Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nový rozvod v 1.patře
Zdravím, po předělání místností v 1.patře potřebuji i nové elektrorozvody. pokoje mám víceméně hotové, jde mi jen o to, jak tam dostat z rozvaděče v přízemí šťávu.
Mám dvě varianty:
1. z rozvaděče v přízemí vyvést společný kabel do patra, tam zasekat do zdi menší rozvaděč a udělat 1.světelný a 2.zásuvkové obvody s jističi a chrániči.
2. z rozvaděče v přízemí už vést 3 samostatné vodiče na 1.světelný a 2.zásuvkové obvody - v rozvaděči vyrušit původní okruhy 1.patra a dát nové jističe a chrániče. V 1.patře už pouze pomocí krabic rozvést do požadovaných místností.
Která varianta Vám přijde praktičtější z hlediska realizace, popř.správná podle platné vyhlášky?
Díky Lukas
Urcite bych si udelal v patre rozvadec. Zvlast jestli tam je koupelna/sprchovy kout.
lk1 19.03.2015 20:42
lk1
jj koupelna tam je, je tu ještě jeden problém, zeď ve které by musel být rozvaděč zasekán je jen pří…
georecowley 20.03.2015 11:30
georecowley
Zdravím, spíše specifikujte tloušťku stěny.
trtr 20.03.2015 12:01
trtr
klasická cihla 140mm +-30mm omítka
georecowley 20.03.2015 16:16
georecowley
Teď u mě probíhá přesně to samé. Přivedl jsem hlavní větev do rozvaděče v patře a tam budou jističe/…
Zdoter 20.03.2015 18:10
Zdoter
a to máš taky v rodinným domku? Jak to máš udělaný? Dole v bedně 3f jistič, kabel nahoŕu a tam rozdě…
georecowley 20.03.2015 18:27
georecowley
Je to vždycky o penězích ... Je levnější a míň pracný, pokud jedním silným kabelem vedeš přívod, než…
mirektatra 21.03.2015 09:25
mirektatra
no mě se právě jedná jen o dva zásuvkový a jeden světelný obvod, další problém je ten, že v díra skr…
georecowley 21.03.2015 11:27
georecowley
no to záleží na tom jaký průřezbude mít přívod, protože pospojování chce min 6mm2, osobně bych přitá…
paul 21.03.2015 11:30
paul
no pokud to potáhnu solo 3 kabely tak dva budou 2.5mm a jeden 1.5mm poslední
georecowley 21.03.2015 14:50
georecowley
Teď u mě probíhá přesně to samé. Přivedl jsem hlavní větev do rozvaděče v patře a tam budou jističe/chraníče. Pokud si dobře vzpomínám tak co jsem já zasekával krabici pro rozvaděč tak ta byla hluboká 12 cm, takže do 15 příčky by se vejít měla, i když to bude chtít trochu opatrnosti při sekání ;-)
Je to vždycky o penězích ... Je levnější a míň pracný, pokud jedním silným kabelem vedeš přívod, než abys každý okruh tahal do hlavního rozvaděče - ZA PŘEDPOKLADU, že se nejedná o jeden světelný a 2 zásuvkový obvody, pouze o jedno patro nad dolením rozvaděčem. To pak natáhnu ty dva, tři, slabý třížiláky a ušetřím za rozvaděč, práci, místo...
no mě se právě jedná jen o dva zásuvkový a jeden světelný obvod, další problém je ten, že v díra skrz zeď trasy z rozvaděče nahoru mi vychází zboku před desku rozvaděče tzn. budu muset zřejmě posunout desku v rozvaděči dopředu abych se dostal za ní.
A ještě jeden dotaz ohledně pospojení v horní koupelně, mám na to vytáhnout solo drát na pospojení ze spodního rozvaděče až nahoru, nebo si ho mám vypůjčit z některé krabice nahoře?
