Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Malování garáže
Všechny zdravím.
V garáži se mně na stropních betonových panelech dělá plíseň. Je to způsobeno vysokou vzdušnou vlhkostí, bydlíme u rybníka. Chystám se malovat a rád bych použil něco proti plísni. Máte někdo zkušenosti s nějakým vnitřním nátěrem? Díky.
Mám za to, že jste poměrně přesně určil příčinu (za předpokladu, že není defekt ve střeše) ale to je…
Kurt 13.05.2015 20:00
Kurt
Zdravím, odstranění plísně proveďte raději pomocí přípravků z Bau či Horní Bachu a to bez soli a záp…
trtr 13.05.2015 20:12
trtr
Z vlastní zkušenosti mohu poradit, že mě v podobném případě pomohli dvě díry dole u vrat a u protile… poslední
rgvvhj 13.05.2015 20:23
rgvvhj
Mám za to, že jste poměrně přesně určil příčinu (za předpokladu, že není defekt ve střeše) ale to její řešení není v nátěru, nýbrž ve snížení vlhkosti. Ať to natřete čímkoli, vlhkost dolů nepůjde. Zbavit se plísně tedy vyžaduje nejen její odstranění (mechanicky, či s použitím např. Sava) ale zejména zlepšení proudění vzduchu - co nějaké odvětrávání, nepřemýšlel jste o něm?
Zdravím, odstranění plísně proveďte raději pomocí přípravků z Bau či Horní Bachu a to bez soli a zápachu. pomocí Sava se udusíte a co je horší, tak podklad pěkně prosolíte, takže vlhne ještě více (už jsem chytřejší po tom co jsem to udělal blbě). Existuje Remal proti plísni, ale to bude asi na draka. Do klasické barvy-go garáže stačí obyč. Primalex plus či barva stáčená stačí přidat panáka přípravku proti plísni a fungovat to taky bude. Zdivo musí být ale čisté. Na vhodném místě garáže, pokud už není, bych udělal ve zdivo otvor a osadil ventilátorem s časovým spínačem-za nastavenou dobu sepne a vymění vzduch v garáži.;-)
Z vlastní zkušenosti mohu poradit, že mě v podobném případě pomohli dvě díry dole u vrat a u protilehlé stěny kominek do střechy. Měl jsem nejdříve dvě díry u stropu protilehlé stěn, ale až ten komín pomohl úplně. Potom do garáže stačí malířský nátěr z obchoďáku.
