myčka Electrolux model ES/65010X dřívější ukončnení programu
prosím o radu. Máme myčku Electrolux model ES/65010X a poslední dobou se nikdy program nedokončí. Jednou skončí po 20 minutách, jindy po 29 minutách, někdy se dostaneme ke 40 minutám. Po zastavení programu myčka 6 krát blikne. V manuálu jenom píšou volat servis. Čistili jsme filtry a odpadní trubku. Všechno je čisté a OK. pokud se podíváte na fotografii, tak po ukončení programu je "odpadní nádoba" plná vody (vodu jsem vytáhnul já, aby jsem zkontroloval zda tam něco není - byl tam malý kousek skla, který jsem vyndal). Takže odtah je komplet čistý. Kde mám zapátrat dále? nebo fakt to hodit do servisu?
Děkuji za odpověď.
uvedte sem prosim PNC cislo te mycky, bude nekde na dvirkach.
6 bliknuti by mohl byt problem s ohrevem (ale nemusi) ... Pisete, že ten cas zastavení se meni. Da se nejak říct, zda to ukonci pri fazi vypousteni ci pri fazi tepleho oplachovani ? Proste vic informaci, vice popsat, co zrovna probiha podle indikaci mycky a podle toho, jake cerpadlo ci ventil slysite (napousteni ma vyrazne jiny zvuk nez myti ci vypousteni) ... pokud to dělá jen při vypouštění, mohl by být kus skla i v kabinetu vypouštěcího čerpadla ...
to PNC a bližší popsání chování té myčky pomuze v navedení na dalsi konkretnejsi kroky ...
diky
Al
Děkuju za odpověď. PNC je 911925332/06. Zbytek info dodám později.
Bohužel více info nemám, ale zítra vyzkouším.
Snad Vám ještě může pomoci: při otevření se vyvalí ven velké množství horké páry. Sklenice po vytažení jsou čisté, ale šedivé (leštící program??).
