Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Plíseň?
Omylem jsem vložila jen jednu fotku místo tří další je tady : http://img13.rajce.idnes.cz/d1303/10/…
Aivy 19.01.2015 10:54
Aivy
Zdravím, zkuste na nenápadném místě aplikovat lehce Savo proti plísni, pokud zareaguje, tak jste dom…
trtr 19.01.2015 11:36
trtr
Ano je to byt situovaný na sever a tato stěna je od sousedů,nevím jak sousedka studentka bydlí tam s…
Aivy 19.01.2015 11:46
Aivy
Zdravím, pak je to doma, bude to plíseň. Zkuste jak říkám na nenápadném místě test savem proti plísn…
trtr 19.01.2015 12:02
trtr
Zdravim, dle mych zkuzenosti je to plisen, savem si na te barevne omitce udelate flek. Max. namocte…
pospa65 19.01.2015 11:48
pospa65
Díky moc větráme a odvlhčujeme ,každý den. Asi to chce víc přitopit a hlavně co nejdříve vymalovat,…
Aivy 19.01.2015 11:52
Aivy
Zdravím, tak to určitě nečekejte, děti mohou mít vyrážky, alergie a plísně sedají do plic. Všechno v…
trtr 19.01.2015 12:04
trtr
Tak syn je alergický na roztoče a má astma. Je pravda že poslední dobou ,když mu zapomenu dát xyzal(…
Aivy 19.01.2015 12:13
Aivy
Jinak ja jsem kdysi pouzil od ethernalu take termoizolacni nater a funkcnost tak na 50%, nakonec jse…
pospa65 19.01.2015 11:53
pospa65
Skúste spravit medzeru medzi stenou a nábytkom či to nezmizme,asi tak 10 cm.
Slavco31 19.01.2015 11:55
Slavco31
Presne tak, musi to dychat.....
pospa65 19.01.2015 11:56
pospa65
Ty fotky jsou focené od postelí dětí z horní palandy na patrové posteli.Ale už je to u zdá se i dole…
Aivy 19.01.2015 12:06
Aivy
Je moznost jeste eventuelne to postrikat chytrou houbou(drogerie ci dum barev) a nebo bezchlorovym p…
pospa65 19.01.2015 12:11
pospa65
Teplota je kde? uprostřed místnosti? Můžete změřit povrchovou teplotu na zdi? 55% a 20°C je na plíse…
milan.cukrar 19.01.2015 13:33
milan.cukrar
Je to jen na třech zdech na zdi kde je okno to není,nebo to nejde vidět tato stěna je totiž bílá,jed…
Aivy 19.01.2015 13:59
Aivy
http://img13.rajce.idnes.cz/d1303/10/10925/1092538 9_f1d2ebbeae3be048a7400327fad411cb/images/P111090…
Aivy 19.01.2015 14:11
Aivy
Manžel ještě říkal že tam není penetrace.
Aivy 19.01.2015 15:41
Aivy
Nepřítomností penetrace to určitě není. Jen mi je divné, že je to na stěně i u sousedky, páč to pak…
milan.cukrar 19.01.2015 21:13
milan.cukrar
Já si myslím, že to není plíseň, ta by vypadala jinak. Jednou možností je vlhkost. Jednoduše zjistít…
Zerozero 20.01.2015 02:07
Zerozero
Fén nemáme,ale přes vánoce jsme přitopily až na 23°C a pořád to tam bylo. Manžel si taky právě myslí…
Aivy 20.01.2015 08:03
Aivy
Jak tady někdo radil vatovou tyčinku a savo, tak to dopadlo tak že skvrny jsou tam stále.
Aivy 20.01.2015 08:37
Aivy
Přesto bych si fén vypůjčil a vyzkoušel to osušení. Ale dost mi to potvrzuje moji teorii. To, že se… poslední
Zerozero 20.01.2015 08:53
Zerozero
Zdravím, zkuste na nenápadném místě aplikovat lehce Savo proti plísni, pokud zareaguje, tak jste doma. Pokud ne, tak i tak lze očekávat, že se plíseň dostaví. Zřejmě severní stěna,nebo stěny obvodové mezi domy a soused moc netopí, že? JE to třeba rešit, nejrychleji nainstalovat třeba nový Ceresit Aero 360 a pak postupovat dále.
Ano je to byt situovaný na sever a tato stěna je od sousedů,nevím jak sousedka studentka bydlí tam sama topí a zda vůbec ten pokoj využívá .My taky zrovna moc netopíme asi na 20°C a je to jen v tomto pokoji a po celé délce pokoje ,hlavně u stropů(na stropech není nic) jak je na fotce někdy i do půlky zdí kolem poliček za knihovnou za knihami. Právě že je barevná a nejsme si jisti co to přesně je v ložnici nám za sušičkou je taky plíseň ale černá na bílé zdi .Máme el.odvlhčovač větráme atd..
