Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem při praní se do zásobníku na aviváž dostává voda
Dobrý den, mám pračku Electrolux EWP 1062 TDW. Mám problém, že se při praní do zásobníku na aviváž dostává voda i s aviváží. Tudíž ani ta aviváž se nedostane ze zásobníku na prádlo. Celý zásobník jsem umyla a vyčistila. Nevíte prosím někdo kde je problém.
Děkuji
Změna předmětu, původně: ŠárkaK (karel)
Neznám konkrétní typ, proto poradím, jak bych to udělal já, s neznalostí funkce: VYTÁHNOUT PRAČKU ZE…
mirektatra 16.06.2015 19:25
mirektatra
Avivaž je preplachovaná vodou a nie,že sa otvorí niejaky ventil a vytečie do prania,takže váš stav b…
Slavco31 16.06.2015 22:59
Slavco31
To platí za předpokladu, že aviváž se "vypláchne" z misky v okamžiku posledního máchání před odstřeď…
mirektatra 16.06.2015 23:28
mirektatra
Zdravím, co se týče šuplíku na prášek a máchadlo neporadím, ale machadlo nepoužívám-dělá akorát bord…
trr 17.06.2015 09:37
trr
Zásobník má v základě dvě části ,prací prášek-aviváž. Tyto jsou proplachovány vodou ,která je směřov…
E250TD 18.06.2015 07:06
E250TD
Čti výše: Existují (nejméně) dva principy - napouštění do každého ze TŘÍ oddílů samostatně třemi ele…
mirektatra 18.06.2015 07:37
mirektatra
Jedna z variant poslední
E250TD 18.06.2015 12:12
E250TD
VYTÁHNOUT PRAČKU ZE ZÁSUVKY !!!
1) Vyjmout a důkladně vymýt šuplík na prášek i jeho schránku
2) demontovat horní kryt pračky a :
A) pokud ke schránce šuplíku na prášek vede jedna slabá hadice, vede od něho směrem k programátoru také táhlo ve formě neizolovaného drátu, které přepíná plastová vačka na hřídeli programátoru. Zkontrolovat, že táhlo ani vačka nikde neváznou, nastavit kolečkem program na máchání a zkontrolovat, jestli plastová šipka na otočné klapce schránky pro prášek UKAZUJE PŘESNĚ PROTI ZNAČCE NA TĚLESE SCHRÁNKY. Pokud ne, natáhněte, nebo zkraťte táhlo v místě "obloučku" pomocí kleští s plochými čelistmi (stiskem uvnitř obloučku se prodlouží, stiskem po délce přes oblouček se zkrátí).
B) pokud ke schránce šuplíku na prášek vede více slabých hadiček (a odchází spodem jedna silná), je pravděpodobně vadný ne zcela těsnící elektroventil od části s aviváží - výměna, nebo je vada elektrická (kontrola za chodu, zda jeho cívka nedostává napětí, pokud se "neavivážuje"...).
Opravářem automatických praček snadno a rychle :-D
To platí za předpokladu, že aviváž se "vypláchne" z misky v okamžiku posledního máchání před odstřeďováním. Dotaz jsem ale pochopil tak, že aviváž je spláchnuta již v průběhu předchozího cyklu praní, nebo máchání a to je závada, na kterou jsem reagoval předchozí odpovědí :-/
Zdravím, co se týče šuplíku na prášek a máchadlo neporadím, ale machadlo nepoužívám-dělá akorát bordel v pračce a prášek či gel i s Calgonem letí přímo do bubnu v odměrce na praní. Kastlík je čistý, žádné zbytky a prádlo luxusní.:-)
Čti výše:
Existují (nejméně) dva principy - napouštění do každého ze TŘÍ oddílů samostatně třemi elektroventily - často v jednom společném tělese s přívodem (varianta závady "2"), nebo varianta závady "1" - napouštění JEDNÍM elektroventilem a přepínání mechanismem ve schránce pro zásuvku s práškem, ovládaným pomocí táhla a vačky na hřídelce programátoru (u mechanických programátorů).
