vestavná myčka FAGOR (chyba F4)
Dobrý den, přestala nám fungovat vestavná myčka FAGOR (chyba F4), podle různých návodů jsem ji vyčistil a stále nejde a opraváři se nějak nehrnou ji opravit. Vyndal jsem čerpadlo, abych ho vyzkoušel zda funguje, ale nevím jak ho zapojit nebo ho proměřit.
Motor je připojen na 4 vodiče (modrý, hnědý, hnědy, bílý)
Na motoru je štítek kde je napsáno:
3200rpm 82W 0,38A 220v
2830/rpm 63W 0,28A 230V
2,5/3uF 450 VL CL.155(F)
Díky za každou radu.
Zmena predmetu, pôvodne: KarelZ (MM..)
Co toto ?:
http://www.ceskykutil.cz/domacnost/porucha-mycky?p =3
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&f ile=viewtopic&t=49667
watch
Podle těchto návodů jsem to dělal, bohužel to vypadá na to čerpadlo, které nevím jak proměřitt nebo otestovat.
Karel
A co to prestalo delat ?
Jak se to chovalo predtim a ted ?
V cem je rozdíl, co se zmenilo ?
To cerpadlo je obehove ?
Presny typ mycky a PNC ?
Pri zacatku jakehokoliv cyklu (napouštění) začala přetékat a hlasilo to chybu F4. Po rozdělání jsem zjistil, že voda nateče do nadržky s plovákem, ale nemá snahu odtéci dál. Nevím jak to chodilo před tím, ale neslyším žádný pokus o "zavrnění" oběhového čerpadla, atd...
Nádobu + hadici jsem vyčistil. Odpadové čerpadlo funguje, protože voda se vypusti. Spínače (na plováku) jsem také proměřil a ty jsou v pořádku (spínají). Stále to hlasí jenom tu F4 (přetečení).
Co bohužel již nedokážu proměřit a zkontrolovat, zda jde do oběhového čerpadla správné napětí a zda funguje samotné oběhové čerpadlo, což je asi další možnost co nefunguje.
typ myčky je Fagor LVF17IX vestavná
Nevím co, nebo kde najdu PNC
Díky
Karel
http://www.kvako.sk/2015/02/umyvacka-riadu-fagor-c hyba-f4/
neni mi jasne, proc se domnivate, že chyba muze byt v obehovem cerpadle, kdyz mycka hlasi přetečení ...
z několika důvodů:
1) čištění jsem provedl = žádná změna
2) voda se při "nouzovém" vypuštění vypustí, tak jak má, takže zanesené v této větvi nic není
3) aby se voda dostala z nadržky s plovákem (jak je na obrázku z odkazu) musí ji něco načerpat a to se bohužel neděje. Po telefonické diskuzi s několika opraváři je nejspíš chyba v elektronice nebo oběhovém čerpadle (střep, alektronika, atd..). Čerpadlo mám vyndané - rukou ho protočím, ale potřebuji ověřit jeho funkčnost.
popis co to dělá:
1) myčka začne napouštět do plovákové komory
2) po naplnění komory začne voda přetýkat a spínač při přetečení zastaví myčku s hláškou F4. Předpokládám, že ve fázi plnění této komory by mělo oběhové čerpadlo "nasát" vodu z komory do oběhového systému, což se z nějakého důvodu neděje. Myčka nemá poslechově (cvaknutí relé, zabzučení motoru/čerpadla, atd..) snahu dostat vodu z komory do systému
PNC kód najdete na štítku,který by měl být nalepený na dvířkách zvrchu.Po odevření by měl být vidět.
bohužel jsem zjistil, že nálepku tam již nemáme, zřejmě se odlepila.
Tak bude u záručáku,možná návodu k obsluze,nebo někde vzadu na myčce.
http://www.provysavace.cz/clanky/kde-najdu-pnc-kod /
Mohu vám pomoci. Odkudd jste? případně nabízím konzultace po telefonu.
Máte ucpanou hadici mezi plovákem a vanou.Ale bacha dá se lehce utrhnout. Radši si někde sežeňte novou. Aspoň co jsem podle diskuze četl. S motorem to nemá nic společného
Pokud myčka napouští a zvedne se plovák ihned tak je přicpané.
jsem z Pardubic. Plovák se zvedá ihned při napouštění, ale přišlo mi že je to tak správně i podle videa na youtube. Kdy se plovák zvedne sepne čidlo a voda se z komory odčerpá.
Popravdě netuším, o jakou hadici by se mělo jednat, zkusím to nafotit a fotky někam umístit.
Díky
Nevím jestli to sem můžu psát.728 137 314. Zitra mi zavolejte. Zkusím Vám poradit po telefonu. Macourek
Díky moc za rady a ochotu.
Abych toto vlákno ukončil, opravdu byla závada v poloucpané trubce.
Díky všem za rady
Dobrý den, velmi vám všem děkujeme za tuto diskusi. Můj geniální manžel opravil podle vašich rad naši myčku a tím ušetřil penízky z rodinného rozpočtu. Díky moc pánové.
Prosím opět o radu.... stejný problém myčka fagor chyba F4
....děkuji Audy.
