Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaký vysavač
Mám starý vysavač Eta a uvažuju o novém, sáčkovém vysavači. Koupit ještě starý s "vysokou spotřebou" např. http://www.oscom.cz/philips-fc9194-01#variant=54f6 3d73-e258-43c3-86b8-5af82e696b7c nebo jít do nového "ECO" https://www.alza.cz/philips-fc9197-91-performerpro -eco-d562531.htm . Na ten ECO jsou třeba na Alze velice pochvalné recenze, až se mi tomu nechce věřit, je to opravdu tak dobré, přece jen výkon 2000W a 750W je rozdíl, nebo to vyrovnává nějaká revoluční konstrukce motoru atd., máte s tím někdo zkušenost?
Elektrický příkon motoru a ssací výkon vysavače nemusí být nezbytně v přímé úměrnosti. V dobách ješt…
jirka44 04.04.2015 18:35
jirka44
Dobrý den, potvrzuji, příkon a výkon nemusí být v souvislosti a příkon neznamená dobrý výkon. :) Sep…
HanaFerugová 23.08.2016 09:33
HanaFerugová
záměrně používala do vysavačů nekvalitní statorové plechy, aby to co nejvíc žralo co se človek nedo…
Joseph 04.04.2015 19:26
Joseph
.... :puff:
Joseph 04.04.2015 19:27
Joseph
U vysavače, bych ani tak neřešil jeho příkon, jako spíš jeho sací výkon. Pokud se nejedná o patologi…
Zerozero 05.04.2015 00:17
Zerozero
Nesouhlasil bych s tím, že staré vysavače ETA, měly nějak záměrně špatné plechy ta informace je pří…
jirka44 05.04.2015 10:02
jirka44
Manželce před časem někdo doporučil tenhle: http://www.vysavace-domacnost.cz/znacky/miele-S421 2.php…
Yarda 05.04.2015 08:13
Yarda
Obdivoval jsem u něj provedení přesně, mám ho taky. Teleskopická trubka a zacvakávací koncovky nema…
jirka44 05.04.2015 10:06
jirka44
Miele S300 máme už 15 let, je to nezmar.
touchwood 18.10.2016 16:18
touchwood
Jeden PHILIPS jsem opravoval asi před rokem,model si nepamatuji,velmi mne překvapil tichým chodem a…
E250TD 05.04.2015 10:08
E250TD
no my vybíráme vysavač i podle spolehlivosti. když to tak počítám, máme 11 vorwerků. zrovna doma je…
kmochna 07.04.2015 08:06
kmochna
Bohužel revoluční konstrukce motoru se nekoná, a je to jen obyčejné snížení příkonu a tím otáček mot…
vysavač 04.02.2016 00:21
vysavač
Jsem zastance ekologie i ekonomickych provozu, ale bohuzel pokud nam vlada zavede castecny vypocet e…
pospa65 04.02.2016 08:11
pospa65
Za sebe doporučuji tento 1500-watový Electrolux, máme ho už 3 roky a naprostá spokojenost. V roce 20…
Machr55 04.02.2016 14:45
Machr55
Electrolux Ultra One - výbornej, prach opravdu odstraní, ne jen rozvíří
pc 04.02.2016 15:45
pc
Vysoký výkon na papíře dobrý vysavač nedělá. Dlůežitá je konstrukce a zpracování vysavače, více na:…
Kammil 29.05.2016 09:32
Kammil
Zdravím, my si koupili od Philipsu a jsme strašně spokojení. Jsou tam nejrůznější nastavení a vysává…
Evžen74 18.10.2016 13:38
Evžen74
, že by to lidská ruka nikdy nemohla dokázat dokonce ani lidská huba by to nedokázala...
jirka44 18.10.2016 14:42
jirka44
A co takhle pořídit už něco lepšího? :) https://vysavace.heureka.cz/dedra-a-065010/ Upravil jsem od…
David Holas 19.10.2016 20:06
David Holas
Já myslím že už si ho za ten rok a půl koupil.
Cat 19.10.2016 21:02
Cat
Hodilo by se hodnocení, jaký si tazatel vybral a jestli je spokojen? :)
madzio 20.10.2016 08:10
madzio
Tazatel se od položení dotazu na sekci neobjevil. Musíš si ho vyhledat na evidenci obyvatel. poslední
kozakl 20.10.2016 08:49
kozakl
Elektrický příkon motoru a ssací výkon vysavače nemusí být nezbytně v přímé úměrnosti. V dobách ještě ne tak dávných ETA Hlinsko záměrně používala do vysavačů nekvalitní statorové plechy, aby to co nejvíc žralo. Protože čím víc wattů, tím víc adidas...
Dobrý den, potvrzuji, příkon a výkon nemusí být v souvislosti a příkon neznamená dobrý výkon. :) Sepsali jsme recenze a test vysavačů pro rok 2016 do přehledného testu a recenze vysavačů. Najdete tam i tyto informace o druzích, vlastnostech a jak vybírat. Doufám že to někomu tady pomůže, najdete tam sáčkové i bezsáčkové vysavače. Hodně štěstí s výběrem kutilové!
co se človek nedoví .....
