Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozvadeč ve vojenské centrále
Dobry večer, dostal sem zdarma vojenskou centralu bohužel z napul vytrhanyma dratama a chtel bych to nejakým zpusobem zapojit zpatky. stoprocentne vím že funguje protoze je to od znameho a než to doprasil tak šla. rok výroby je to 1957 elektrocentrála 230 V/3 kVA, tak motor
má označení ZB 7, alternátor ZG 56, rozvaděč ZR 496, regulátor napětí RS 1-S.
Dále - elektrocentrála má na ovládacím panelu voltmetr do 250 a
jazýčkový kmitoměr 45 - 55 c/vt. voltmetr je vyndaný a kmitoměr taky. kdyby jste ji mel nekdo doma a udelal fotku nebo odkaz alespon na schema byl bych vdečný
Tady jsou nějaký fotografie zv6_ttd_centrala.php Ještě tady je něco : http://forum.valka.cz/viewtopi…
antibalda 13.03.2015 21:15
antibalda
No tak to mam zas trošku jinou vykon a KW sedí Tahle ma rozvadeč na boku ja ho mam jakoby zepředu je…
centrála 123 13.03.2015 21:28
centrála 123
Omlovám se za OT, ale ta čeština, to je katastrofa.
artmle9 13.03.2015 22:35
artmle9
joo ta čeština je katastrofa.. Mělo by se jednat o typ EC-3 kVA Ale schéma rozvaděče nebo fotky jak…
kanec 13.03.2015 23:24
kanec
jinak jsem zakladatel tohoto tématu. Nějaké fotky co jsem ještě nafotil
kanec 13.03.2015 23:32
kanec
Nejspíše ani nenajdete, protože je to vojenská centrála a vojenský projekty byly velmi tajné, takže…
antibalda 13.03.2015 23:50
antibalda
To asi ano, ale tak jsou to už roky a těchto centrál musí být přece mraky to bych se zase na druhou…
kanec 13.03.2015 23:58
kanec
Zdravím, napsal bych do pár army shopů a to by bylo, aby něco k tomu (dokumenty) neměli, když mají v…
trtr 14.03.2015 09:39
trtr
Hlavně aby to schema nebylo krásně vygravírované do hliníkového plechu přinýtovaném zevnitř krytu re…
Alfi 16.03.2015 23:12
Alfi
Mám na to zjednaného eletrikáře jinak si myslím že omyl docela znamená dost od této bych centrály by…
kanec1 24.03.2015 13:05
kanec1
Dobrý den. Co to schema na štítku na fotografii č. dsc-0243.jpg ?Domnívám se ,že je to schema celého…
Lubomír 14.03.2015 09:50
Lubomír
No vypadá to tak, zkuste identifikovat jednotlivý součástky jak na schématu tak i na rozvaděči a pok…
antibalda 14.03.2015 11:11
antibalda
Dobrý den, už sem si na to zjednal elektrikáře na tom schématu něco je ale ne všchno ale on si s tím…
kanec1 24.03.2015 13:02
kanec1
Český vojenský centrály jsou dělaný, jako stavebnice. Je to na nezáměnný vidlice, jednotlivé díly se…
mirektatra 24.03.2015 16:12
mirektatra
Dobrý den, všechny součásti byli v pořádku než začali vyndávat ty kabeli :-) Sám jsem zvědaví jak to…
kanec1 27.03.2015 14:41
kanec1
Tak po tomhle komentu jsem se, ač vytrvale z ČJ pouze dostatečně hodnocený žák ZDŠ, osypal a opravdu… poslední
mirektatra 27.03.2015 21:38
mirektatra
No tak to mam zas trošku jinou vykon a KW sedí Tahle ma rozvadeč na boku ja ho mam jakoby zepředu je tam i ampermetr myslím ted nejsem doma abych udelal foto. Nahradni dili nemam, a výfuk jsme samy vařili vypada stejne jak original akorad jsou silnejsi trubky.
Zdravím, napsal bych do pár army shopů a to by bylo, aby něco k tomu (dokumenty) neměli, když mají více zbraní a střeliva, než AČR. Jinak na E-bastlírně se to taky řešilo a někdo měl prý 60-ti strannou příručku, ale k jinému typu.
Hlavně aby to schema nebylo krásně vygravírované do hliníkového plechu přinýtovaném zevnitř krytu regulátoru... - jako u mý "tajný" voj. centrály 15kW. Jinak projít "kovošroty" a armádní výprodeje - možná se to schema (možná i nd) bude válet někde ve štábní vejtřasce v šuplíku. Jinak teda taky stačí zapojit mozek (nikoliv k síti-Netu) a použít znalosti o alternátorech, či generátorech proudu. Žádná eletronika tam nebude, tak nějaký omyl při zapojení nic neznamená. Alfi.
No vypadá to tak, zkuste identifikovat jednotlivý součástky jak na schématu tak i na rozvaděči a pokud si budou podobný nebo stejný, tak máte vyhráno. Zapojíte to podle toho schématu.
Nesmím zapomenout dodat, že na tuto činnost by jsi měl mít alespoň nějaký elektro zíklady, tím myslím, že když nepoznáte třeba potenciometr, tak tu centrálu nerozchodíte ...
Český vojenský centrály jsou dělaný, jako stavebnice. Je to na nezáměnný vidlice, jednotlivé díly se daly "v poli" vyměnit pomocí základního nářadí, někdy i bez něho. Jiné je to ale s opravami. Takový rozvaděč se na míst celý vyměnil a poslal do odborný dílny, protože obsahuje dost citlivý elektromechanický relé,které udržuje napětí v širokém rozsahu odebíraného výkonu takřka konstantní. Jsem dost skeptický k tomu, že se Vám podaří udělat fungující regulátor elektrocentrály :-(
Pokud se týká skutečně ROZVADĚČE, který rozděluje, jistí, případně odrušuje už vyrobenou elektriku, pak to není nic složitého, ale všechny přístroje, spínače i svorky musí být v otřesuvzdorném provedení, protože jinak se zakrátko samorozloží na mikročinitele.
Nezapomeňte na napěťový chránič - tato soustava pracuje jako "izolovaná" a proudový chránič hlídá poruchy "proti" uzemňovacímu kolíku.
Sám jsem zvědaví jak to všechno dopadne koukal jsem že se do toho lije benzín v pomeru 1:20 to mi přijde docela dost na nízkootáčkový dvoutakt, ale co je psáno to je dáno tak to tam radši tak budu lít než aby se nějak přidíral :-) No rozvaděč jak do něj vedou dráty z dynama je tam 3x 220V. A řekl bych že nejaký potenciometr na ruční ovládání a automatický. Netuším proč tam je i ruční když si myslím že automatický musí být lepší. A jeden starý domovní jistič. Celá ta bedna je na gumovích ..selentblokách..
