nová elektroinstalace ve sklepě ?
Poprosím ještě o rady/názory na istalaci ve sklepě:
(v určeném sklepě není běžně přímo voda, je tam ale studna a darling, a byly roky, kdy tam 5cm vody bylo.)
1. Jsou tam vedené dosažitelně železné trubky, voda a plyn - je potřeba tyto pospojovat a zemnit(podobně jako v koupelně)?
2. samozřejmě všechno přes chránič, jenže:
třeba starší darling (3fáze - asi r. 1987), ten asi nebude mít zvlášť PE a N, takže ten dám bez chrániče, nebo jak se to řeší?
teď jsem našel tady http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&fil e=viewtopic&f=3&t=24562&sid=02fd3e0574f2f22ff1ba4c 340e82c96e&start=20 to rozebírají mohutně, ten obrázek od moeller (v sedmém příspěvku od Juro_2 - nezapojená N a fungující tlačítko na chrániči) bych ještě chápal, ale proč se o tom mluví tak dlouho dál?
Můžete to lehce shrnout, jak to děláte vy?
4. krabice a zásuvky ve sklepě - normálně pod omítku? Nebo do vlhka ?
1. lze asi očekávat téměř 100% vlhkost....podle prosttoru a prostředí pospojovat
2. mluví se o tom proto, že si ujasňují stanoviska..
4. tam kde se očekává 100% vlhkost, co myslíš že je správně?
Ona tam je asi 80let krasna dvoudratova instalace(krabice plechove ve zdi vystlane asfaltovym papirem, draty v nich smotane kombinackama a zaizolovane asfaltovou ztrouchnivelou izolackou) a funguje prima, tak z toho nechci delat kovbojku
Ne, vazne, chapu teda dobre ze k darlingu staci ctyrdrat "cerny,hnedy,sedy,zelenozluty" protoze modry stejne neni kam zapojit.
To je jediny aktualizovany predrevolucni medeny cyky ktery v tom sklepe je, ten staci zrejme ponechat?
ano prosím...
Tam z toho odkazu se o tom dohadují tak, že mi to nebylo jasné.
Samozřejmě, ve vlhkém sklepě, by bylo vhodné, instalaci udělat s chráničem. I pospojování podobně jako v koupelně, zvýší bezpečnost.
Jinak k funkci chrániče: Chránič, pokud se správně zapojí v rozvaděči, bude bez problémů fungovat i bez tažení pracovní nuly ke spotřebiči (čerpadlo).
Dokonce, pokud není předpoklad použití pracovní nuly (N), i když se to nedělá, je možno použít čtyřdrát k zásuvce.
Na funkci chrániče to nebude mít vliv.
Ochranná nula (PE) však samozřejmě musí být zapojena, jak na zásuvky, tak například na kostru čerpadla. Pokud by se někdo pokusil zapojit v takovém případě PE jako pracovní, chránič to nedovolí.
Dokonce, pokud by došlo k přerušení ochranného vodiče (PE), tak při dotyku živých částí, nebo při průrazu na kostru, kdy dojde k takovému proudu, který přesáhne hodnotu chrániče (30mA), tak chránič vypne.
Teoreticky, k vybavení chrániče stačí velikost odporu uzemnění 230/0,03 = 7666 Ohm. Tedy, pokud by nebyl zapojen PE, k vybavení chrániče stačí pravděpodobně jen kontakt kostry spotřebiče s okolní vlhkostí a zemí. V krajním případě dotyk člověka.
Tedy pokud se na přívod chrániče přivede L1 L2 L3 a N, a ochranný (PE)mimo chránič, a výstup chrániče N nikam nepovede, tak chránič bude stále bezpečně fungovat.Nelze ale nikde připojit jednofázový spotřebič. Pro jednofázové zásuvky je však pracovní N nutností.
--- I když by chránič fungoval i bez zapojení PE (ochranný), nelze ho však nezapojit. Je předepsaná ochrana nulováním a chránič je jen ochrana doplňková, která ochranu zvyšuje.
A to je asi tak všechno co vím o chráničích
Ak spravite rozvod s chráničom,tak za chráničom sa nesmie znova spojiť N s PE. a čo sa týka toho darlingu ak chcete to mať chránené tak nieje zložité ho prerobiť zo štvoržilového na päťžilový prívod.
Když tam má třífázový motor, tak "N" nepotřebuje.Není kam zapojit.
I když při rekonstrukci by bylo lepší, tam kabel s "N" přivést, z důvodu možné výměny vodárny za novou, jednofázovou.
Jenze darling neni jenom motor, ale i tlakovy cidlo a stykac - a tam uz se N uplatni. Rozhodne tam privedst petizilovej kabel.
a jak se N uplatní u 3f tlakového spínače bez stykače?
Pokud tam takovej vynalez je, zadnej problem a drat se neuplatni. Bude tam chudak modrej viset v lufte a cekat na novej darling.
Tlakové čidlo tam samozřejmě je, ale stykač ne, to je zajímavé.
Vodárna obecně má/musí/může být přes stykač? Pro revizi?
Věděl by někdo?
muze/nemusi. Zalezi na tom tlakovym cidle, pokud umi spinat rovnou 3x400V(a patricnej vykon), tak je stykac zbytecnej. Pokud umi jenom jednu fazi a motor je trifaz, tak tam bejt musi.
Ta ma poznamka byla dana moji nevedomosti o existenci 3f tlakovych spinacu - ja sem videl na vlastni oci jenom jednofazovy.
