Kapající nádržka na křovinořezu
Dobrý den, prosím někoho,kdo má zkušennost s kapající nádrží na křovinořezu/dírka v ohybu/. Zkoušel jsem odmastit,různé druhy tmelů a lepidel. Vydrží to tak půlden práce a pak začně benzín znovu kapat ven. Za radu všem předem děkuji. Pokud jsem zjišťoval,tak nová by stála víc jaká je současná hodnota křovinořezu. Jinak funguje bez závad. Ještě jednou děkuji za radu čím to opravit.
Zdravím, demontovat a poprosit někoho, kdo opravuje třeba plastové nárazníky či kapotáž moto-pouze jednou ťupne a bude klid (samozřejmě nádrž musí být prázdná a odvětraná).
Děkuji Vám za ochotu pomoci.
Miesto trochu zdrsnite,odmastite riedidlom S 6000 a potom na to miesto kvapnete sekundové lepidlo,ja mám skusenosti len so Soudalom,a hneď toto lepidlo posype sodou bicarbonou,trochu zase prikvapnuť a posypať,takto po troške zalepíte to celé.
Nádrž bude pravděpodobně z nepolárního plastu, téměř žádné lepidlo držet nebude.
Pokud je dírka malá, zkusil bych do ní těsně zašroubovat samořezný šroubek. Pokud půjde ztuha, sám se utěsní. Případně pod hlavičku dát nějaké měkké těsnění.
Další možnost, dokonale odstranit zbytky benzínu. Potom místo povrchově natavit, třeba zapalovačem. Na povrchově natavené místo, nanést roztavené tavné lepidlo. Tavné lepidlo se celkem dobře spojí s nataveným povrchem. Nutno postupovat opatrně, aby nedošlo ke zborcení nádrže teplem, jen plamenem lehce "olíznout", jen co se nataví povrch. Potom rychle nanést předem roztavené lepidlo.
Opravil jsem takto olejovou nádržku řetězové pily, drží to již několik let.
Předem případně odstranit zbytky lepidla z předchozích pokusů.
Lepil som týmto spôsobom alebo lepšie povedané dorábal kus plastu na páčke prepínača na smerovky na aute,lepil som dierku na hrnci na krmenie psa,vyrovnával som omylom spravený zárez na plastovom vodovodnom potrubí kde sekundové lepidlo nedrží,no vzájomna kombinácia týchto dvoch komponentou to spravila a výsledná hmota je za pár minút brusiteľná.
Děkuji Vám za ochotu mi pomoci, zkusím to.
Děkuji za obšírnou radu. Zkusil jsem to tavnou pistolí zalepit, jen mám obavu zda to znovu benzin nerozežere. Pak snad by mohla pomoci svíčka na opravu skluznice na lyže. Uvidím. Přesto Vám děkuji.
Děkuji Vám moc, snad se dílo podaří.Včera jsem to kusil tavnou pistolí zalet. Snad to benzin nerozere znovu
