Navržení filtru (kondenzátoru) v elektronice (RLC obvodu?)
Přesouvám dotaz z pc.poradna.net zde.
Dobrý den, potřeboval bych pomoc se školní úlohou.
Dostal jsem zadání:
Navrhněte filtr pro násobič 10x. Jestliže vstupní signál má kmitočet 50Hz a chceme 500Hz.
Vím že by se to mělo dělat multiplikativní metodou (pač aditivní je součet a tohle součin), ale zasekl jsem se nadtím že neznám cívku a ani samozřejmě kondenzátor, abych to mohl doplnit do Thomsonova vztahu.
Je tedy možné vymyslet zesilovač 10. násobku bez známosti cívky? Budu rád za každou radu, děkuji.
Jmenuje se to PLL ( Phase Lock Loop - česky fázový závěs ) - zapojení je jednoduché a snadné. PLL obvod obsahuje fázový komparátor a napěťově řízený oscilátor ( VCO ). Signál se přivede na vstupní komparátor a ten následně rozkmitá oscilátor, z oscilátoru jde zpětná vazba zpět do komparátoru a celé to drží vstupní kmitočet, ovšem to je celkem k ničemu, že
Tak se do zpětné vazby přidává dělička a díky ní musí oscilátor kmitat na násobku děličky aby na komparátoru byla stejná frekvence jako na vstupu --> kmitočet je vynásoben, výstup se bere z výstupu VCO.
Tady je obrázek, který vystihuje mojí myšlenku, násobek výsledného kmitočtu je dělící poměr děličky - to je co
Ještě bych dodal, že PLL, který se dá v pohodě sehnat je třeba CMOSová 4046ka ...
Kováři?
Máš to dobře, ale nejspíš to není na co se tazatel ptá.
Rád bych věděl na co se vůbec ptá, protože je to dokonale zmatené.
No chtěl jsem to udělat takže bych upravil Thomsonův vzorec z kterého bych vypočítal C, ale k tomu potřebuju znát indukčnost cívky, ale jediný parametr co znám je že je 50Hz a musím docílit toho aby bylo 500Hz (a postupem že se to 10 krát zvětší.) Ale pokusím se řídit metodou PLL, snad mi to projde.
Jaké to má být zapojení filtru DP, PP? Kam ho v blokovém schématu od antibaldy zapojíš a co bude mít za funkci?
Pořád nechápu. Filtr ti v žádném případě nevynásobí frekvenci deseti. Filtry ( RC, LC, RLC ) se používají k odstranění - odfiltrování - určité frekvence nebo její propustnosti - záleží na zapojení filtru.
Navíc nechápu proč do toho pleteš Thomsonův vztah, ten ti tuplem nepomůže.
bylo by dobré, kdyby se tazatel vyžvejknul, jestli potřebuje frekvenci vynásobit a následně vyfiltrovat, nebo zda jde jen o filtr na kmitočet 500Hz, a o jaký typ fitru má jít???zda fitrace po usměrnění nebo filtr oddělovací...
obávám se, že tazatel sám netuší, která bije
Teď už ne, po záplavě informací, co jsme mu dali
PLL neni ziadna metoda, PLL je oscilator. To je jediny sposob jak ziskat z 50Hz 500Hz. Filter tam bude niekde na spetnej vazbe asi. Resp. zavisi od konkretneho zapojenia. Mal by si sa opytat ucitela ze co to vlastne po tebe chce, alebo si pozret poznamky spoluziakov, ked si spal na hodine cely rok.
