Renovace staré poličky krok za krokem (koupelna)
Mám starou poličku s věšáčky, dřevěnou lakovanou (přírodní bez barevného nátěru). Chci jí dát nový vzhled, poradí mi někdo, krok po kroku, co udělat a čím? Našel jsem nějaký článek na netu, ale pak jsem přišel do obchodu a nevěděl zda kupovat lazuru či barvu na dřevo, atp. A jestli potřebuji i odmašťovač. Jak moc musím smirkovým papírem sundat lak, či zda to stačí jen povrchově "zdrsnit" atd. Díky za rady;)Ocením příp. i odkazy na konkrétní produkty na netu.
Obrousit až na dřevo. Pozná se to. Odmašťovač na co? Bude to mechanicky očištěné až až. Lazuru, lak, olej, jak je libo. Osobně bych asi šel do lazury nebo oleje.
Vycházel jsem z tohoto článku: www.balakryl.cz, kde se o odmašťování psalo.
Vždycky když přijdu do kutilského obchodu připadám si jako "Alenka v říši divů", lazur je určitš více druhů... nebo ne? Nemyslím jen co se barev týče.
Díky
Jojo. Výrobců je přehršel a proto si z toho nedělám hlavu. Neberu nejlevnější, ani nejdražší. Pak věřím tomu že je víceméně fuk jakou značku zvolím.
Tak lazury mi dle vzorníku jaksi nevyhovovaly (ukážou sice kresbu dřeva, ale nejsou v barevném odstínu jaký hledám), takže asi potřebuji normální barvu na dřevo. Chci to mít v bílé barvě a polička bude v koupelně, čili může přijít do styku s vodou. Co mi poradíte? Nějaký netoxický lesklý bílý balakryl na dřevo? Už bych si z obchodu rád něco odnesl. Zatím tak akorát prohlížím a už mě to nebaví:)
Díky za pomoc
Herbol. Sice stojí, ale je to kvalita.
čili:
krycí barva na dřevo
vodou ředitelná
zřejmě nejvhodnější tento: Herbol Herbolux Aqua PU Satin
díky za rady
Tedy, jestli můžu přidat vlastní názor, "voďáky" bych nebral. Já osobně bych tedy šel rozhodně do syntetiky nebo nějaké olejové barvy. Podle mne jsou odolnější a trvanlivější.
Co se týče postupu:
1) Obrousil bych to - jde hlavně o to, aby se odstranil původní nátěr, který by nemusel dobře držet a tudíž se mohl časem loupat i s novým nátěrem. Nahrubo nějakou 60 kou smirkem, pak postupně třeba 120 a na konec 400 do hladka (ale ono záleží, jaký to má mít vzhled, páč dneska je v módě všelijaké retro a i nové věci se všelijak škrábou a otřískávaj, aby vypadali staře. Ideální je samozřejmě bruska, to je jasný.
2) Když je to hladký, tak bych to natřel základovkou, třeba bílý Pragoprimer na dřevo - dost často se to obecně ignoruje, ale je to lepší. Sjednotí to podklad a barva pak líp drží.
3) Na vrch bych dal nějakou syntetickou barvu - tady už je volba skutečně hodně široká a je potřeba zajít do obchodu a vybrat si.
Ja mám celkem dobrou zkušenost s barvou Crown, ale levný to není. Jestli je to koupelny, tak to chce natřít pořádně, páč kde to popraská, tam to nasákne, nabobtná a barva jde do háje.
Hodně štěstí
mimochodem, ted koukam, ze chces bily leskly - tak to by sel treba Oknobal - natiral jsem s tim okna a dobry. Zatim drzi
A je leskly i bily
Díky za podrobnější rady. Už mám doma http://www.hobbystore.cz/barvy-a-laky-na-drevo/bal akryl-uni-mat-0-7-kg/?variantId=1801]Balakryl UNI LESK.
Takže pár otázek, protože je vodou ředitelný a vhodný i jako základovka....
Může na něj přijít nějaká syntetika nebo příp. nátěry na závěr něčím "zafixovat" (nějaký lak), pokud mohu prosit, opět přesný odkaz.
A co se týče syntetiky možná hloupý dotaz, ale... je nějaká syntetika, co se hodí na dětské hračky a pro styk s potravinami (tzv. atest)
Díky
Hmm, tak to asi už moc nepomůžu, já zas úplně od fochu nejsem, jsem jen kutil co pořád něco natírá
Takže jen názory:
Hračky bych natíral obyč voďákem balakrylem, páč tam je trvanlivost druhotná - hračka většinou stejně dlouho nepřežije a přežije-li, pak za nic nestála. Oblíbený hračky prostě děti utahaj k smrti (té hračky). A navíc děti dost rychle rostou. Jinak hračky co jsem dělal našim klukům ze dřeba jsem natíral jen lněným olejem, k dostání v každý drogerii kde mají barvy (alespoň tady u nás, jinak google asi poradí). Asi ani těch synťáků bych se tolik nebál, ono jde hlavně o to aby to nekousali a nepolykali, alespoň myslím, jinak je to v cajku, klidně na to můžou sahat - na okna naše děti normálně sahají a žijou.. Ale je to samozřejmě zbytečný. A třeba i nějaká syntetika na hračky existuje, fakt netuším.
Co se týče voďáků, tak přes to se dá dát asi cokoliv, nevím, dávno už je moc nepoužívám. Rodiče s tím natírali na chalupě kde co, páč se jim líbilo jako je to eko, ale ono se to za pár let loupe a pak blbě odstraňuje a tak nějak to divně mění barvy, no možná to byly nějaký moc obyč barvy, nevím. jinak co se týče dalšího nátěru lakem přes barvu, tak je potřeba počítat s tím, že to může dost změnit odstín. Já jsem na chalupě dělal kuchyň, mořil jsem jí bílým mořidlem a protože musí být kvůlivá povodním absolutně voděodolná, tak jsem jí pak natíral lodním lakem Le Tonkinois - ten je mimochodem absolutně super (linka i s deskou stála celá pod vodou přes týden bez ztráty kytičky), ale dost drahej a je to prostě jeden odstín, jediný co se dá změnit je mat - lesk, podle množství přidaného "matovadla" (k dostání u toho) - no a po tom nátěru je ta kuchyně taková krémová - nám to nevadí, nakonec to vypadá líp, než jsme si mysleli, ale někomu by to vadit mohlo.
takže tak
