Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zahrada - bazén
Dobrý den.Prosím potřeboval bych poradit,když si chci vyrobit solární ohřev bazénu/pyramidu/,jakou černou hadici lze použít,i kde sehnat.U těch klasických černých k bazénu píšou,že nemusí vydržet to teplo,když jsou třeba zasklené.Děkuji.
Zdravím, pokud máte přístup ke klasickému černému polyši, tak udělejte hada a zkuste to. Na tovární…
trr 03.07.2015 18:17
trr
Já to dělal z polyetylenové hadice 1"!Jde to blbě ale je potřeba si dopředu vyrobit dřevěný kříž s v…
dabac 03.07.2015 19:07
dabac
Zdravím, tak to musí být masivní kříž, protože ten polyš má docela sílu, když se stočí. Jinak jak to…
trr 03.07.2015 19:11
trr
nemusí to být kříž nějak humpolácký .Já to mám z latí 50x25 mm.Camozřejmě ta trubka se nedá stočit o…
dabac 04.07.2015 11:24
dabac
já ohřívám vodu v hadici na zemi..cca40m hadice 3/4" + 20m hadice 1/2" a ta visí na konstrukci sprch… poslední
paul 04.07.2015 11:51
paul
Já to dělal z polyetylenové hadice 1"!Jde to blbě ale je potřeba si dopředu vyrobit dřevěný kříž s vodicími lištami a v těchto vedrech se to bude i lépe stáčet.Je to potřeba fixovat páskou aby se to nerozlítlo.Nemám to do kuželu ale stačí na sprchování bohatě.
nemusí to být kříž nějak humpolácký .Já to mám z latí 50x25 mm.Camozřejmě ta trubka se nedá stočit od malého průměru.Musíte to vyzkoušet.Já to stáčel od cca60cm více asi ze 14 m.lépe se vám to bude stáčet ve dvou.pokud to stočíte tak je potom dobré z té horní strany to aretovat také lištou.Ale to už záleží na vás jak to vyrobíte.
já ohřívám vodu v hadici na zemi..cca40m hadice 3/4" + 20m hadice 1/2" a ta visí na konstrukci sprchy přes držák hadice vysavače , ve vedrech z toho teče horká voda....za hodinu, napouštím s tím bazének vnukovi, nebo tu vodu ženu do sudu a ak se sprchuji...