Já mel za to že stator komutátorového motoru je tak chronicky rešená a vyrešená část, že pokrok za posledních 70 let je v samé podstate absolutne nevýznamný pro celkovou účinnost motoru, všechen pokrok který se dosahuje jde ke prospechu výrobce, snižuje výrobní náklady zjednodušuje výrobu ale účinnost motoru se zde nereší a neporeší ..... ta je tech cca 70 let približne stejná
co nadeláš
v čem jsou "nové" vysavače jiné proti "starým" ?
v obrákach na kterých je provozováno dmychadlo/výveva stroje, nové stroje jdou na 10-12 tis/min oproti starým které fungovaly na 4-6 tis/min, vyšší obrátky vyhovují hlavne výrobcúm
- všechny rozmery vycházejí menší, což je značná úspora materiálu
- životnost ložisk v motoru je cca 1/2 - 1/3 doby kterou by vydrželi ložiska pri nižších obrátkach, vysavač po pomerne presne odhadnutelné dobe dožije, ložiska se zadrou a motor bude nevratne poškozen
ale to je v porádku, dnes má velice mnoho výrobku takzvanou projektovanou dobu životnosti, vyžaduje si to ekonomika, bez toho by klesaly tržby maloobchodu a vypukla by krize, nezamestnanost a nakonec války
U vysavače, bych ani tak neřešil jeho příkon, jako spíš jeho sací výkon. Pokud se nejedná o patologického uklízeče, který by s vysavačem denně strávil hodiny, tak i vysoká spotřeba vysavače není tak hrozná.
Například ve srovnání s ohřevem vody, nebo spotřebiči, které sice nemají tak velkou spotřebu, ale běhají hodně dlouho.
Pokud se ale jedná o úsporu energie, je samozřejmě lepší ten eco.
Ale pokud má vysavač pořádně sát a vysát prach z hloubky koberce, vyhrává ten "normální".
Ten "eco", má maximální sací výkon 210W. Ten norm. má sací výkon
500W, tedy vice jak dvojnásobný. Takže u Eco, se o zázrak nejedná, prostě při menším výkonu méně saje.
Pro srovnání: První vysavač má 4,4 x větší příkon, než sací výkon.
ECO vysavač má asi 3 x větší příkon, než sací výkon. Tedy energeticky je úspornější.
Ale je potřeba počítat s tím, že bude mnohem máně sát. A sání je u vysavače podstatná veličina.
Nesouhlasil bych s tím, že staré vysavače ETA, měly nějak záměrně špatné plechy atd. Několik let v té době jsem tyto spotřebiče opravoval, ETA 407, mám ještě doma. Běžně vysavače měly příkon 300W, ty silnější 500W. Poměr příkonu, k sacímu výkonu byl lepší, než u dnešních. Plechy v té době, měly menší kvalitu, než dnes, ale jádro bylo mnohem větší a nemuselo se tak silně sytit. Také vinutí bylo ze silnějšího drátu. Tím nevznikaly takové ztráty. Z vysavače za chodu vycházel jen vlahý vzduch. Z dnešních vysavačů i při velkém průchodu vzduchu vychází teplo, skoro jako z teplovzdušné pistole. To teplo, je známkou vysokých ztrát. Je to dáno šetřením na materiálech. Motorek o výkonu 2000W, nemá ani rozměry toho 300W. Spoléhá se na uchlazení velkým průchodem vzduchu.
ta informace je přímo "od pramene" a jednalo se o vysavače, které ETA dělala na export a prodávaly se pod různými značkami přes Quelle, Neckermana ap. Ten příkon už si nepamatuju, ale tuším, že zákazník chtěl minimálně 800W.
Nevím, jestli se ještě prodává, je to už pár let co jsme ho koupili.
Obdivoval jsem u něj provedení, zdá se, že u nich ve vývoji myslí hlavou.
Tak až budeme vybírat, čím obnovit vysavačový park, začneme u téhle značky.
když to tak počítám, máme 11 vorwerků. zrovna doma je jeden z nejstarších koboltů. kolik mu může být? 20 let? mění se u toho jen sáčky a dvakrát přívodní šňůra.
když je třeba po plese, tak vorwerky po nájezdu mládeže vysávají dva dny v kuse střepy, bahno, bordel.
pravda, odpovídá tomu i cena. takový vysavač tě přežije, což bych v úvahu bral taky.
Jsem zastance ekologie i ekonomickych provozu, ale bohuzel pokud nam vlada zavede castecny vypocet el. odberu podle sily jistice je vse ekonomicke jaksi kontraproduktivni. Ano nerikam, kdyz ma nekdo slabsi odber tak mozna i usetri ale bohuzel kdo ma silnejsi jistic splace nad vydelkem. Asi se budem vracet zase do doby kamenne ci co. Jinak mame plechace od Ety uz 35 let a stale si mrouska. Samozrejme ze ho pouzivame jen na auto ale i tak je to dric. Ukazka zlatych Ceskych rucicek.
V roce 2013 vysavač této řady vyhrál v D-Testu.
Sací výkon je vynikající, s novým sáčkem na nejnižší výkon doslova zvedá koberce ze země. I s plným sáčkem jsem s ním ještě nikdy nemusel jet naplno, to bych se opravdu bál, že mi koberec vcucne. A vynikající je i elektrostatická prachovka - dle D-Testu "jediná prachovka, která opravdu funguje".
Zdravím, my si koupili od Philipsu a jsme strašně spokojení. Jsou tam nejrůznější nastavení a vysává tak důkladně, že by to lidská ruka nikdy nemohla dokázat. Vřele doporučuji jít do této osvědčené značky. Ceny jsou taky rozumné. vysavace
