Rekonstrukce podlahy
Dobrý den, právě provádím rekonstrukci starého domu a potřeboval bych poradit ohledně podlahy. V jedné místnosti jsem vytrhal staré parkety (položené do asfaltu) a nyní bych potřeboval vytvořit podklad pro plovoucí podlahu. Místnost je na severní straně, takže jsem chtěl něco teplejšího položit pod plovoucí podlahu než je samotný beton. Na rekonstrukci podlahy mi zbývají 3cm aniž bych musel řezat dveře. Současný podklad je pevný a soudržný, jen zapatlaný od toho asfaltu:( Napadlo mě několik variant, prosím o doporučení té nejvhodnější:
1) Vyčistit podklad od asfaltu, vyrovnat podlahu mokrou cestou (cementový potěr/nivelák ), na to položit OSB desky, miralon, plovoučka
2) nechat stávající podklad, místo potěru použít na vyrovnání Liapor, OSB,miralon, plovoučka
3) položit OSB na stávající podklad (lokální nerovnosti jsou cca +- 0,5 cm samozřejmě bych musel strhnout vyčnívající asfalt)
Problém je, že podlahu mohou zvednout max. o 3 cm, takže když použiji 2 vrstvy OSB 15mm, tak už to nevyrovnám a plovoučka bude nad úrovní. Dá se použít třeba pouze 1 silnější vrstva OSB? Je nutné, aby podklad pod OSB desku byl úplně rovný?
Moc děkuji za odpověď.
A co metoda Vámi popsaná,
liapor frakce 1-4, desky OSB 2x15mm, (12+15mm?)(nebo zkrátit dveře o 0,5cm..)
Kde je problém?
No, mě se taky líbí nejvíc, problém je ten, že liapor by měl mít nějakou doporučenou minimální vrstvu, někde jsem se dočetl, že to je 2 cm, což mi moc nevychází. Nemám s tím zkušenost, takže si nechám poradit.
Už jsem to našel, je to zde :) http://www.liapor.cz/cz/podsyp-pod-sadrokartonove- podlahy
Můžeme se bavit o tom, co se stane, když dáte liapor v síle 2cm, což garantuje výrobce, nebo co se stane, když uberete na sílu 1,5cm....1cm....
nebo co se stane, když odříznete dveře o 1cm?
Dobrý den,mám podobný dotaz a nechci zakládat další vlákno.
Mám dvě varianty a potřeboval bych poradit.Na panelu je 4-5cm škváry,asfaltový papír,14mm hobra.
1.na hobru 14mm,dát Liapor asi 1-3cm,tenký igelit,podlahová dřevotříska P3 19mm perodražka a mirelon a plovoučka.
2.hobru a asf.papír odstranit a přímo na škváru vysypat Liapor a tenký igelit,podlahová dřevotříska P3 19mm perodražka a mirelon a plovoučka.
Děkují za názory.
