Regulace teploty vody v topném systému
Co je u plynového vytápění výhodnější nebo lepší při reglaci teploty vody v topném systému. Nastavovat ýstupní teplotu přímo na plynovém kotli, nebo na kotli nastavit vyšší teplotu a výstup k radiátorům regulovat přes duomix? Dík
OBOJE je nutné, nejen "lepší". Systém regulace lze navrhnout pouze se znalostí konkrétního topného systému:
1) kotel musí mít určitou teplotu, aby pracoval správně a úsporně -(teplota kotle) ta je poměrně vysoká
2) topná soustava musí mít teplotu jen takovou, aby při konkrétní venkovní teplotě právě stačila vyhřát objekt na požadovanou teplotu - (teplota topné vody). Ta je podstatně nižší, než teplota kotle.
Ano, lze vytápět teplotou kotle a topení přerušovat, ale není to ekonomické a přesné - dochází k přetápění a častým startům kotle, který se tak opotřebuje.
3) teplota topné soustavy má být jen taková, aby správně vytopila nejchladnější místnost budovy
tedy: směšovákem zajistit teplotu kotle na výrobcem stanovené úrovni a do budovy pouštět jen tak teplou vodu, aby to stačilo právě nyní, kdy je venku teplota "XY". Pokud pouštím víc, nejsem hospodárný.
špatne položená otázka, nelze odpovedet,
plynových kotlú je více druhú ohledem prevádzkového režimu pro který jsou konstruováni, tím se liší i účinnost jejich provozu
- jsou kotly klasické, plyn shorí, výsledkem je teplo a také pára, pára je produktem spalováni plynu, aby kotel nerezivel ve vnitru teplota výstupní vody MUSÍ být minimálne cca 55-60 st Celsia jinak budeš po 1-2 topných sezonách kupovat kotel nový, tyto kotly se proto regulují tak aby po startu teplota výstupní vody vybehla co nejrychleji na 55 st Celsia a až pak se otevíra duomix a pouští se voda do topného systému
- jsou také kotly kondenzační, kde plyn shorí, výsledkem je teplo a pára ale je to udeláno tak aby se pára vysrážela a tím odevzdala teplo, tyto kotly jsou úspornejší pokud jsou prevádzkované v režimu kdy teplota výstupní vody je MAXIMALNE tech 55 st Celsia, pokud by byla teplota výstupní vody vyšší zmení se prevádzkový režim kotle a funguje co se týka účinnosti jako kotel klasický, protože ale tyto kondenzační kotly jsou výrazne dražší než kotly klasické asi nechceš fungovat v režimu kde nefunguje jako kondenzační kotel,
aby kotel mohl fungovat jako kondenzační, musí být tomu podrízena také topní soustava, radiátory musí mít velikou plochu aby dokázaly prostor vytopit pri nižších teplotách topné vody nebo je použito podlahové topení
