SDK a štuk
Prosím vás muhu na sádrokarton hned štukovat .? A jestli ano tak jestli impregnaci či ne . Dík .
Neznám technický list, který by dovolil štuk přímo na SDK. Takže ne. Jakou impregnaci myslíte. Asi penetraci?
Hezký víkend..
Nevidím důvod SDK štukovat mimo sjednocení povrchu s okolím. V tomto případě napenetrovat a použít např. štukovou stěrku Weber. Běžný štuk ne.
Zdravim. Jak se to vezme. Mame uz 5 let nastukovany sadrokarton v koupelne a drzi to jak pribite. Zednik to sam navrhl a ze to dela docela casto a nema s tim nikde problem. Ja doporucuji sadros zakytovat(spoje atd.), potom napenetrovat a pak tahat stuk. Dokonce i tchan ma takhle celou koupelnu. Potom samozrejme az budete malovat je potreba zase stuk prepenetrovat aby byl pevny, pak muzete z vesela malovat o sto péro.
Kamarát sa stretol v Anglicku,kde sadrokartón napenetrovali,natiahli sieťku s lepidlom a navrch štuk alebo fasadu,Vraj tento spôsob eliminuje praskanie spojov sadrokartonu,no je pracnejší.
Takto to má synátor v celém baráku v podkrovní části, právě kvůli praskání ve spojích "normální stěna - SDK šikmina" a kvůli sjednocení vzhledu. Bydlí přes tři roky (čtvrtou zimu), žádné problémy se neobjevily. Perlinku má úplně všude, na všech stěnách/stropech, na všech materiálech.
Jestli je to dobré nebo špatné, nevím.
Na vytmelený sádrokarton jsem dával obyč. štuk ( předtím napenetroval )a drží dodnes. Požadavek majitele kvůli sjednocení. Dnes se vyrábí i barva napodobující štuk.
No to si právě myslím že bych prvně dal sítku s lepidlem ( nevim jaké) a pak naštukovat a nebo tu barvu napodobující stuk.
Já jsem žádnou perlinku nedával. Pouze vytmelil uniflottem s bandáží přes spáry, napenetroval a natáhnul štuk. ( tenkrát jsem ještě o barvě napodobující štuk nevěděl ). Vše drží již cca 4 roky.
Pod pojmom lepidlo som mal na mysli lepidlo alebo lepiaci tmel na obklady a dlažbu ak je podkladom polystyrén tak armovacie na polystyrénna vatu ide zase iné.
Proč si to komplikovat lepidlem a síťovinou?
Nemalo by to popraskať.
A proč by to praskalo?
takže zatmelím šrouby a přes spáry tu sítovou pásku ,natřu duvilaxem a mohu štukovat , a nebo jak se pracuje stím barevným štukem?
A jejda. Vidím že se nám to posouvá trochu jiným směrem. Chcete tedy štukovat, nebo jestli tomu rozumím dobře natáhnout šlechtěnou omítku?
Ne jásem názoru projistotu zpevnit perlinkou a nějakým lepidlem( nevím jaké) a štuk ,nebo že bych ušetřil nějaké malování za barevný štuk .
Dost nelogické šetřit na malbě a zároveň investovat do zbytečné perlinky. Pokud sádrokarton namontujete správně, tak nemá co praskat.
Koukám že než jsem nadatloval tak jsi to zcela jasně vystihl krátce a stručně.
Čím dál tím méně přestávám rozumět tomu, co vlastně chcete. Zbytečně vyhodit peníze za lepidlo+síťovinu a pak šetřit na malování dalším vyhazováním peněz za probarvenou omítku? Proč vlastně dělat věci levně a jednoduše, když to jde i složitě a draze. Že...
Už jsem zde jednou psal. SDK napenetrovat a to vždy penetrací stejného výrobce jako bude štuková stěrka a na takto připravený SDK štukovou stěrku. Je to osvědčený postup.
Armovací tkanina a lepidlo = vyhazování peněz a zbytečná práce navíc. Tečka. Praskají snad sádrokartony? Nepraskají. Jinak by se přetahovaly všude. Dělá se to? Ne, nedělá. Dál; nemontujte do toho duvelax. To mně zlobí že si každý pod pojmem penetrace okamžitě vybavuje buď duvelax, nebo sokrat. Ne vždy je to zcela správně a krom toho už jsme daleko od doby kdy nic jiného nebylo. Na druhou stranu netvrdím že by štuková stěrka nešla probarvit. Domícháte do ní pigment a máte víceméně vystaráno. Nicméně za prvé bez malíře který umí s pigmenty pracovat kýžený odstín jen těžko docílíte a za druhé výsledný odstín je po vyschnutí drobet odlišný od původního záměru. To vám ale zase ten malíř řekne a dopředu to namíchá tak aby výsledek byl správný.
