LED diody se závitem E27 - napájení
Ahoj všem, nevíte jakým napětím jsou napájené ledkové žárovky? Je v tom nějaký transformátorek a do těch samotných ledek jde 12 voltů? Nebo sou přímo na 220 V?
Mám jednu ledkovou žárovku která už nesvítí, nesvítí žádná z diod, takže problém nebude asi v diodách samotných ale v té napájecí části. Tak mně napadlo, že by se nemusela rovnou vyhodit, ale mohla by se z ní vyndat ta destička s diodama a provozovat ji dál na transformátorek. Myslíte že by to šlo?
Šlo by to docela určitě, většinou odchází právě ten měnič, který dělá z 230V střídavých stejnosměrné napájení pro LED. Problém je, že pro napájení LED nelze použít jakýkoli ss zdroj, ale musí to být tzv. proudový zdroj, tedy zdroj konstantního proudu (což lze docílit třeba zapojením vhodného odporu do serie s diodami).
Buď je tam jak píše Jirka44 měničový proudový zdroj, nebo se sráží napětí kondenzátorem a ten je vadný. To že nesvítí žádná z diod může taky znamenat že jsou zapojeny sériově a jedna je přerušená.
Resumé je asi takové, spravit se to dá, ale chce to někoho, kdo tomu rozumí. Jestli je vidět "destička" dej fotku.Podle toho se dá určit pravděpodobná závada.
