Zásuvky
Mám takový problém.
Vyměnil jsem si v pokoji zásuvky za nové ABBčka bezšroubkové. Tedy takové ty jak tam stačí káblík zastrčit a on se tam kousne. Ale nastal problém s nabíjením mobilu.
Celkem jsou to 3 dvojzásuvky, všechny jsou na stejné větvi. Pokud zastrčím do kterékoli z těchto zásuvek mobil tak se nenabíjí. Sice svítí nabíjení ale i na grafu nabíjení je to jen rovná čára. Tedy udržuje baterii ale nedobíjí. Pokud mobil píchnu do kterékoli zásuvky v jiné místnosti tak je do hodiny plně nabitý. Problém je o to záhadnější že na těch zásuvkách jede celá PC sestava která si určitě nějakou kilowattu vezme. Pokud by tam byl studeňák a prostě by to nedávalo proud tak by to musela být opravdu haluz aby ta PC sestava jela.
Neví někdo čím by to mohlo být ?
Zdravím, taky jsem nedávno dával ABBčka bezšroubové, ale vše ok. Máte zapojeny vodiče všude správně? Důležité je, že dráty musí být odizolovány cca 13.5mm tuším, svorku pořádně zmáčknout na doraz.
Zásuvky změřit vadaskou.
Svorku zamáčknout na doraz ? Dyť u bezšroubkových by mělo stačit nasunout drát dovnitř a to je vše. Pokud se svorka zmáčkne tak se drát uvolní. Výňatek z technické dokumentace zásuvek "U přístrojů s bezšroubovými svorkami pouze zasuňte vodič do příslušné komůrky svorky.".
Jediné co mě napadá: pokud má nabíječka tenčí kolíky s kovovou čepičkou pouze na konci, tak může mít špatný kontakt v dutince zásuvky. Zkus to vyzkoušet připojením nabíječky přes prodlužovačku s normální vidlicí.
Toto mě také napadlo. Mám to tam připojené přez rozdvojku ale taky to neni slavné. Sice to nabíjí chvilkama ale neni ono.
To je velmi častý problém i u rozdvojek/trojek. fuj
roztáhnout lehce kolíky by mělo pomoci....
Roztáhnout ?
no na nabíječce..
míněno roztáhnout kolíky na zástrčce na větší rozteč. Ono to někdy pomůže a někdy to rupne. Správné řešení je vyhodit zásuvky a dát tam takové, které mají spolehlivý dotek i na ty plastové kolíky s kovovou špičkou.
Ano ano to neni špatný nápad. Vyzkouším.
Zdravím, při zasouvání vodičů se musí svorky stisknout, tak vložit vodič!!! Pryč myslíte, že tam jsou ty páčky?
Abych pravdu řekl tak mě vaše tvrzení trochu znejistilo, tak jsem vypnutím jističe udělal rybičkám v akváriu zatmění slůnce a zásuvku šel demontovat. Po demontáži koncové zásuvky se ale ukázalo že nemáte pravdu. Dráty stačí přímo zastrčit a nic nemačkat. Zásuvky pracují na stylu klasícké VAGO svorky. Tedy je tam plíšek který se zasunutím vodiče vychílí a při zpětném tahu se zakousne do vodiče a díky tomu drát nevypadne. Ony "tlačítka" jsou tam z důvodu vyjmutí vodiče například pokud je v plánu zásuvku přeložit jinam. Při zatlačením drátku dovnitř a stisknutím tlačítka se plech odehne a drát je možno vysunout ven.
Při rozmontování zásuvky jsem vyzkoušel zastrčit onu nabíječku a zjistil že neni možné aby při vložení měla špatný kontakt.
Pokud v té samé zásuvce běží PC sestava a nabíječka ne, ačkoliv v jiných zásuvkách ano, je to tedy záhada, hodná vlivu mimozemských civilizací.
Pokud na mobilu svítí dobíjení, znamená to, že proud do nabíječky jde.
Ale je divné, že by se jen udržovala a nenabíjela. Záhada.
Není to jen tím, že je mobil dostatečně nabitý a nabíjení nepotřebuje?
Jinak nevím.
a nebo to chce resetovat mobil do továrního nastavení..
Nebo je v prdeli nabíječka, ukroucenej kabel nebo vadnej konektor. Někdy to jde a někdy zas ne....
Na záhady nevěřím.
Je to tak, i když je mobil zcela vybitý tak to prd nabíjí. Ale jakmile to přenesu do jiné zásuvky v jiné místnosti tak ručička na nabíjecím grafu vystřelí jako neřízená střela a do hoďky je nabito. Na kabeláž to nemá vliv. Já to také nechápu.