Manžel uvažuje o : http://pemi.cz/cs/detail-zbozi/vysledky-hledani-0: 1:1/hetline-izol-izolace-skvrn-1kg-18159.html
Zdravím, pak je to doma, bude to plíseň. Zkuste jak říkám na nenápadném místě test savem proti plísni (nejlépe vatovou tyčinkou, jak psal kolega). Nutno ale poznamenat, že Savo proti plísni není moc ideální-zasoluje zdivo, ale v nouzi lze s rozumem použít. Radím spíše koupit někde v Horním Bachu bezchlórový a nezapáchající odstraňovač plísní. Odstraňění je třeba provést důkladně a několikrát. Hlavně plíseň nešrabejte bez toho, aniž byste ji postříkali přípravkem a zničili. Spóry by se rozšířily všude po domě či bytě.
Zrovna před Vánoci jsem řešil podobný problém. Bohužel bylo to fakt na nouzovku, takže pěkně po staru Savem (bylo to jak v plynové komoře-málem jsem tam zůstal, žádná sranda). Pak se to nechalo důkladně vyschnout, případné solné výkvěty na povrchu se odstranily a poté se koupila obyčejná bílá barva na zeď plus (např. Supermal) a do ní se aplikovalo Savo, či přípravek jemu obdobný, lze aplikovat i chytrou houbu. Radím, pokud to lze malovat od nejčistějších míst k těm nejhorším, alespoň první vrstvu a na konečnou barvu (doporučuji HET Supermalba-kvalitní a pěkně hustá barva, skvěle kryje) pořídit válečky a štětečky nové, či pořádně vyprat v SAVU UNI.
Sousedce domluvit, pokud netopí a u Vás raději ten 1-2 stupně přidat a nasadit ten Ceseresit. Pokud to budete dělat své pomocí, tak nárava takovéto pohromy lze provést u průměrné místnosti do 1 500,-Kč.
P.S.: Takové ty speciální barvy jsou pěkně drahé a jak pravil malíř, v řadě případů je lze udělat podomácku. Netvrdím ale, že se plíseň nemůže znovu objevit, pokud bude mít podmínky.
Zdravím, tak to určitě nečekejte, děti mohou mít vyrážky, alergie a plísně sedají do plic. Všechno vybavení a oblečení, musí projít očistnou kůrou s trochou Sava uni, oblečení pračkou na nejvyšší možnou teplotu (povolenou pro oblečení).
Tak syn je alergický na roztoče a má astma. Je pravda že poslední dobou ,když mu zapomenu dát xyzal(je to něco jako zyrtek) ,tak se z něčeho osype to nikdy nedělal. Jen přes svátky se osypal 3x,zatím jsem nepřišla z čeho. Teď doufám že to není právě z toho...Manželovi se v zimě moc malovat nechce že až bude teplo,ale všude čtu že zima je na malování ideální už jsem ho trochu tím naočkovala a se díval na netu na podklad pod tu barvu jestli bude dobrá ta izolace nebo něco proti plísni...
Ty fotky jsou focené od postelí dětí z horní palandy na patrové posteli.Ale už je to u zdá se i dole u té dolní náznak že se tam dělá taky...
Za nábytkem jsou dost velké mezery na to si dáváme pozor. Teď tam je 20°C a vlhkost něco přes 55% . Jen na té zdi u okna to právě jsem se dívala vůbec není ,nebo to nejde vidět. Budem s tím muset něco udělat,je to už i u dětí u psacího stolu nad stolem.
Je to jen na třech zdech na zdi kde je okno to není,nebo to nejde vidět tato stěna je totiž bílá,jedině že by tam ty jakoby vlhké skvrny nešly vidět? Je to klasický panelák (panel)myslím že manžel říkal že to je přeštukované.Nevím co předešlí nájemníci před 4 roky jsme se nastěhovali a teď to začalo dělat toto ,přitom v ložnici rohový pokoj a taková to plíseň tam není .Jen černá a zelená ,když už se tam objeví a jinak se tam topí stejně a přitom tam je sušička(sušičku máme od pdzimu) při ní když jede se ještě zapíná el.odvlhčovač.
Je pravda že v koupelně jsme pořídili otopné těleso(žebřík) a dali ventilátor a je tam po plísni.Tam byli na stropě obdobné,ale černé skvrny,které po vystříkání savem a savem v barvě přidané při přebílení dělali pořád znovu. Ty už tam byli ,když jsme se tady před 4lety stěhovali. Předtím tu nikdo pár let nebydlel.
Nepřítomností penetrace to určitě není. Jen mi je divné, že je to na stěně i u sousedky, páč to pak není kondenzací vlhkosti, páč u ní nemůže být takový zima.
