Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno síť proti hmyzu
řešil už někdo problém jak umístit síť proti hmyzu do okna panelového domu, kde se okno otevírá otočně( na pantech které jsou uprostěd okna)
Napadlo mě koupit klasickou síť na suchý zip, rozpůlit síť a polovinu nalepit zvenčí a druhou zevnitř. Nebo jsou i jiná řešení?
Popř. můžete přímo doporučit vámi osvědčenou síť proti hmyzu?
Nalepíš na rám, ale na sklo? Řešení spíš tragické a takové "divné". Myslím, že na tato okna snad ani…
Kachlík 07.06.2015 14:34
Kachlík
Pomalu mě přestává trápit jak to bude vypadat, hlavně když to splní účel a budu moct v těhle dnech v…
FrenkeeS 07.06.2015 20:55
FrenkeeS
viděl jsem samo doma vynález na rodinném domě.síť byla do půlkruhu z venčí a okno se otvíralo libovo…
kamzl 07.06.2015 23:53
kamzl
Myslím, že řešení, co jsi poslal na obrázku je nejjednodušší a pokud to nemá být nějaká složitost, t… poslední
Zerozero 08.06.2015 01:45
Zerozero
Nalepíš na rám, ale na sklo? Řešení spíš tragické a takové "divné". Myslím, že na tato okna snad ani nic neexistuje, a nebo spíš udělat kostru podle vyklánění toho okna (půlkruh), potáhnout sítí, a našroubovat na rám - ale bude to zvenku vypadat taky tak nějak všelijak… :-/
Pomalu mě přestává trápit jak to bude vypadat, hlavně když to splní účel a budu moct v těhle dnech vyvětrat aniž by mě hmyz lezl do bytu.
Měl jsem na mysli něco jako je tohle 7e9eo7 je to pohled shora ;) . Síť by byla chycena suchým zipem po obvodu rámu a ke sklu by byla buď jen co nejvíc napnutá tak aby kolem nic neprolezlo a nevypadalo to ještě hůř než musí nebo už se na vzhled uplně vykašlat a prostě dát kousky suchého zipu i na sklo. Mám většinu času zatažené hnědé žaluzie takže by jsem volil něco v hnědá nebo černé barvě aby to tolik nebilo do očí.
viděl jsem samo doma vynález na rodinném domě.síť byla do půlkruhu z venčí a okno se otvíralo libovolně protože nevadila.I hranatou variantu jsem viděl.
Pak se dá vnitřní díl s rámem nahradit rámen se sítí a dá se otevřít jen venkovní díl, podle konstrukce okna a somozřekmě na zimu se vrátí nasadí zpět okno původní.
Myslím, že řešení, co jsi poslal na obrázku je nejjednodušší a pokud to nemá být nějaká složitost, tak jediné možné.
Jen síť musí směřovat ke středu okna k ose otáčení, kde je nejmenší pohyb.
Pokud by síť byla ke sklu uchycena tento pohyb vůči rámu by snad mohla vyrovnat pružnost sítě, pokud by se okno neotvíralo příliš. Možná, místo nalepení na sklo, by šlo síť jen napnout tak, aby doléhala ke sklu. Ale vznikne problém, že sklo, je "utopené" vůči rámu.
Možná by se to dalo vyřešit proužkem molitanu, nalepeného na síti, a ten by doléhal ke sklu. Prodávalo se takové molitanové těsnění do rámů, ale asi už se nevyrábí, dělá se to z jiných materiálů. Nebo tam nechat škvíru a doufat, že ji komáři nenajdou. :)):puff:
