Řezačka polystyrenu
Dobrý den chtěl bych se zeptat zda tuto řezačku můžu zapojit na pc zdroj a jaký by měl mýt odpor odporový drát když ho chci o délce 1m . A případně jak se to dá vypočítat děkuji.
http://bastleni.edev.cz/clanky/konstrukce/95-jedno ducha-rezacka-polystyrenu.html
Bože ta čeština.....
Pokud tomu nerozumíš tak to nedělej. Jináč to schéma vyhoď. Stačí na to banální PWM regulátor a můžeš si potenciometrem rovnou nastavit teplotu/výkon.
A ten PC zdroj to zvládne nebo ne ?
PC zdroj to nezvladne, pac na tom schematu je tyristorova regulace a ta funguje jenom se stridavym napeti. Ale PC zdroj by byl pouzitelnej, kdyby se tam dala ta PWM regulace. Nebo bez regulace, jenom najit experimentalne vhodnej prurez dratu.
Buďto libovolný trafák stabilizovat a přez PWM regulátor a nebo ten PC zdroj s PWM.
Rozhodně bych tam dal to PWM protože to je nejjednodužší a nejrychlejší. Navíc se dá pak plynule regulovat teplota.
Proboha proc trafo stabilizovat? Veci se nemuseji delat komplikovane a pokud se zacina s trafem, tyristorova regulace je zcela vyhovujici. Pokud se zacina se zdrojem, PWM ma svy opodstatneni. A i v pripade trafo->usmernovac->PWM neni zadnej duvod tam davat filtraci nebo nedejboze stabilizaci - byla by tam vicemene k nicemu.
http://kutilska.poradna.net/q/view/23547-cim-rezat -polystyren-sily-10-cm?
http://worazim.rajce.idnes.cz/rezacka_polystyrenu/
Já mám spíš obavy, že při délce metr se bude drát hodně prohýbat a řezačka stejně bude nepoužitelná.
Potřeba tomu přizpůsobit rychlost řezu a teplotu. Ale mohlo by to fungovat. Jináč by bylo potřeba sehnat kvalitnější drát.
Zdravím, proto se dělá konstrukce ala tesařská pila, akorát místo provazu na šponování se tam dá tažná pružina.
Problém je, že odporový drát zahřátím povolí víc než třeba ocelový a nedá se šponovat moc.
Me se libila stolni konstrukce, kde na jednom konci je drat na pevno a na druhym pres kladku na zavazi. To docela jde.
Odpor nemusíš mýt, na jeho čistotě moc nezáleží. Drát by měl mít odpor s měkkým "i", ty vole.
Mas pravdu,ale pokud by takto reagovala vetsina,bude hodnoceni jazyka vyrazne prevysovat vse ostatni a poradna se zhrouti.
No teda - dosť "skoro" tu radíš! Po 6-tich rokoch!
Nevieš si skontrolovať dátum?
