Zapojení zásuvky na dva vodiče - zelený vodič přes kolík
měl bych dotaz k zapojení "dvojzásuvky" na dva vodiče ve starším panelovém domě: u jedné zásuvky mám zelený kabel dole propojený přes kolík a do pravé strany, ale nahoře přes kolík propojený není. Ve druhém pokoji mám zelený propojený vždy přes kolík - nahoře i dole. Je nutné aby byl v tomto případě zelený vodič vždy propojen přes kolík? (nahoře i dole) Děkuji, MK
http://kutilska.poradna.net/a/view/85530-site-tn-c -a-tn-s zde jsem popsal způsob zapojení a je k tomu i obrázek
nebo KLIK!
U dvojzásuvky jsou oba kolíky propojeny konstrukcí dvojzásuvky. Stačí když je na zelený propojena jenom jedna strana. Vždy ale musí být přívodní vodič napřed na kolík a až potom na pravou zdířku.
Neodchází v tvém případě zelený z krabice dál?
Zdravím, ty dva dráty jak tazatel zmiňuje, tak to budou průchozí zásuvky k další vedle ní na okruhu. Více laikům radit nebudu, nedopadá to dobře. Pokud se v tom budete šťourat, tak nejlépe vypnout hlavní jištič!
no to záleží na tom, kolik kabelů do zásuvky vede, pokud 2 tak je to propojeno 2x, pokud jedentak tam už nemá dálbýt co propojeno
Pokud do zásuvky přicházejí dvě dvojlinky, je nejdříve třeba spolehlivě zjistit, která z nich je přívodní. U této dvojlinky pak přivedeme zelený nejdříve na kolík a bez přerušení jej dál provlékneme i do pravé zdířky (lhostejno, zda nahoře, nebo dole - fáze vlevo. Druhou dvojlinku pak tedy zapojíme: zelený na druhou svorku kolíku, fázi na druhou svorku levé zdířky.
SUPER, děkuji všem za odpovědi!
