Arduino
Zdravím lidi ;) Potřeboval bych poradit. Chci si koupit Arduino, protože mě tyhle věci zajímají a momentálně jsem při penězích tak si to dovolit můžu ;) Ale nejsem si v jedné věci jistý.
Ať srovnávám jak srovnávám typ Arduino Uno a Arduino Leonardo, leonardo to jasně vyhrává a to je v GMku o 300kč levnější. Lepší parametry a hlavně cena, tak opravdu nevím co si o tom mám myslet a tak to píšu sem, protože věřím, že někdo z vás má přímou zkušenost s Arduinem, tak bych chtěl vědět v čem je rozdíl a popřípadně co bych měl brát radši ;)
Arduino Uno: http://www.gme.cz/vyvojovy-kit-arduino-arduino-uno -p772-008
Arduino Leonardo: http://www.gme.cz/vyvojovy-kit-arduino-arduino-leo nardo-p772-019
Tak prosím poraďte, budu opravdu rád ;)
arduino.php
1) v GME je mají pěkně předražené
2) Uno je "dražší" v tom, že PIC z něj můžeš naprogramovaný vyndat a použít přímo, cca za kilo koupit jinej, kdežto u Leonarda a obdobných verzí tě to bude stát vždy celou desku...
Jo jo, ale tak dostal jsem poukaz na 500 kč do GM a nemám za co jiného to utratit, tak to asi vrazím do toho. Takže se uno vyplatí víc? Asi je to uno lepší v tom, že se to dá vyměnit, ale co se víc vyplatí? :) Jinak díky, žes mě do toho trošku uvedl ;)
Já jsem už trošku zběhlejší v programování takových blbinek, píšu si do toho aplikace přímo v assembleru v Atmel Studiu. Programuju to přes LPT adaptér a PonyProg. Nicméně jsem neodolal a objednal jsem si rovnou klon Arduino MEGA2560 R3, blbinku na testování v nepájivém poli a pár pytlíků těchto RGB ledek. Ceny jsou příjemné a že si na to počkám 14 dní mi až tak moc nevadí![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
http://www.ebay.com/itm/Mini-USB-Nano-V-4-0-3-0-AT mega328-5V-16M-Micro-controller-board-For-Arduino- NEW-/321545064338?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4 add944f92
Už nějakou dobu kupuji Arduina na Bangoogd. Jsou levnější než na DX. Uno Nano (nezaletovaný je o pár centů levnější). Mega 256.
Začal bych s Unem a určitě si přikoupil pár modulů podle toho co tě zajímá (relé,diplej s tlačítky apod.)
Dík za tip. Mají tam i větší výběr. A ceny jsou super.
Co tak vyzkoušet Raspberry Pi B+ ?
Aby sa sral 3roky s kernelom, a cakal 3minuty kym to nabootuje, pri spotrebe 700mA (potreba extra zdroja)? :) Atmel uControllery zeru radovo jednotky mA (tie modernejsie na ARM zaklade zhruba 50mA apod). A aplikacia sa "nabootuje" radovo v milisekundach po zapnuti.
Alebo inac napisane: je treba rozlisovat ucel. Raspberry a podobne klony su vykonnejsie (700MHz pripadne az v GHz a mozu byt aj viacjadrove) pocitace s LAN a HDMI apod, urcene napr ako server na zber dat a moznost ich pozerat cez internet apod. alebo ako rozne routre alebo vykonne spracovavace dat, NAS, prehravace videi, apod, zalozene na linuxe (nutnost znalosti linuxu a pomaly boot) ale vyhoda je ze je mozne pouzit enormne linux repozitory roznych hotovych serverov a daemonov apod.
Mikrokontrollery pracuju len na nejakych radovo 10-100MHz a tym padom setrnejsie (10-100x mensia spotreba jak ta kategoria vyssie), nemaju ziadne HDMI ani nic podobne, su urcene skor na nenarocne riadenie (robotika, nejake hodiny, nejake sekvencie, riadenie rozny strojov apod) maju rozhrania urcene skor na kontrolovanie inych zariadeni apod, nejake jednoduche textove displaye alebo PWM (riadenie motorov apod) atd. Vhodnejsie na prevadzku z bateriek (lebo nizky odber) apod.
T.j. jedno je kamion druhe je motorka. Z toho pohladu je nutne najprv sa zamysliet jake mam poziadavky (co chcem robit) a potom sa rozhodnut co si kupim, nech si nekupi kamion na motokros, alebo motorku na stahovanie nabytku :)
Tak uno (tipujem ze historicky najstarsi) je drahsi asi lebo tam musi byt extra USB controller chip, u toho novsieho modelu pouzivaju USB priamo v Atmel controlleri.
Inac funkcne su tie 2 veci skoro stejne.
Daj si otazku bude ti stacit 2kB RAM na tvoje poziadavky apod? Ak ne, skus sa pozerat po modernejsich napr Due, tam je 10x rychlesi ARM, ma to 50x tolko RAM, apod. Zavisi ze co s tym chces robit.
Takže budeš mít arduino (nebo něco jiného, podobného). A co s tím chceš dělat dál? Chceš tím řídit topení v bytě? Nebo třeba postavit robota?
Vybavuje se mi dialog z nějakého článku:
"Jaký si mám koupit počítač?"
"K čemu ho budeš používat?"
"Zatím nevím."
"Tak si zatím žádný nekupuj."
tazatel nechť odpoví za sebe. Já bych každopádně v obou případech odpověděl "hrát si". Když jsem si nechal v osmdesátých létech propašovat z USA ZX81 (s 1kB RAM), tak jsem taky netušil, že těch sto dolarů je moje životně nejlepší ivestice.
Tak třeba tady
http://pc.poradna.net/q/view/1351764-pre-amatera-c -mikroprocesor?
se diskutovalo něco podobného.
