Pevnost kovového U profilu
Dobrý den, prosím někoho o radu, zda je dostatečně pevný kovový U profil (materiál železo), o tloušťce materiálu 2 mm, vnitřní délce mezi rameny 30 mm s délkou postranních ramen 1,5 cm? Chtěl bych do U profilu zasadit podélně dubové fošny o délce 3m jako dřevěný plot o výšce 2 m v poměrně větrné poloze. Děkuji za odpověď, popř. doporučení vhodného U profilu. Karel
U profil 30x15x2? jak dlouhé, rozměr fošny je kolik? tloušťkax šířka?
Fošna má rozměry 300x16x3 cm, celkový počet fošen nad sebou bude 12 ks, t. j. výška plotu 192 cm. Děkuji
Zdravím, to je hodně velká bída. Navíc když desky sechnou, tak to vypadne ven a v délce 3 metrů nebude problém takový plot rychle překonat-stačí desku prohnout a račte dále.
Minimum tlošťky U profilu bych viděl na 5 mm a délky ramen musí desky více překrývat. Asi to bude chtít jiný návrh.
no tak na fošnu 160x30mm bych použil U alespoň 80x30x5x normální konstrukční profila a ne tenkostěnný Jackel..
ten profil jestli bude jako na sloupku na stojato a do toho chceš ty fošny zasounout odshora, tak pak profil klidne 100x30x5
ono z tvého popisu jaksi není patrno, jak ta fošna v tom profilu bude..
Ano, profil bude jako sloupek nastojato a fošny se budou zasunovat shora. Takže doporučujete 100x30x5 ? Děkuji
jasně, ten Jackel se dá otevřít klíčkem na konzervy..nakonec se podívej co nabízí ferona..možná to bude problém sehnat podle představ..
http://www.ferona.cz/cze/katalog/search.php?search text=&druh=14&material=0&typ_normy=0&norma=&r1=&r2 =&r3=&r4=&search_type=0#
koukám že jsem se utnul že 100x30 nedělají
Tak jsem se rozhodl jinak. Využiju 2 svářené ocelové trubky 38x3 mm mezi které fošny zasunu. Myslím, že by to měly udržet.Jinak velice děkuji za odpovědi! Karel
Bych ty fošny prodal a nechal si za ty peníze postavit plot pozlacenej
výška bočnic jenom 15 mm,je málo.Chce to aspoň 40 mmm,to by se jako ohýbaný profil mělo vyrábět ale jako samostatný sloupek ne.I když budou zbodnutý k sobě tak to tuhost mít nebude.Bude to chtít sloupek z jeckelu tak 60x 60 mm a na ten nastehovat ty vodicí u profily.Ale moc bych to nedoporučoval.I když to budete žárově zinkovat tak časem i ty dubové fošny v těch profilech odejdou.U dub.dříví s kovem dochází k el článku a časem to zoxiduje.Jak kdosi psal fošny prodat a nechat si postavit plot kovový kde pletivo je zinkované a ještě poplastované.Je toho na trhu dost.
Obecne dub neni vhodnej na ven. Dub musi bejt v suchu nebo ve vode, pak drzi. Zmeny mu ale vubec nesvedci.
Kdyz uz, tak borovici, modrin nebo exotiku.
