Čím natřít venkovní zábradlí
Zdravím poradňáky. Máte někdo zkušenosti s přípravkem BONDEX N52 UV PROTECT OIL? Potřebuju něčím natřít / napustit venkovní zábradlí, vystavené slunci, dešti, větru...Zatím jsem pročetl několik diskuzí ze kterých jsem pochopil, že nejlepší byl původní starý LUXOL, ale už to není co to bejvalo. Jedná se o tvrdé dřevo, které bylo natřené lodním lakem, což se neosvědčilo. Teď je to obroušené na kost a rád bych to nějak ošetřil, aby to pár let vydrželo. BONDEX mi silně doporučuje prodavač v Horním Bachu, ale podle diskuzí na netu to zase až takový zázrak není. Uvítám osobní zkušenosti a doporučení, jedná se o celkem malou plochu, takže na ceně až tak moc nesejde. Děkuji.
Než tu syntetiku, napatlal bych to přírodním teakovým olejem. Hlavně ne těma vodou ředitelnejma srač*ama, které EU nařídila místo poctivého Luxolu
ono dřevěné venkovní zábradlí chce udržovat častěji než po několika letech.
Lodní lak je naprd, protože je světlý a co je světlé, tak nemá takovou UV ochranu. Bondex neznám, ale prodavač doporučí cokoliv, jen aby to prodal, teda většina. Pokud je to dřevo tvrdé, tak by se dalo olejovat, což dřevo má rádo. Nevím ale, jak dlouho to venku vydrží a jestli by nebyla vetší tenkovrstvá kvalitní lazura, samozřejmě s protihnilobným základem. Tuším, že Bondex je vše v jednom.
Starý machr natěrač poradil a léta s úspěchem používám: Luxol + fermež (na litr Luxolu decka fermeže).
No jo, tak to musí být úplně echt. Někdo mi říkal, že používal horkou fermež.
Dík, zatím se přikláním k tomu Teakovému oleji.
K Hornímu Bachu jen tolik, že tam piksla barvy Eternal stojí tolik, co dvojnásobná velikost v prodejně Barvy Laky.
Tohle bych doporučovat asi neměl, ale jestli máš dřevo obroušené na kost, nejlepší impregnací je starý, vyjetý olej z auta. Ekologové nejspíš zapláčou, ale dřevo napuštěné vyjetým olejem dlouhodobě odolá jak povětrnostním vlivům, tak dřevokaznému hmyzu, houbám, plísním apod.... Mám na chalupě takto ošetřenou kůlnu už několik let, a výsledek 100%. Když si dáš trochu pozor, abys zbytečným stékáním nekontaminoval okolní půdu, a vystihl počasí, aby déšť nespláchl olej ještě než se stačí do dřeva vsáknout, budeš s výsledkem spokojený, a ještě ušetříš. Většina těch předražených "EKO" přípravků z různých marketů, maxů a bachů, jsou jen taháky na peníze s omezenou účinností
Přesně tak. Chatu jsem kdysi natíral horkým vyjetým olejem - měl jsem tehdá žigula, z něho bylo oleje hojnost. Na všechny ekoteroristy se vyprdnout, snad člověk není nemehlo aby lil olej do trávy a do toho dřeva se nádherně vcucne a déšť pak odskakuje, co si víc přát.
to není problém, dělat se to bude v dílně, ale je to zábradlí u schodů, které se denně používají. Kdyby to špinilo nebo lepilo, byl by to poněkud problém. Kombinace bílého kabátu a vyjetého oleje mě trochu děsí.
Zdravím, to je docela brutál, ale vím, že se to dělalo. Být denně několikrát vědomě ve styku s PAU a dalšími specialitami, tak to je tak na rakovinu.
koukám, že vyřešeno. co jsi teda jiří nakonec použil/vybral?
případné zkušenosti dodám po realizaci.
Na dřevěné venkovní zábradlí, prkenné ploty, vrata apod. mnozí lidé použijí vyjetý olej a vtipálci 1. dubna mohou pouradit i vyjetou naftu.
Na kvalitní dřevěné venkovní prvky patří kvalitní ochranný nátěr, neškodící životnímu prostředí, ze kterého se neuvolňují nějaké škodliviny. Mezi moderní patří například i Remmers Aidol HK lasur, v 5 litrové plechovce, je dobré použít i kvalitní štětec na lazury, aby vám od každého chlupu neprskaly kapičky lazury na všechny strany jako od luxolu a podobných lazur (nejlépe vám poradí zkušený prodavač, například v Břevnově).
Na drahá dřeva můžete použít kvalitní olejový nátěr Saicos Holz Spezialöl - wood oil, ukázky můžete vidět například u Pechara. Vyplatí se koupit větší balení než několik malých, co zbyde, dá se uložit a použít při dalším ošetření před zimou, například.
