Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kontrolka dobíjení moto
Mám motorku na které není žádná kontrolka dobíjení. Chtěl bych se zeptat jak si můžu kontrolku vyrobit, myslím tím nějaké zařízení které pozná že se zvýšilo napětí v palubní síti.
Děkuji za vaše odpovědi
Značka? Typ? Existujou univerzální indikátory stavu baterie.
iconek 27.02.2015 20:48
iconek
MP Korado, Admiral 125 (je to skútr), baterie 12V 6Ah. Jde mi jen o to že když by z nějakého důvodu…
Ferda97CZ 27.02.2015 20:57
Ferda97CZ
Baterka(+) --- odpor --- LED --- kostra. Odpor vyratas podla toho jaky prud potrebuje ta LED a jake…
MM.. 27.02.2015 20:56
MM..
Alebo ked to ma byt naopak (svietit ked sa nabija) tak staci dat do serie LED a vhodne zvoleny odpor…
MM.. 27.02.2015 20:58
MM..
alebo si dat do google slova "indikator stavu baterie"
MM.. 27.02.2015 21:01
MM..
Děkuji, přesně to jsem potřeboval , ale na netu jsem to nikde nenašel
Ferda97CZ 27.02.2015 21:01
Ferda97CZ
Ked si das do google slova indikator stavu baterie tak to tam hodi rozne obrazky - vsetko schemy, na…
MM.. 27.02.2015 21:37
MM..
P.S: jaj sorry to neni s triakom ale nejaky divny obvod Tak timhle jsi mě opravdu rozsekal :-D :-D…
antibalda 28.02.2015 22:39
antibalda
hádat se nebudu, líp bzch neporadil, poud nechce nic extra stačí žárovička na + baterie a někde dát…
kamzl 28.02.2015 23:24
kamzl
jeden NPN tranzistor, kolektor zapojis na "+" kontakt tej LED, emitor na kostru Svítit to bude jak?…
cejna 03.03.2015 07:24
cejna
Pisal som Baterka(+) --- odpor --- LED --- kostra. tak to bude svitit. Tranzistor je tam na to, ab… poslední
MM.. 03.03.2015 14:50
MM..
Tady máš malý šikovný udělátko, funguje to skvěle :-) http://hobbyelektro.eu/merice-casovace-testery…
antibalda 27.02.2015 22:10
antibalda
Odpor vyratas podla toho jaky prud potrebuje ta LED a jake tam je napatie, napr. pre normalnu cervenu LED (ubytok ca 2V) a 12V baterku to bude (12-2)V/0.02A = 500 ohm.
No a aby to zhaslo ked sa zacne nabijat, potrebujes tam dat tranzistor, ktory premosti tu LED ked sa napatie zvysi nad nejake rozhodovacie napatie. Na to staci jeden NPN tranzistor, kolektor zapojis na "+" kontakt tej LED, emitor na kostru, a na bazu privedies napatie cez odporovy delic (2 odpory). Obyc NPN tranzistor zacina spinat ked ma na baze ca 0.6V, takze ak chces aby zhasla LED pri napr. 13V tak musis tam dat delic 1 k (13/0.6) to je 1:21,6. T.j. napr z bazy 1kohm na zem, a 20kohm na + baterky.
P.S. to "+baterka" zapojit az za spinac zapalovania, inac ti to vybije baterku ked to bude furt svietit :D
Ked si das do google slova indikator stavu baterie tak to tam hodi rozne obrazky - vsetko schemy, napr. hend prva je s triakom, tiez zaujimava (triak ked raz zopne tak uz sa potom rozopne az po vypnuti zapalovania).
http://blog.ok1cdj.com/2011/12/jednoduchy-indikato r-napeti-baterie.html
na tom google je tych obrazkov a schem viac, s roznymi funkciami.
P.S: jaj sorry to neni s triakom ale nejaky divny obvod :) Ale tiez celkom dobre, lepsie jak tranzistor ptz to ma v sebe operacny zosilovac - reaguje to "presnejsie"
Tak timhle jsi mě opravdu rozsekal :-D :-D :-D :-D Tuhle hlášku si musím někam napsat
Elektrotechnik nebo jak se to nazýváš a neznáš TL431, to zná každý, kdo se někdy setkal s rozebraným PC zdrojem. Aby toho nebylo málo, tak si to spleteš s triakem (!!!), ještě bych pochopil s tyristorem, ale triak je úplně něco jinýho.
Ale abych se ti jen nesmál /jako nandal jsi mi pěkně/, tak tě poučím, TL431 je velmi přesná refence, tj. přesný zdroj napětí pro různé /většinou/ měřící účely. V PC zdrojích se používá ve zpětné vazbě pro udržení napětí na výstupu během zátěže ...
hádat se nebudu, líp bzch neporadil, poud nechce nic extra stačí žárovička na + baterie a někde dát kostru, pří špatném dobíjení se žárovička začne chovat jinak, mrkat, slábnout, apod.
jestli to má mít nějakou štábní kulturu, tak to co píšeš správná volba.
