amerického brouka do sklenic s vodou jako pamatuji ve škole, protože už i na bazénové sračky musíte mít zbrojní průkaz, jinak smolíček...
já tam včera dal biool-200ml tak uvidím co to udělá
Nepřijde řepkový olej s detergentem laciněji?
Pro ostatní: cpát chemii a benzín do vody na zalévání zeleniny a vlastní zahrádky? Funguje gáza a ten olej. Vylití jim při rose myslím nevadí a dorostou v trávníku.
Používám lžíci modré skalice na 200 l,ale na larvy,na komáry už je pozdě.
Je to rozumnější řešení než olej s benzínem, takže je tady na správném místě.
Jenže komár už není na správném místě,se nedožil roku 2018.
osvedčila sa mi bublinkova folia, presne vystrihnuta podla tvaru nadoby.
nestačím sa čudiť nad debilizmom.
Práskni do každej bečky jedno deci Savo original, máš vodu dezinfikovanú bez lariev, škodcov, bakteriózy, virózy.....
Prodám kalendář, značka "levně".
Co pořád máš, ty jsi nikdy nepoužil google? komáři se v nádrži líhnou i letos a budou se líhnout dál.
Neporadím, sám nevím. Včera jsem zkusil "osvědčené rady", tedy vápno nebo Savo. Prý to zabírá. Vůbec ne, asi to neřekli těm komárům stejně tak, jak vůbec nevědí slimáci, že je maji ze zahrady vyhnat afrikány. Když se jim to neřeklo, tak je žerou jako první.
Na zahradě máme dva umělohmotné sudy. Když prší, napouští se do nich voda. Když jsou plné, zakrejeme je dekly. Když dekly odklopím, abych si nabral vodu do konve na zalévání, je tam plno komárů. Chcíplých.
![[DV_8_6131512_01_4c_CZ_20170105152752.jpg]](https://www.hornbach.cz/data/shop/D04/001/780/491/063/724/DV_8_6131512_01_4c_CZ_20170105152752.jpg)
Akorát to chce trochu obsluhy - kdy dekly sundat a kdy je zase přiklopit.
Tak tohle nechapu,prikritej sud a komáři. Pokud to prikreju starou ale nediravou zaclonou tak zadni komáři. Proc vadej ty larvy,kdyz to jednou tydne vyleju tak tam nemuze nic byt,pokud ale zapomenu tak je to jasny.??
Mě se osvědčilo na hladinu sudu dát polyethýlenovou folii, kterou ostřihnu podle tvaru hladiny vody v sudu a položím na hladinu vody, vytlačím zpod folie všechny bublinky vzduchu. Nechám na hladině 1 až 2 cca hodiny. Larvy se utopí. Je to pohodlné a rychlé a žádná chemie.Princip stejný, jako nalít na hladinu olej - toho musí být totiž hodně, aby se vytvořila souvislá vrstva a ne jen mastná oka. Larvy se přes folii nemohou nadechnout.
Dnes jsem čistil jímku na vodu (12 kubíků). Jak jsem tam vlezl, překvapil mne ten ekosystém - mraky komárů a ve vodě žáby. Tak možná to je řešení?
Dotaz z roku 2015, takže rada dost pozdě. Navíc ani tobě to asi moc nefunguje, když tam pořád máš mraky komárů. A to si má tazatel tedy pořídit do každého sudu žábu a hlídat, aby mu neutekla?
