Čím zatmelit otvory po hřebících ve dřevě ?
Dobrý den.
Na podlaze v bytě ( asi 4x4m ) mám položenou podlahu z krásných prken. Pkna prošla hoblovku. Dříve byla prkna na jiné podlaze. Prkna byla původně přibita hřebíky. Mám v plánu zachovat drevěný ráz podlahy a podlahu natřít olejovoskem nebo něčím takovým. V místnosti bude dětský pokoj pro 16-letou dívku. Na prknech nebude žádný jiný již materiál - koberec ...
A měl bych dotaz. Čím zadělat otvory po hřebících než začnu prkna natírat, aby to pak nebylo po natření vidět ? Jde mi spíše o barvu tmelu. Nechci bílý tmel. Čím by bylo nejlépe natřít pak prkna, aby se zachovala kresba dřeva ? Lak mi nepřipadá vhodný. Slyšel jsem, že právě ten olejovosk ...
Děkuji za případné rady či nápady.
Tak snad podle toho, které dřevo jste použil (a tedy odstínu podlahy), ne? Tmely nemusí být jen bílé: http://www.denbraven.cz/lepidla-a-tmely-pro-podlah are/0745-brousitelny-tmel-na-drevo-59-cz144.html
tak záleží na dřevě, díry bych u měkkého dřeva zalepil třeba pomocí špejlí, nebo bych koukl jaké možnosti nabízejí modeláři v kulatinách....
Celkem s úspěchem jsem používal tmel z herkulesu, do kterého jsem rozmíchal jemné piliny nastrouhané z právě opravovaného dřeva zhruba do konzistence silikonové pasty. Nechat zaschnout a přebrousit. Je to taková samodomo provizorka, ale několikrát to posloužilo a výsledek mi připadal docela hezký.
Variantou jsou samozřejmě už zmíněné špejle nebo špalíčky ze stejného dřeva - natlouct, seříznout něčím hodně ostrým do roviny a přebrousit. Pozor ale na to, jak je špalíček naštorc, klade při broušení větší otvor a není problém probrousit si kolem něj dolík když si nedáš bacha.
S moderními tmely zkušenosti nemám.
