novy bojler sviti ale nenahriva
Dobry den, mam ani ne mesic stary bojler Drazice a uz po druhe se mi stalo ze jsme meli v bojleru pouze studenou vodu...neni mozny aby byla vycerpana.Dali jsme jednu vanu a jedno nadobi. Uz jsem byla rozhodnuta, ze pujdu bojler reklamovat a on ejhle,do rana bylo nahrato...a vcera se stalo to same.Teplomer byl lehce v ruzovem policku,bojler svitil,ale zadna zmena v poloze teplomeru nebyla a voda tekla vlazna.Vim kdy se spousti nocni proud.bojler sviti ale rucicka teplomeru se nehybe.v cem by byl problem?
Málo informací, dobrá rada v nedohlednu
Nezbývá, než hádat:
Předpokládám, že jste pečlivě prošli všechny vodovodní baterie a zkontrolovali, jestli neukapávají
1) zkuste po upuštění trocha teplé vody, jestli modře označená trubka bojleru je studená a červená je teplá. Je-li to naopak = chybně zapojený bojler.
2) Popište konstrukci bojleru - kombinovaný/elektrický, nerez/smalt/plast, velikost, možnost doohřevu mimo noční proud... Nebo alespoň přesně opište typ Z VÝROBNÍHO ŠTÍTKU - někdo si pak dá tu práci a podívá se někam na internet, co to je zač...
Typ je drazice 125 l,elektricky,neni moznost ohrevu mimo nocni proud....trubka kudy.ma tect tepla je vlazna,studena trubka je studena
a na jakou teplotu ho máte nastavený?
Lehce za 60 stupni
O.K., takže jsme vyloučili "únik tepla" do topení. Je stojatý, nebo ležatý? Po ohřevu (ráno, po ukončení nočního proudu) se ukazatel teploty dostane až na maximum vždycky, někdy, nebo nikdy? Bojler máte v koupelně, nebo mimo - kolik metrů trubek od koupelny? Je smaltovaný, nebo nerez, případně plast?
(Aby to z Vás tahal jak informace z NASA, nebo MěÚ...
Je lezaty,mame ho v koupelne, rano ukazuje na konec ruzoveho dilku.nekdy dokonce az lehce k cervenymu.vnitrek je smaltovany.
Upřesněte svůj tarif na elektřinu.Protože boiler Dražice má v technických informacích dobu ohřevu z 10 na 60 stupňů 3,8 hodiny.Nevíme jestli máte dálkově ovládání HDO a nebo ještě klasickýma mechanickýma hodinama.Možná se boiler nestihne ani ohřát, když dodavatel energie zapne drahej proud.
A nebo máte vadný termostat.
Nebo někde něco špatně zapojeno, vadné ovládání HDO, kontrola stykače či relé.
http://www.dzd.cz/cs/ohrivace-vody-bojlery/kombino vane-ohrivace-vody/vodorovne
Tarif???? Tarif...d25D???
Máme HDO....noční proud nam jde hodinu odpoledne, hodinu večer a cca 6 hodin v noci.Uvidim zítra rano, pokud se nenahřeje (přidala jsme teplotu), tak to budu řešit reklamací. Taky se zeptam, ten teploměr, když ho vyndam, tak je tam spiralka...zabudovaná v tom teploměru, ale po zasunutí, se nedotýka nádoby....je tam cca 2 cm skoro 3 místo mezi tou spirálkou a nádobou.....to je v pořádku?
ten teploměr je bimatalový, takže má dost velké zpoždění, a měří teplotu nádrže, ne vody, takže zkresluje, ale to nic nemění na tom že voda není teplá....já bych to zkusil dát naplno teplotu a uvidíte, mimochodem doporučuje se alespoň 1x za čas nahřát pořádně s ohledem na někerý druh bakterií, ketrý je odolný teplotě kolem 60°C
Jinak v domě máme ještě jeden bojler(dvě bytový jednotky) a ten hřeje v poho.....takže asi problém v HDO nebude....
Takže asi vadný kousek.
