Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rip čidlo
Zdravím.
Potřeboval bych odpojit s 50 watt led pohybové čidlo a sinat sním rele na 220 v.
Krysí jsem řešil připojení 3 watt led žárovky k čidlu a nefungovalo to.
Musel jsem použít 4 watt.
Čidlo musí mít na výstupu nějakou minimální zátěž, aby fungovalo.
Po čase jsem našel na netu info, že je třeba v čidle něco překlemovat, aby to fungovalo.
Už to však nemohu najít.
Neporadí někdo?
Česky prosím (or english oder Deutch)...
Ara 03.03.2015 07:26
Ara
Zeby polucista Crabtree? :-)
greyhound 03.03.2015 07:43
greyhound
Máme Led reflektor s poh. čidlem. http://ledbazarshop.com/images/artical/1376134791_ 20-w-reflektor-…
MM11 03.03.2015 07:47
MM11
Vevnitř bude spínaný zdroj, stačí jeho výstup propojit přímo s led čipem. Ale buď opatrný, elektřina…
Ara 03.03.2015 07:58
Ara
Nechápu? Prostě potřebují přestřihnout kabl čidlo - Led reflektor a misto reflektoru dat rele.
MM11 03.03.2015 08:15
MM11
Tak to udělejte, ne? Změřte napětí, který leze na tu diodu a podle toho si kupte relé. Diodu odpojte…
cejna 03.03.2015 08:27
cejna
Promiň, nečetl jsem to celé. Proč to chceš udělat ? Jestli je reflektor funkční, je škoda do něj zas…
Ara 03.03.2015 09:03
Ara
Ten nejvýší v prací nakázal koupit 5 kusu led reflektoru s pohyb čidlem. Vyřešit to tak aby se do ni…
MM11 03.03.2015 09:12
MM11
Klucí, jak jsem psal nahoře že jsem kdysí chtěl na čidlo připojít 2 watt led a nešlo to. Ledka se v…
MM11 03.03.2015 09:20
MM11
sinat sním rele na 220 v. Krysí jsem Nejsem jazykový purista, ale tohle číst bylo na mé chápání :-)…
Ara 03.03.2015 10:00
Ara
že jsem kdysí chtěl na čidlo připojít 2 watt led a nešlo to. to bylo čidlo, co má dva dráty a fungu…
jirka44 03.03.2015 11:22
jirka44
No asi pravdu nemáš. http://www.elektrobock.cz/cs/pohybove-cidlo/produc t.html?id=54 Mam jich doma…
MM11 03.03.2015 13:01
MM11
Tak ony 2W LED svítí trochu i při vypnutém vypínači, zrovna nedávno se to tu řešilo a k nápravě stač…
jirka44 03.03.2015 13:50
jirka44
Na vině je obvykle odrušovací kondenzátor připojený paralelně k triaku. Lépe jsou na tom spínače s r…
Ara 04.03.2015 06:43
Ara
No ale já nemam problém že mi to slabě sbití ale ono se to vypínalo. Šlo slyšet jak se to relé překl… poslední
MM11 05.03.2015 12:12
MM11
Vyřešit to tak aby se do nich přivedl kabl cyky 4 x 1.5
Černý zapojit normálně dle plánku - zapojení přes pohy.čidlo a k pohybovému čidlu přípojit sirénu.
Toto se bude spouštět přes hodiny po pracovní době.
A po hnědem přivést napětí od vypínače aby si ve skladě mohl kdokoliv požnout.
Ledka se v intervalech 3 vteřiny vypínala a zapínala.
Čidla mi donesl kamoš.
Jedno jsem dnes rozkuchal.
Je tam obyčejné rele na 12 v hjr-3ff-s-h
Co to potom způsobovalo to blinkaní?
sinat sním rele na 220 v. Krysí jsem Nejsem jazykový purista, ale tohle číst bylo na mé chápání :-) Světlo blikalo, protože čidlo je napájeno přes přes spínaný obvod. Pořiď si správné čidlo které umí spínat malé výkony.
Na vině je obvykle odrušovací kondenzátor připojený paralelně k triaku. Lépe jsou na tom spínače s relé, ty ho obvykle nemají (ale není to pravidlem). Nicméně tvůj problém to neřeší. Relé s cívkou 230V má menší odběr než on 2W.
