Plynový sporák - plamen se zeslabuje
Dobrý den, mám problém s plynovým sporákem. Trouba jde v pohodě zapálit. Poté zesílím plamen abych troubu vyhřál, ale po cca 2-3 minutách se plamen sám zeslabí na minimum, i když je knoflík nastaven na max, nebo kdekoli. Trouba nezhasne, ale plamen už dále nejde zesílit a zůstává na minimu. Vařiče fungují normálně..
Děkuji velmi za radu :)
Vadná tepelná pojistka trouby, vcelku běžná závada. Dá se opravit i svépomocí, pojistky lze koupit, ale laikům bych vrtání se v plynu moc nedoporučoval.
Díky za diagnozu :) Můžu poprosit o stručný popis opravy svépomocí? Jsem automechanik tak snad to zvládnu :)
Prvně to znamená sehnat náhradní pojistku podle typu sporáku. U těch starších byla měděná trubička plněná kapalinou, která vedla od hořáku trouby ke kohoutu (tak jak bývaly teploměry chladicí kapaliny u starých aut), novější mají pojistky elektrické. Postup výměny lze vysledovat podle způsobu umístění ve sporáku.
Jo a vzhledem k tomu, že plamen zhasíná postupně tipoval bych na starší kapalinovou.
Bezva, díky moc za pomoc!
Tak jsem koupil a vyměnil tepelnou pojistku, a závada překvapivě přetrvává
Navíc jsem vypozoroval zajímavou souvislost - pokud nezavřu dvířka, tak se plamen nezeslabí! Budu muset péct kuře s otevřenými dvířky
Neznám přesně fungování plynových trub, ale podle toho, co píšete, nemá asi plamen dostatek kyslíku pro hoření. Není někde v troubě nějaký kanál pro přívod vzduchu nutného pro hoření plamene? Pokud ano, bude nejspíš ucpaný.
Taky mě to napadlo, ale po opětovném otevření dvířek se plamen nerozhoří a zůstává utlumený, tak nevím...
A na regulaciu sily plamena (ten otocny knoflik) to vobec nereaguje? Ani ked ho zatlacis tak sa plamen nerozhori viac?
Asi bude lepsie kupit novy sporak :)
No to je teda super rada, fakt hodná "rádců" pionýrských skupin.
ja som minule kukal ze to uz skoro nic nestoji, tak co sa s tym srat :)
Aj ja si myslim ze to je tym termostatom preto som sa pytal ze co sa stane ked zatlaci knoflik (nemalo by to mat efekt) p.s. ale nemam ani sajnu jak to tam je konstrukcne prevedene v tej rure)
Čerta starého pojistky, termo pojistka zhasne hořák úplně. Je to závada termostatu ventilu trouby. Musí se vyměnit celý "čudlík" včetně měděné trubičky, která vede z ventilu (zezadu) až do trouby a zasahuje koncem do plamene hořáku. Tento kapalinový termostat zajišťuje, aby trouba udržovala nastavenou teplotu na "knoflíku". Termostat s ventilem činí pevný celek, který se mění najednou. Nezapomeň při výměně uzavřít plyn do sporáku, může to docela slušně bouchnout. Výměna není složitá, sám jsem jí kdysi dělal. Ventil tuším drží na jedné matici. Můžeš zkusit ještě nastavit tento ventil, i když si myslím, že zmizela kapalina z termostatu. Stáhni knoflík trouby z trnu ventilu, vevnitř trnu je díra a tam je malý šroubek, zkus to otáčením šroubku nastavit na větší plamen, ale pozor, termostat to musí uregulovat, jinak tě žena ztluče, až jí to bude pálit buchty. Ještě mne napadlo, že ten konec termostatu, co je v plameni, byl nějakou ránou příliš moc zanořen do plamene. Zkus trochu odehnout.
