Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nahodne vyhadzovanie bytovych isticov
Tak sem pisem poprve :-)
Vie mi niekto vzdelanejsi v obore povedat, preco mi zrazu nahodne zacal hocijaky spotrebic pri zapojeni do el. zastrcky vyhadzovat istice?
Byvam v panelaku postavenom niekedy v 1988-1989 a doteraz sa to nestavalo. Ziadne zmeny na el. rozvodoch robene neboli. No zrazu za poslednych niekolko tyzdnov sa po pripojeni nabojacky na mobil, zdroja k notebooku alebo rychlovarnej kanvice (vypnutej) zo zastrcky zablyslo, buchlo to v nej a vyhodilo nielen istice na zastrcky v byte, ale aj istic pre cely byt, ktory je este pred nim. Zastrcka bola zvnutra zaciernena, muselo to tam drbnut hodne.
Za poslednych 5r co tam byvam sa nic taketo nedialo a tieto veci, ktore som zapajal inac normalne funguju.
Rozobral som zastrcky a podotahoval skrutky v kontaktoch, su tam este hlinikove rozvody.
Alebo moze byt problem niekde inde?
Změřit napětí. Tohle se kdysi stalo v sousední ulici - upad někde nulák a měli všude v zásuvkách 380…
jirka44 16.03.2015 17:30
jirka44
může být i skrat v dotažené zásuvce, tím jak se to dotahuje se přiblíží střední vodič třeba na fázi.…
mik.miky 16.03.2015 20:25
mik.miky
Dik za tipy, vyskusam
shiro 17.03.2015 09:12
shiro
Ked sa to stava len v jednej zastrcke a blyska sa zvnutra zastrcky, tak je asi skrat v tej zastrcke,…
MM.. 17.03.2015 09:25
MM..
To som prave pozeral pri rozobratej zastrcke ( a vypnutom prude samozrejme) som tam tlacil na kontak…
shiro 17.03.2015 10:21
shiro
A ked sa koliky dostanu dnu tak konce kolikov sa nemozu niecoho dotknut vovnutri? Ak ne tak mozno to…
MM.. 17.03.2015 10:46
MM..
Tak já jsem z dotazu nepochopil, že to dělá jenom jedna zásuvka. V takové případě je rada jednoduchá…
jirka44 17.03.2015 10:52
jirka44
zo zastrcky zablyslo, buchlo to v nej Zastrcka bola zvnutra zaciernena, preto myslim ze ten skrat… poslední
MM.. 17.03.2015 16:21
MM..
taková vypálená zásuvka se klidně může chovat tak, že bez spotřebiče se chová mormálně, ale jakmile…
paul 17.03.2015 16:13
paul
může být i skrat v dotažené zásuvce, tím jak se to dotahuje se přiblíží střední vodič třeba na fázi. je to jedna z mnoha variant problému. většinou u takhle starých obvodů je problém v instalační krabici v takzvaných krutisvorkách obalených hadrovou izolačkou která navlhne a potom náhodile převádí napětí do skratu. to může být na dlouhé hledání. nejhorší je skrytý spoj pod omítkou, to taky není nic vyjímečného ve starém baráku. to se pak hledá jedna báseň. to je pak zhasnout, zapnout odběr a čekat kde se to rosvítí. začal bych asi tak že odpojím všechny spotřebiče a najdu možnou větev příčiny.
Ked sa to stava len v jednej zastrcke a blyska sa zvnutra zastrcky, tak je asi skrat v tej zastrcke, hladat vizualne (mysliet pri tom aj na to ze pri strkani do zastrcky sa na to tlaci urcitou silou a teda sa moze nieco tam deformovat o par mm apod)
To som prave pozeral pri rozobratej zastrcke ( a vypnutom prude samozrejme) som tam tlacil na kontakty sroubovakom kadejako, aj skusal jabijacku na mobil strcit dnu. Vsetko vyzeralo OK, kontakty sa navzajom nedotykali, zastrcka sa tiez nehybe, je napevno priskrutkovana k stene. Preto mi to nejde do hlavy.
taková vypálená zásuvka se klidně může chovat tak, že bez spotřebiče se chová mormálně, ale jakmile zapojíte spotřebič, vyhodí jistič. Setkla jsem se s takovým 3f vypínačem. Nedalo se na něm nic naměřit ani megmetem, ale jakmile se zapnul letěly jističe ven..takže vyměnit a pak se uvidí..
