zatez zasuvky 10 a
Ahojte,mate prosim zkusenost,kolik toho utahne zasuvka s 10 amper jisticem? Budu na to pripojovat velke pc,tiskarnu,lampu,dalsi lampu a notebook pripadne nabijecku na telefon nebo fotak.
Prosim o radu,jestli s tim nemuzu neco udelat
Dekuji
Na spotřebičích bývá uváděný příkon ve WATTech - je problém je sečíst a porovnat se součinem napětí a proudu v zásuvce? (malá nápověda - neměl bys překročit cca. 2400 W)
Pokud nemáš brutal mega ultra herní PC za 100 litrů a lampa je obyčejná žárovková nebo zářivková tak 10A nemůžeš překonat ani omylem.
Ovšem pozor - máš-li hliníkové vedení (jištění 10A na zásuvce tomu napovídá), pak mechanické spoje po cestě mohou být uvolněny (oblíbená kratochvíle hliníků) a mohou se zahřívat až přehřívat až smrdět až zapálit. Krátkodobé přetížení nic neudělá, dlouhodobá expozice prohřeje vše a už to prská.
Ahoj,vsechno uz by melo byt v medi. Je to dum cca 20 let starej.
Ale na ceste to taky muze byt vselijak :) to je taky fakt. Kdyby se to nekde spalili,spali se to v te zasuvce nebo az dole u pojistek? V tom pokoji mam zasuvku a z te je nove kabel do dalsi,takze bude vsechno de facto na jedne zasuvce
Pokud je měď až k hlavnímu jističi, tak bych se tím nezabýval. To se dá zjistit snadno pohledem pod dekl rozvodnice.
Určitě se nestalo, že by někdo mezi zásuvku a jističe zákečně vložil kus hliníku.
Nicméně Gertian má velmi validní komentář - je potřeba zjistit, jestli na jističi nevisí ještě další náročné spotřebiče.
Na ten 10A istič je pripojená len tá jedna zásuvka, alebo sú pripojené viac zásuvky do ktorých môžu byť zapojené aj iné spotrebiče.Potom treba aj stými spotrebičmi spočítať.
na tom obvodu je jeste televize velka a pak male spotrebics jako budik anebo prilezitostne nabijecka,pak lampicka,prilezitostne fen. Je to cast domu,kde jsou jen pokoje a pracovna. Diky vsem
Do té zásuvky bude zapojená rozdvojka, třeba taková
http://www.2eshop.cz/prodluzovaci-kabely/rozdvojky /831-506-zasuvka-rozbocovaci-3-x-kulata.htm
co se šňůrami může mechanicky zatěžovat zásuvku tak až dojde k narušení a následnému vyžhavení kontaktu v zásuvce nebo nějaká prodlužka, třeba taková
http://www.2eshop.cz/prodluzovaci-kabely/1447-2-pr odluzovaci-kabely-bez-vypinace/5-zasuvky/prodluzov aci-kabel-5.htm ?
Taky se může stát, že při zapnutí počítače dojde ke špičkovému odběru (nabíjejí se vyhlazovací kondenzátory ve zdroji nebo tak něco) co v součtu s ostatními spotřebiči vyhodí jistič i když součet příkonů všech spotřebičů bude nižší než co by ten jistič měl vydržet.
To nebejva casty, i kdyz uz jsem to taky videl. Ale to bylo obvykle nekolik PC a navic s CRT monitorama - u obycejny obrazovky se pri startu delal degausing a to byla radna slupka, klidne 10A. Ale kratka, pri postupnym zapinani spotrebicu by to problem bejt nemel.
ahoj. Do te konkretni zasuvky je velke pc pripojeno prodluzovakem/5 zdirek
