Oprava vařiče
Mám tento vařič na chatě. Stalo se, že byly zapojeny na síťi nějaké stroje a někdy v průběhu vaření mi to zdechlo. Spálenou jsem našel i zásuvku na cestě vedení v jiné místnosti, pojistky nevím jestli shodilo, ale pokud ano tak po nahození stále nějakou dobu nešla vůbec elektřina. Po opravě spálené zásuvky stále elektřina neběžela. Pak zničeho nic v noci začla zase jít. Nevím zda původce odpálení byl vařič nebo stroje, ale vařič zahořel také, viz. obrázky. Potřeboval bych jej hned opravit - mám namočenou čočku. Mám tu pájku i nějaké další drátky, kombinačky a šroubovák.
Popisek: to zelené u č. 3 je asi spálená guma od kabelu, to samé bylo na místě 2. na fotu již po omotání izolepou - tam to bylo/je také hodně spálené. 1. je zapínání a 4. světélko.
Poté co se rozběhla elektřina jsem zkoušel vařič zapnout. Ozvalo se v něm lupnutí a chvíli běžel. Nešlo ale regulovat teplotu, byl pořád zaplý. A původně neběželo světélko, pak nevím proč ano, ale pořád (má jen když zrovna zahřívá). Chvilku se vařilo a pak to zdechlo a teď už nehřeje ani nesvítí.
Děkuji všem za případné rady jak to opravit.
Tím básník chtěl říct co ? Co jsou u tebe stroje ? PC, mikrovlnka, trouba, cirkulárka, jaderná elektrárna ?
Ve zdích máš co ? Měď nebo hliník ? Pokud byla shořelá i zásuvka, nikdo nemůže vyloučit, že se to šířilo i dále a pokud je tam hliník, tak může být problém někde ve zdi.
včera bylo pozdě a pokud možné zadarmo. Tyhle lidi miluju. Pokud tomu nerozumíš, odnes to do servisu, než se ti něco stane.
Koukal jsi na stav termostatu, jetsli není připečený ? Z tý fotky toho moc nepoznám, ale zdá se mi přiškvažený. Zkus taky změřit odpor spirály a tu tepelnou ochranu co tam máš.
Zdravím, vezměte starý hrnec a udělejte si čočku pěkně po staru na ohni a nebo si vezměte něco jiného k jídlu. Ono si hrát na chatě s elektrikou, když nic nevím, stalo se něco co neumím pořádně popsat a mám u sebe vybavení Pata a Mata, je pěkně nebezpečné. Sám mám nižší paragraf vyhl. 50, ale s takovým to vybavením a na chatě, bych teda rozdodně nic nepodnikal. Asi bych se vrátil domů pro nářadí, protože bych nemohl v klidi spát, jestli se ráno probudím (neuhořím tam). Každopádně bych shodil jitiče na poškozeném okruhu či pokud nevím které to je, elektriku kompletně a vrátil se ke starým dobám chataření(výbavu na tuto činnost by každý chatař měl mít).
Právěže nic jiného k jídlu nemám a sirky asi taky ne.
Byli tu stavaři, co přesně tam měli připojené nevím. Ale měli to v té zásuvce co ohořela. Uvařil jsem si ve varné konvici, takže to nejhorší, hlad, byl zahnán. Ale i tak bych to rád opravil. Ještě na to mrknu a když tak upřesním. Možná rozdělám tu varnou konvici a udělám vařič z ní..
No jak koukám na ty obrázky tak mi z toho jde hlava kolem...
Na prvním snímku je propojka mezi bodem "3" a destičkou (tepelná ochrana?). Neměla by být.
Na druhém snímku už není uhořela???
Pokud se budu řídit barvami vodičů a předpokládat, že do vidlice vedou jak mají (měla by být zalisovaná flexo vidlice),
Tak je zapojení podivné. Modrá tedy pracovní nula, vede na termostat a hnědá fáze na tep ochranu. Mělo by to být obráceně.
Navíc ta spojka která tam byla a není, by způsobila zkrat na ochrannou nulu. Proto možná uhořela. Ovšem, pokud to nevyrazilo jistič okamžitě ale za chvíli, znamenalo by to že je něco velmi v nepořádku v zásuvce (síti). Že to někde žhavilo, než spojka uhořela. Pokud to je, jak se domnívám, je třeba okamžitě zkontrolovat zapojení v síti. Například při dvoudrátovém vedení a zapojení zásuvek za sebou, vypálené spoje na předchozí zásuvce.
A zpět k vařiči. Pokud je hnědý drát opravdu fáze, znamená to velmi pravděpodobně (podle popisu chování), že je zkrat plotny na kostru. Proto to hřálo i při vypnutém termostatu a to přes zkrat na ochrannou kostru. Později zkrat asi uhořel, a plotna přestala hřát. (je to znát na vypáleném spoji bod 3, kde by vůbec neměl jít proud).
Z toho všeho vyplývá: Je li ti život milý, nezabývej se opravou vařiče a za cca 4 stovky si kup vařič nový. Neprodleně nech odborně zkontrolovat instalaci zásuvek se zaměřením na ochrannou nulu. Není to sranda a požár je ještě to nejmenší...
