Nevadí záměna termostatu 16A za 20A?
Dobrý den. Měl bych dotaz, zda můžu vyměnit shodný termostat 16A za 20A? Do bojleru 120 l ?
Když je termostat CD-81371 s pojistkou, tak v případě poruchy bojleru - při možnosti přehřátí - se termostat zničí nebo pojistka funguje jako jistič ?
Děkuji
Dobrý den,podle velikosti bojleru nebude problém tam dát termostat s nižší hodnotou.
Jinak při poruše termostatu rozepne přívod proudu tepelná pojistka,pokud by i tato pojistka selhala,tak je na potrubí přetlakový ventil,sice těleso topí,ale vznikající nebezpečný tlak vody a páry počne unikat tímto ventilem.
Takže pojištěno třikráte.