Plísně se dělají v roku a v ploše.
Pak píšete, že na bíle stěně to není.
Osobně bych udělal zkoušku, celou stěnu vybílit třeba Primalexem, Hetem, a podobně..
Jednou možností je vlhkost. Jednoduše zjistíte, když vezmete fén a
část stěny ohřejete. Pokud po ohřátí stěny tak aby na omak byla mírně
teplá (asi 35 až 40st) a skvrny zmizí, tak je to vlhkost.
Ale může se stát, že skvrny nezmizí, přesto to nebude plíseň.
Já se domnívám, i když to na dálku nemůžu zaručit, že se jedná o tento jev.
V omítce, nebo i v malbě, jsou nerovnoměrně rozptýlené částice,
které mají jinou nasáklivost vlhkosti, než jejich okolí, také jinou hmotu, například drobné kamínky, tedy jinou teplotní setrvačnost.
Potom dojde k tomu, že například je li v místnosti chladněji a zatopí se, tak
se rychleji ohřeje vzduch, než stěny. Na stěnách se zkondenzuje část vlhkosti ze vzduchu. Zkondenzuje se více na výše jmenovaných bodech.
Ke stejnému jevu dojde i při ustálené teplotě, ale náhlém zvýšení vlhkosti,
například vaření, sušení prádla a podobně a to i v jiné místnosti, pokud se mezi nimi otevřou dveře.
Tyto zvlhlé body, následně ale zase brzo vyschnou.
Dojde ale po delší době k tomu, že toto navlhání a vysychání způsobí okolo těchto více vlhnoucích bodů, barevné změny, v pigmentu barvy nátěru.
Může dojít nejen k změně sytosti samotného pigmentu, ale také na přechodně vlhčích místech k zvýšenému usazení jemného prachu ze vzduchu. To se také podílí na ztmavnutí nátěru na těchto bodech.
Moji domněnku by potvrzovalo i to, že se jev vyskytuje více v horní části místnosti. Teplotní a vlhkostní změny jsou nejvýraznější nahoře, kam stoupá teplý vzduch.
Doporučoval bych následující postup. Pokud je původní nátěr soudržný, neodstraňujte jej. Použijte trochu více naředěnou penetraci, k sjednocení savosti a vymalujte dvěmi vrstvami nátěru na akrylátové bázi, například Primalex. Nátěr použijte trochu hustší, aby byla mírně silnější vrstva.
Pokud budete dělat nátěr barevně tónovaný, nepoužívejte extra bílé nátěrové hmoty, jako například Polar. Vysoký podíl běloby v barevném nátěru dělá fleky.
Doufám, že jsem trochu přispěl k řešení problému, i když se ač nerad
mohu mýlit.8-)
Fén nemáme,ale přes vánoce jsme přitopily až na 23°C a pořád to tam bylo. Manžel si taky právě myslí že to není plíseň , vypadá to jako postříkaná stěna vodou je to průhledné to je divné,když se podívám na internet na plíseň všude jsou černé ,bílé,zelené fleky nic podobného tomu našemu.
Už jsme včera koupily od Hetu i-grund na skvrny a remal termoizolační a barvu, budeme malovat.
Ale dost mi to potvrzuje moji teorii. To, že se skvrny jeví jako průhledné, může znamenat, že na uvedených vlhčích místech se také s vodou sráží trochu mastnoty ze vzduchu, která je vždy mírně přítomná.
Také otestujte vlhkoměr, jestli neukazuje nesprávnou hodnotu. Takovéto vlhkoměry časem ztrácejí přesnost a to podstatně.
Vlhkoměr zabalte do namočeného a v ruce vyždímaného hadru. Ponechte tak asi jednu hodinu. Potom zkontrolujte údaj. Vlhkoměr by měl ukazovat vlhkost asi
90%. Pokud ukazuje jinak, tak zezadu je malý šroubek, kterým se údaj opraví.
Potom udělat test znovu.
Psala jste, že máte od podzima sušičku prádla. Je to taková, co má kondenzační systém, co odvádí vysušenou vodu do odpadu, nebo takovou, co vyvětrává vlhkost do prostoru? Pokud takovou co odvádí vlhkost do prostoru, tak je to jasné.
Razantní zvýšení vlhkosti v bytě způsobí problémy. Odvlhčovač v tomto případě v žádném případě nestačí. Vysvětlovalo by to i plíseň za sušičkou.
Vymalování by mělo pomoci. Ale sledujte vlhkost. Krátkodobé zvlhnutí ploch jako sklo, dlaždičky a podobně napoví. Ale náhlé zvýšení vlhkosti nemusí vlhkoměr zaznamenat. Tyto vlhkoměry mají zpoždění reakce až hodinu.
