Sigma čerpadlo - zmizne voda z sacej hadici.
Dobrý deň!
Sigma čerpadlom mám teraz taký problém, že mi neťahá vodu z dôvodu že z sacej hadici zmizne voda. Naplním saciu hadicu vodou, zapnem čerpadlo a cca dva dni to aj funguje ale už tretí deň to znova neťahá vodu, a znova treba saciu hadicu naplniť. Kam zmizne voda? Môže to spôsobiť sací kôš čo je na konci sacej hadici v studni, alebo do čerpadla dôjde vzduch? 10 ročné čerpadlo,vápenatá voda,čerpadlo už ani veľký tlak neurobí ako to robil na začiatku /už o tom probléme som aj písal tu/, bola menená lojová šnúra ale je dosť zodratý aj hriadeľ ale nekvapká voda vedľa hriadeľa.
Za poradu vopred ďakujem. S pozdravom.
Sice to znám jenom z doslechu, ale v koši by měla být zpětná klapka. Zřejmě netěsní.
Ano,prvně bych zkontroloval zpětnou klapku,pak jiné případné netěsnosti.
Dobrý den,dle popisu netěsní klapka,nebo těsnící koule v sacím koši.
Doporučuji vyměnit sací koš a ještě nad něj umístit zpětnou klapku,je to jakási pojistka,která se opravdu vyplatí.Bydlím v místě,kde je také hodně vápenatá voda,která vytváří všude nánosy,včetně těsnícího sedla v sacím koši.Dnešní koše také za moc nestojí,pokud byl doma u baráku koš původní od rou 1939,tak nikdy nebyl problém.Asi před třiceti lety jsem vedle domu bagroval sklep a stavěl terasu a tudíž jsem udělal i nové sání komplet a nastaly problémy,koše pirát neštěstí,nekvalitní výrobek s velkým krokem klapky,která za krátký čas doslova překlepe dorazovou kulatinu nad klapkou.Na tuto kulatinu hned u nového koše dávám pár centimetrů autogenní hadice,aby náraz klapky byl tlumen a nedošlo k zničení systému.
Zpětnou klapku nad koš jem dal na radu starších a zkušenějších řemeslníků vodařů,kteří mají v naší lokalitě bohaté zkušenosti s touto problematikou.Mám to takto řešeno nějakých patnáct let a zatím bez závady.
Doporučil jsem i kamarádům a také u nich namontoval a slouží toto řešení dobře.Nic nikomu nevnucuji,ale vím,jak je nepříjemné lézt do studně každé dva roky,pokud sání nebylo vybaveno zpětnou klapkou.
V koši je zpetná klapka čo by mal udržať vodu v sacej hadici.Akú zpetnú klapku umiestniť ešte nad kôš?
Nad koš dejte zpětnou klapku,která se dává mezi čerpadlo a tlakovou nádobu.Posílám odkaz jak ta věc vypadá,hlavně správně namontovat po směru toku nasávané vody,jinak polezete do studně znova.
http://www.elektro-trutnov.cz/zpetna-klapka-1-2-p6 4939/
Takže zpětná klapka v koši, nad ním je ještě další zpětná klapky, jako sichr.
přestane fungovat horní klapka, nic se neděje. Když ale přestane fungovat klapka v koši, voda vyteče, zůstane jen voda nad druhou klapkou. A co pak? Je na tom opět stejně, část sacího potrubí bez vody. Nebo jsem Vás nepochopil?
Tak Sigmy jsou v novém stavu samonasávačky, trochu vzduchu zvládnou i starší.
je to jednoznačně sací koš, možná je v háji těsnění možná je tam jen zrnko písku, oboje je špatně...
Gertiane, je jasné, že voda mizí mezi čerpadlem a studní. Někde po cestě. Jelikož nevím, jak vypadá u Vás cesta ke koši, budu tipovat jako kolegové, sací koš nedrží vodu.
Dobrý den,pane Milane,ta zpětná klapka se umisťuje hned za koš,přímo nad něj,pouze na dvojnipl,takže žádný problém s případnou vadou koše,sloupec vody nad klapkou je dostatečný k bezproblémovému nasátí vody.Prostě klapka je sichr proti velké závadě,která mnohokráte vede k výměně čerpadla,protože vějířky,které běží na sucho mezi litinovými čely se vydřou,vydřou čela a čerpadlo je na tom podobně,jako zadřený motor motocyklu,klesá komprese-tlak ,který od čerpadla žádáme,proto tato pojistka ,aby systém mohl sloužit mnoho let.
Cesta je nasledovná: čerpadlo,T -čko s uzávierkou na naplnenie systému, holanderová spojka ,10m čierna plastová hadica čo zvyknú používať aj pre vodovod, a nakoniec kôš spätnou klapkou. Pri spojkách nikde nič nekvapká,a od namontovaní nebolo to rozobraté.
a nepleteš si klapku v koši se zpětnou klapkou? protože kdyby tam byla klapka v koši a ještě zpětná klapka, muselo by být vadné obé aby voda nedržela...
Ta černá roura se hodně kroutí, nedostane se koš při odběru nad vodu? Nebo když se koš dostane mimo svislou osu, klapka nezapadne. S tou černou hadicí jsem si pěkně zatrénoval.
Dobrý den,přesně tak,měl jsem to rozepsané již ráno a smazal.Dokud se dávaly pozinkové trubky,perfektně svisle,tak koše sloužily lépe.Plastové trubky se prohýbají a klapka v koši,která dopadá do sedla pouze svou vahou dosedá nakřivo a koš netěsní.Nebojte se dát pozink,vydrží desítky let.
