plot - podhrabové desky
Budu stavět nový plot ze sloupků o průměru 48 a podrabových desek - délka 2950
Jakou jste dělali rozteč sloupků pro tyto podhrabové desky?
Zdravím, na délku jedné desky, tj. 295 cm.
slyšel jsem že by tam měla být vůle?
No Google obrázky zadejte podhrabová deska a je tam spousta fotek, jak to udělat.
to je sice hezké, ale nikde není přesná rozteč sloupků
Tak si odpovím sám pro případné budoucí staviče plotu. Podle firmy, která staví ploty se mezera mezi sloupky pro podhrabovou desku o délce 2950 dělá 2980mm.
Což je nesmysl jako dům. Rád bych viděl jak to dělají. Zbylo by totiž jen 30 mm na sloupek. Vem to selským rozumem. Deska má 2950, sloupek 48 ale budem počítat 50. Takže NEJMENŠÍ možná rozteč může být 3000. A to je rozměr rozměr bez započtení 15-20 mm rezervy a případného kotvícího U profilu.
Chce to trochu číst - 2850 mezi sloupky, ne mezi osami sloupku !!
Jo. Už vidím. Stále se řešila rozteč tak jsem to přehlédl.
Dobrý den, zaujalo mne, že nikdo neřeší zda uložení desky bude v tom plechovém U profilu, nebo v betonových patkách myslím, že to je zásadní, zatímco u plechu jde deska takřka ke sloupku, u betonu je cca 5cm mezi sloupkem a dosedací plochou pro desku.. ale pořád nechápu v čem je problém, znám délku desky, znám průměr sloupku, znám druh patky tak je to matematika pro druhou třídu.
Myslím že v tomto případě to neplatí
- mezi deskami v plechových patkách při malé vůli (zabránění dilatace) dochází k prasknutí desky. Právě o tento přídavek na dilataci mi šlo.
Kristepane, co tady řešíte - přece nebudete stavět plot s mikrometrem. Nakonec stejně mezi desku a patku (nebo účko) napadá bordel, takže ve výsledku bude vůle stejně nulová. Právě tohle bývá vlastní příčina ohnutí, nebo dokonce prasknutí desky.
Halelujá...
