chladnutí vody
Ahoj lidi, prosil bych o radu. Za jak dlouho vychladne 100°C Vroucí voda na teplotu 80°C při objemu 600ml a pokojové teplotě? Díky
| To se nedá jen tak říct ani spočítat.Záleží v čem ta voda je,určitě je rozdíl mezi sklemplastem a ko… Karel04 03.04.2015 20:06 |
Karel04 | |
| 600ml v plastové nádobě válcového tvaru o průměru 100mm a plastové podložce. klasická rychlovarná ko… AlexisNoel 03.04.2015 20:37 |
AlexisNoel | |
| To vypadá na přípravu zeleného čaje.
U mě je to cca 10 min, při 1 l vody. Karelll 03.04.2015 20:42 |
Karelll | |
| přesně, zelený čaj :) přesněji gunpowder z číny AlexisNoel 03.04.2015 21:09 |
AlexisNoel | |
| Není jednodušší koupit konvici, kde jdou teploty nastavit? Sice to hřeje lehce nad 70, ale to se sro… pavluch 03.04.2015 21:37 |
pavluch | |
| Já jsem si pořídil teploměr a po pár měřeních už to odhaduju. poslední Karelll 03.04.2015 21:52 |
Karelll |
To se nedá jen tak říct ani spočítat.Záleží v čem ta voda je,určitě je rozdíl mezi sklemplastem a kovem,na jaké podložce stojí ta nádoba,jestli je přikrytá atd.Třeba 600 ml rozlitých na plechu na pečení vychladne asi ihned.Pokud potřebuješ konkrétní údaje,vezmi si teploměr a stopky a změř si to.
600ml v plastové nádobě válcového tvaru o průměru 100mm a plastové podložce. klasická rychlovarná konvice :D s tím teploměrem je to dobrej nápad :D
Není jednodušší koupit konvici, kde jdou teploty nastavit? Sice to hřeje lehce nad 70, ale to se srovná nalitím do studené nádoby, kde budeš louhovat čaj.
