vratná pojistka na ss zdroj
Dobrý den. Dá se použít vratná pojistka na stejnosměrný zdroj (14V). Zkoušim jí tam dát a při zkratu zdroje pojistka nereaguje. Mam jí takhle i v bateriovym packu a tam při zkratu funguje..
Z toho popisu moc zjistit nejde. Třeba je zdroj měkký.
zdroj je 450 mA, při zkratu asi 1,5A , zkoušel jsem pojistky 400 mA, 900 mA a pak nějakou výkonnější několikaamperovou.. Ampérmetr ukazuje pořád 1,5 A..
Tak asi nieco robis blbo. (nikto netusi co si zapojil kam a jak)
zkratovat zdroj se sériově zapojenou pojistkou, pojistka by měla při překročení proudu vypnout obvod ne?
a ještě na něco jsem se chtěl zeptat, když změřim proud toho zdroje digitálnim ampérmetrem tak mi to změří těch 1,5 A a když ho chci změřit ručkovym ampérmetrem s bočníkem tak to hodí jiskřičku a nic nezměří..
Takze asi poistka funguje a len nevies pouzivat digitalny ampermeter.
Nevieme co presne nazyvas slovom poistka, ani co nazyvas slovom zdroj.
Kazda suciastka ma nejake parametre a charakteristiky v svojom datasheete (a hlavne ma na sebe nieco napisane a nakreslene, pripadne majitel vie odkial to ma. Trebars to vobec neni poistka, pripadne to ma dlhy cas vybavenia a najskor zhori zdroj az potom vypne poistka apod :) Vsetko potrebne je napisane v datasheete danej suciastky).
P.S. a trebars tam vobec nemeras 1,5A, nevieme jak to meras.
ještě jinak to zkusim popsat- zdroj stejnosm.napětí 14V/450 mA, když na výstup do série zapojim pojistku 900 mA a zapojim zátěž, která bude odebírat 450 mA, znamená to, že zdroj bude fungovat- nebude ovlivněn pojistkou ale kdybych zdroj zkratoval, měla by zafungovat pojistka jelikož ten zkratovej proud jsem naměřil 1,5A. Ale to se neděje a při zkratování zdroj pořád dává 1,5A místo nuly. Měřim to tak, že do série zařadim multimetr (ampérmetr) s tou pojistkou která je 900 mA a akorát hodně hřeje..No a ta druhá otázka byla, proč nejde zkratovej proud toho zdroje změřit analogovym ampermetrem (jen to hodí jiskřičku a nic nezměří..
tady ještě odkaz na pojistku:
http://aukro.cz/resetovatelna-polymerova-pojistka- ptc-900ma-i5509332904.html
Tak se prosímtě podívej pořádně na ty parametry v odkazu:
900mA (1.8A vyp.)
Takže aby vypla potřebuje 1,8 A a to ten tvůj zdroj nedá.
Navíc tyhle pojistky mají vypínací časy za určitých podmínek i řádově sekundy.
Takže si nejdřív ujasni čeho chceš dosáhnout a podle toho vyber správnou součástku nebo zapojení...
Zdroj mu mozno da aj tych 1,8A ale ten jeho merak ma asi nejaky odpor vyssi jak ten bocnik, s bocnikom mu to evidentne vyplo.
BTW. ten zdroj sa stejne moze odpalit, aj keby tam mal poistku spravnu. Spinane zdroje snad maju vsetky ochrany a mali by vypnut pri svojom maxprude sami, asi nema spinmany zdroj alebo co to tam ma za zdroj neni schopny napisat ani na 3ti pokus.
to neni spínanej zdroj ale obyč. trafo usměrněný..
zkoušel jsem i tuhle: http://aukro.cz/resetovatelna-polymerova-pojistka- ptc-400ma-i5509343210.html
takže možná dát ještě slabší.. no já tim zdrojem nabíjim takovej homemade akupack a ten zdroj ma dvě krokosvorky, tak tam chci dát tu pojistku kdyby se náhodou spojily při neopatrnosti..
Cez nu urcite netecie 1,5A. Ak tecie tak to blbo meras (napr. 1,5mA namiesto 1,5A, lebo janeviem co tam jak meras)
Inac ak nabijas nahodou nejake Li-Ion apod, tak dufam ze mas nabijaci controller nech neskoncis v marnici alebo oslepnuty ked to exploduje. (alebo dufat ze cinan dal do packu funkcny protection board :)
ne, v pohodě, je to NiCD akupack 1000 mAh nabíjí se to dvě hodiny, pak manuálně odpojim..
Tak ty mají naštěstí také pojistku, ale takto také mohou "odejít". Na těsně zapouzdřené alkalické akumulátory s bezpečnostním ventilem je radno používat patřičnou nabíječku, nebo aspoň použít odpojovací obvod s časovačem a ternistorem.
Kdovíco vůbec měříte.
já ten pack vybiju žárovičkou a dám na dvě hodiny nabít a slouží to tak..
Nabijanie by ale malo mat obmedzeny prud nejak, a aspon casovac na ukoncenie alebo nabijat nizkym prudom (do 0.1 kapacity) to sa potom da aj zabudnut na to bez rizika explozie :)
Vseobecne neviem co tam zapajas ani jak to meras ale bud je poistka vadna, alebo na iny prud, alebo to 1.5A blbo meras.
Co je to ta "vratná pojistka"?
Tohle???
jo, tohle na odkazu..
