Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pružina fajfky svíčky u sekačky
Ahoj, při výměně svíčky u sekačky jsem po sundání fajfky našel na svíčce namotanou (nasazenou) pružinu, která byla pravděpodobně ve fajfce. Ta pružina má na jednom konci takové vyčnívající ostré zakončení a nepřišel jsme na to, jak jí vložit zpátky do fajfky... Našrouboval jsem tedy svíčku zpátky do sekačky a nasadil fajfku bez té pružiny a sekačka funguje.
Je problém, že tam ta pružina není? A jak jí tam popř. dát zpátky? Kabel (fajfka) se nedá nijak rozebrat.
Pokud motor normálně funguje a nevynechává není nutné se vzrušovat. Pružiny ve fajfce bývají kvůli k…
czcharlie 01.06.2015 19:01
czcharlie
Ta pružina je tam preto,aby fajka držala na sviečke,ona tými zhnutými koncami je zacvaknutá v kabelu…
Slavco31 01.06.2015 22:41
Slavco31
A v té fajfce má být ta pružina tak, jak je zobrazeno na tomto obrázku? A ten ostrý konec pružiny za…
Peetrss 02.06.2015 13:50
Peetrss
Ano,je to presne tak ako na tom obrázku.
Slavco31 02.06.2015 22:18
Slavco31
ta pružina tam je aby se fajfka vibracema nespadla motor nechcípnul nebo nevynechával.Nejjednodušší…
kamzl 02.06.2015 16:06
kamzl
A je jedno jakou fajfku koupím nebo musím koupit přímo tu od výrobce? A ještě k tomu spojení. Fajfk…
peetrss 02.06.2015 19:43
peetrss
Je jedno,akú fajku kúpíte,ide len o to,aby pasovala k priemeru kabelu,nová sa jednoducho len naskrut…
Slavco31 02.06.2015 22:27
Slavco31
indukční cívce potažmo proudu je jedno jaká fajfka to bude.Nový fajfky drtivá většina z nich se našr… poslední
kamzl 03.06.2015 23:01
kamzl
Pokud motor normálně funguje a nevynechává není nutné se vzrušovat. Pružiny ve fajfce bývají kvůli kontaktu s odrušovacím odporem (pokud je fajfka odrušená, což už dneska moc běžné není) nebo kvůli lepšímu kontaktu se svíčkou, žádná speciální funkce nebývá.
Ta pružina je tam preto,aby fajka držala na sviečke,ona tými zhnutými koncami je zacvaknutá v kabelu,akoby ukončenie,teraz vám len cez koniec kabelu ide iskra na sviečku,to miesto sa časom opáli.Celý ten kabel je potom v tej fajke zaliaty v gume,niekedy sa dá tá fajka potiahnúť po kabelu a vytlačí sa ten koniec cez tú fajku von a nasadí sa tá pružina všetko sa vtiahne späť do vnútra.
ta pružina tam je aby se fajfka vibracema nespadla motor nechcípnul nebo nevynechával.Nejjednodušší je sebrat kabel a svíčku třeba s pionýra, nebo si koupit za pár korun kus kabele novýho a fajfka stojí nejlevnější už taky kolem 15korun(s kabelem otázka 50kč) a smontovat si to -vyměnit sám.
A ještě k tomu spojení. Fajfku bych ustřihl od kabelu a tu novou přidělám jak? S elektrikou zkušenosti mám, ale nevím, jak je kabel (vodič) zakončen u fajfky. Nikdy jsem to neviděl rozebrané. Díky
indukční cívce potažmo proudu je jedno jaká fajfka to bude.Nový fajfky drtivá většina z nich se našroubuje do kabelu a druhý do indukčky nebo zasune.je to otázka 5minut.
lepší prvedení maj bajonety, na to pozor! musíte si na zavit sehnat redukci.navíc bývají už odrušené, tzn, že vám to nebude rušit televizi nebo rádio.
je vícero provedení,liší cenou doporučoval bych použít google kde si stači vybrat jakoukoliv, všechny budou fungovat a instalace je jednoduchá.
