kamna KERPEN Petry - výměna šamotu
můj dotaz se týká výměny polorozpadlého a popraskaného spodního šamotu u kamen THORMA KERPEN (Petry)
2U4P (kod 075 viz. obrázek). Výměnu by zasloužily i boční spodní (072).
http://www.krbova-kamna-thorma.cz/kamna-petry-kerp en-2u4p-b-hneda-thorma-19889.html.
Nemáte někdo zkušenost s výměnou tohoto šamotu ?
Napadá pouze celkem složitý postup, kdy odvrtám horní 4 zapuštěné hlavy šroubů (6x18), zvednu desku, vytahám
postupně zdravé šamoty a nakonec i poškozený.
To by až takový problém nebyl, ale co po složení s deskou ?
Jak jí připevnit ke kamnům ? Nové závity - 1,2,3 a nové šrouby ?
Neexistuje nějaký snazší způsob? Připomínám, že zaspárování šamotu už nemá význam.
Děkuji všem za radu. Zajíc
Jestli to nejde povolit, tak jen odvrtat. Jinak to vyměnit nejde.
Zkusil bych ještě ty 4 šrouby očistit ocelákem a napustit přez noc nějakým "uvolňovákem" (odrezovač+mazivo většinou ve spreji různé značky)Nevím jak u "prvních řad" Kerpenek, nyní tam užívají vruty, ty lze ostatně užít vždy, takže po odvrtání nejsou-li závity nebo poškozené tak lze klasicky dát 4 vruty na křížák a mělo by to být v pohodě, dnes to tak dělají z fabriky , šroubky dotáhnout jakoby s citem na "pevno" a pak nějakou půl otáčku vrátit čili ne úplně "na krev", kvůli dilataci ale ne zas úplně "volně"
nebo samořezky šrouby se zapuštěnou hlavou na křížák, přímo na plech to bude možná lepší....
Já jsem loni dělal něco podobného, ale na starých kamnách (petrách) z roku 63. Šamot byl po smrti a tak jsem uvažoval o koupi nových kamen značky Kerpen. Když jsem je ale viděl naživo, ani minutu jsem neváhal a dal se do renovace těch starých, protože to ještě byla poctivá kamna a ne ten šunt, co se teďka prodává. Starý šamot jsem vymlátil a nové obložení jsem udělal ze šamotových cihel. Trocha zručnosti s flexou, kamnářským tmelem a nehořlavou maltou... a za půl dne bylo hotovo. V kamnech jsem topil jednu sezónu - v dílně a bezproblémů, tak doufám, že další výměnu budu dělat nejdříve za 30. let.
